查看: 1180|回复: 0
[分享] Windows最常用的七大组合键
发表于 2007-12-15 15:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
 Windows操作系统我们再熟悉不过,绝大多数的计算机用户都在使用它。Windows中有很多的快捷键和
) ?% T- {0 ~: H9 h组合键可以快速地进入系统或者程序,合理使用好它们可以大大提高工作效率达到事半功倍的效果,同3 |5 [  L! O. k" [! t' K
时你周围的人也会视你为计算机高手,一起来看一下。这篇文章是针对刚刚接触电脑的初级用户,如果
% g/ Y9 c) z5 j; K6 k) d/ _+ I你已经是高手请跳过。 2 i# M8 L( K/ Z! o5 v
  1、显示“开始”菜单:按Ctrl+ESC键
  z2 L" v" J6 p" F# H; f' L0 L  其实显示“开始”菜单最直接的键应该是WINKEY键(WINKEY指的是键盘上刻有Windows徽标的键); d2 D6 Z7 {* a- Q  |
。但现在五花八门的键盘越来越多,有些键盘上面就没有这个键;或者在有些笔记本电脑上面为了节省/ n0 v8 d8 B3 ~( z; {1 u
空间,设计者们也没有把这个键安排在上面。还有朋友肯定会提出这样的问题:我直接用鼠标点击屏幕
. k% r4 F' O- S* f# G/ ^( j  I/ k) s左下脚的“开始”标志不就完了吗?没错,可是有时候我们看到别人的电脑屏幕上更本就没有任务栏,
; O- u) s9 k( \! A- [( K那是因为任务栏被他们隐藏了。所以,在这个时候就要用到Ctrl+ESC键来显示“开始”菜单了。 & N9 S! Z! C5 c. M' H
  2、切换窗口:ALT+TAB键 * y$ \2 O! R9 o4 i' N2 C
  如果你正在玩CS或者劲舞团,这时突然有人在QQ上给你讲话,而你的好奇心又特别强想看一看,于7 ~+ z7 }7 o9 T- m
是就要用到ALT+TAB键切换到QQ的窗口。还有,如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可  t: h) m" e- i8 k- E- y
以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键& [, Y% O" F# ^5 P9 a6 D
就可以了。而ALT+TAB+SHIFT键则可以反向显示当前打开的窗口。 " y# Y$ R1 c- `2 D% t
  3、任务管理器:按下Ctrl+Alt+Del键
! ^+ a! o5 V# u- J- X& r% H  这是一个非常有用的组合键。按下Ctrl+Alt+Del键就可以调出Windows的任务管理器(如图),我
7 J3 w: ?# f. T们可以查看或者终止正在运行的程序,查看当前系统对CPU的占用率以及后台的进程等内容。当然,还
# w* {) C) I. V& `: P. f可以对机器进行关闭、休眠和重新启动。
$ [/ a, b: E8 Y  4、快速查看属性:Alt+Enter键或Alt+鼠标双击 ( R/ S. d  U0 T1 J9 a  M- x
  通常查看属性一般都是鼠标右键单击图标或文件,在下拉菜单中选择“属性”就可以了。其实,
2 i) ?* h; J9 GWindows也为它设计了快捷键。按下Alt+Enter组合键或在按住Alt键的同时鼠标左键双击某对象(如资
. a: R$ E. Z9 R9 v8 w源管理器右边窗口中的文件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行),则可快速打开其& D3 P0 A6 \6 b4 M/ `
“属性”对话框。其作用相当于点鼠标右键,并选取“属性”。 $ k9 j' P& U% {3 X0 M( X' A
  5、快速显示桌面:WINKEY+D键 0 O' h+ G+ y  h8 e6 j/ m" V- |- F
  这是高手最常用的第一快捷组合键。如果任务栏上快速启动的图标丢失了,我们可以用这个组合键
+ G) W, @' Q& R,非常简单。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口- S; `9 ]* V  w" g* }* U
……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗9 S; o2 ]) t# `4 k" |: S' k) C3 s: u
口!
6 m! [6 ?" W# {$ y. x( w! p  6、关闭当前窗口或退出程序:ALT+F4键 , W: \% Y. {2 F7 W1 g9 K
  看到当前的窗口或程序不顺眼我们只要按ALT+F4键就可以立刻关闭它。此功能在浏览网页时经常用/ a! X' T- p- J; V$ D. y  @# h0 o
到,你有没有遇到进入一个网站以后,经常弹出一些无用和烦人的广告,有时广告还是全屏的,这时你
- m' m  L( E' P2 }8 z. N) \  H可按ALT+F4键关闭广告窗口。 ' l8 S4 e7 M' b1 Y! F
  7、显示“运行”:WINKEY+R键
# B; e5 z, ]$ ^, i% l  Windows有很多命令需要用到这个窗口。通常方法就是点“开始”然后“运行”,很多人为了考虑' Y2 A2 m# P  t7 p" N# v
计算机的安全性把它隐藏了。我们只要按WINKEY+R键就可以快速呼叫它。
' i- G5 ~" R0 T" }8 O' x! d: ?- t/ L( u5 c
[ 本帖最后由 mdsli 于 2007-12-15 15:51 编辑 ]
