发表于 2007-12-14 19:33:16
来自: 中国黑龙江哈尔滨
Foxit PDF Editor v2.0 build 1011 汉化版 by 吕达嵘$ P' B% z6 t) _. m' f V* {
7 c3 r4 p/ r( V3 l( z, g! cFoxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。( D( W. ~3 s4 e" B' q6 Q; {5 H
Foxit PDF Editor 的功能包括:0 G$ u. n/ e( ~, s
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。
* c+ p$ t- ^1 g5 _% J/ J0 j& Q-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
9 t* m7 |: Z$ i+ d2 J-页面缩放。
, D9 C7 o! j* A4 m$ \4 h-可靠的所见即所得的编辑功能。0 N8 t7 k: @+ i1 U" B
-插入或删除页面。% f, I4 |7 d: ~& U& u! O( Y
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
& A# ?3 m! D8 U/ j9 _" B$ P-插入行或其它简单的图形对象。& e9 e7 F. C; c6 ?
-插入 bitmap 格式的图像。( P+ z' `8 v: @2 _$ M" ^1 \
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。( Y6 ]7 x- h$ q' D* |( b& f
-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。6 G2 K& m6 m2 G
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。. }$ l7 Y0 c2 M9 I
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。
! ^3 l3 o) w; l0 K汉化说明:3 G5 i# [9 ?* R
1、此为汉化注册版,非Crack,安装后即可使用。
3 o9 x$ }- B& T; M. j2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“编辑”中选择“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。
: c0 x$ G8 b! x/ _: o3 u3、该版本加入了中日韩语言的显示支持文件 fpdfcjk.bin。
6 H2 u( |2 |" h: {1 a8 o0 j$ ]4、因此版与以前的版本相比变动较大,好多ASCII 汉化增加了难度,在后期的ASCII 排错上花了很长时间,因为涉及到程序的正常功能,有部分单词不能汉化。目前还不知道会不会有因汉化而出现的 BUG,如发现问题,请及时通知我。/ F, `( L# w Z8 C, k5 d
5、此汉化无捆绑。 |
