查看: 2307|回复: 5
[求助] 我这些隐藏文件怎么打不开呢?
发表于 2007-12-13 03:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
发表于 2007-12-13 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你中了autorun病毒了,给你个软件杀哈就好了。
SystemSafer.rar
503.62 KB, 下载次数: 174
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2007-12-13 19:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中毒了,网上有解决的办法,要改注册表的,上百度搜 无法显示隐藏文件 即可找到很多方法,以下是其中的一个,试下吧。! `" g* i8 h9 a" I7 {
$ k  F+ h/ ^1 |+ `
  现在有很多的病毒可以让你无法显示隐藏文件,遇到这种情况,你可以试试以下几种方法。( `+ m. o- ?% h0 ^& \" U/ B
# X- t# }8 P1 ^  一、将下面的内容复制到记事本,保存为reg的注册表信息文件,然后双击导入。  " U" E: y! i* w$ F$ B
+ [4 ?4 N* F3 @$ S! G- a4 [7 Z- _  注意:修改前务必备份注册表项。  9 ]7 i7 E& v" J+ D+ I2 {/ b- W
" K+ Z0 z0 a+ o5 @; ^# _* x6 Q  Windows Registry Editor Version 5.00
0 H) C) M  M7 [, a, D3 T% C/ \" }- O9 ~, _9 C; Y; {
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
4 ~; S$ i- S! \. H# \2 S! N! D\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
6 t5 [2 e; ]0 m4 [
/ u& c9 y. w: Z. W  |$ {  "RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
3 A/ ?7 `/ ]& O" ]2 V% F! B
* w. j0 {; L8 m# X% s" e( O6 P  "Text"="@shell32.dll,-30500"
- Q; R. l$ f/ l1 |# |
6 F$ ?. _; F- H" ^, `, ~  "Type"="radio"  , g  ^1 J1 ?7 U  T, a( I
/ i: Z2 U1 N' ^' c/ d. N  "CheckedValue"=dword:00000001  0 l$ B: m" V; Q0 Y
% U  H, B7 B8 V3 B, ?' P0 B
  二、此法与上面原理是一样的,打开注册表找到  4 v, ~% Y5 R/ a1 K  Z/ j( b
: f+ E* q4 k& ^) G
  注意:修改前务必备份注册表项。
! x# A, \1 `+ S! \
- Q8 J* Z# c, l3 {- B& s* N( r4 j  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL],将CheckedValue的值改为1。
) L4 q1 C( [: P/ J  ~. ?  W$ }. c; c
  三、你相关的的注册表项等被修改:
& A1 p0 Q3 l' P+ X) |/ z: f* T$ I" |0 P' @3 d- w  C- [7 l
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL],病毒把你的SHOWALL主键下的“Type”的键值被改为“radio2”后(也可能是其它名),所以“显示所有文件”选项也就不显示了。要恢复显示时,只需将“radio2”改回为“radio”即可。
 楼主| 发表于 2007-12-14 00:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2007-12-14 09:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个工具后面有显示隐藏文件的选项,你可能没看见吧
