查看: 16141|回复: 8
[已解决] 急需打开dat数据文件
发表于 2007-12-15 22:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我们单位最近由于需要紧急分析一个*.dat数据文件,但是打不开,我不知道该怎么办,请各位大侠指导,小弟万分感谢
' m9 @8 D7 B8 a
% G6 A) W; L: q& R/ Q( f[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-7 08:04 编辑 ]
发表于 2007-12-16 09:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
啥软件生成的?
 楼主| 发表于 2007-12-16 10:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我具体说不上什么软件生成的,但一定是dat数据文件
发表于 2007-12-16 10:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
DAT格式文件有可能是VCD格式文件,用WINDOWS MEDIA PLAYER或其他一些VCD播放软件就可以打开; 8 S9 J* j1 e: }( t. x4 Y; h
也可能是某些程序的数据文件。 - u( G7 D. j. p% p. k
数据文件有可能是ASCII编码的,那么可以用任何文本编辑软件如常用的“记事本”打开;也有可能是各种应用软件的自有格式。 " n" d7 m$ X2 e: p4 E3 n$ `
如果是某种应用软件自定义的格式,那就只能在使用这个软件的过程中有该软件自动调用了,用户不能直接用常用软件来打开它。
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-18 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
记事本和写字板都打不开,着急上火
发表于 2007-12-19 19:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dat文件有很多种类型
3 w8 m) q+ k  B! x$ T大多数情况下,.dat文件是程序使用的数据,它只是开发者为了清楚文件的意思而自己定义的,也可以命名成别的扩展名!
/ G4 ?! c2 B" Q- o* L你可以用任何编辑工具新建文件,将其命名为.dat。
8 M, v' g4 V. B1 p所以,.dat文件的打开工具也不一样,比如,有些其实是文本文件,只是将扩展名改写成.dat,就可以用文本编辑工具打开;
6 j  }& l8 M& c0 x  `* g& n最常见的dat文件还有VCD影音文件,这种文件可以用解霸,Windows meadia player之类的播放软件打开
0 V) K8 @' |- Y. e6 R/ M
% {# F; H/ e$ d! m" N1 _另外你可以用Hex Browser软件,是一个文件类型分析工具,可以支持超过二百种的文件类型。它功能强大,不依靠文件的扩展名,可以对文件的内部进行分析
( f) i) L3 K9 a) j+ r' U/ ?- S' ~7 W
下载地址:http://www.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=38646
发表于 2008-12-17 13:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
DAT数据文件修改器
介绍给大家一个DAT文件修改器
4 v# I$ _( b" m5 D3 }. _- v$ ^1 j/ E9 X+ A) b: `; O( r; n
程序名:DAT数据文件修改器 ! p1 |7 ~2 `4 n& X/ B
打开类型: dat-CAJ-DTC-dbc-dbf 等多格式文件打开!, j, Z5 i& m8 U3 w- V
运行平台:2003/2000/ME/XPs2/XPs1
8 m' G2 b# @% K0 k+ h) w1 ^. R0 C6 E! |* L0 Q
& b: L+ J$ n( ]程序说明:如果你是狂热的BASIC游戏玩家,如果你是BASIC编程菜鸟,那么这个工具将使你欣喜不已;如果你仅是文曲星爱好者,那么这个程序也必不会使你失望。: G& n2 s7 x, D7 l# f
程序精小实用,可察看和修改BASIC中DAT文件(详见程序中的说明),还可快速查找和浏览DAT文件里的数据,速度还行,若有不足处请提出。
+ p% B1 _$ l) {6 Z) U一些数据:读写数据速度:约80个/秒,查找数据速度:约200个/秒。. {; M: P4 H5 ~% P6 l+ T
游戏外挂DAT数据文件/软件DATDAT数据文件/都可以的~而且没有乱码显示!  V5 ~  d* q$ k
. k4 @, ^" V) G/ g0 E我是购买的,软件是绑定机器码才可以使用的~不然我就免费贡献出来了!4 R0 J; q) J( j- O4 {! ?" R' s
我只好给大家留个客服QQ:32100882  你们自己看吧,希望能帮助你们!
发表于 2008-12-17 18:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上的你是在做广告吧?看看下面:
( q0 z1 C$ A; e3 I( R5 N6 vhttp://bbs.tarena.com.cn/viewthread.php?tid=178442
发表于 2012-4-13 16:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很想知道怎么打开dat格式的!能用Tracepro打开吗
