此版本由william0wang采用最新官方源代码+KK版的patch自己修改编译,并开放了源代码,与KK版相比增强的功能:
+ U& m- E; d3 S+ } Y1 T9 T$ R/ I( v增加了原生的播放列表的功能.6 q: E4 a$ t, F% A
增加了只运行一个播放器的功能./ }) S5 T3 K3 K7 a7 e& R! R3 F4 R% T
增加了自定义截图保存路径的功能." i$ d! q* g2 V; @
增加了跳过指定长度的片头/片尾的功能.3 e7 q/ `- W' V
更多...
! x8 Q2 D' i4 s$ n4 `5 o& [# S N3 B/ z1 L" f5 P8 j7 j) I6 _, H
增加了在OSD中显示系统时间和播放百分比的功能。
1 u( [/ k+ Y0 z# q" j* l7 O增加了多国语言支持(英文、简体中文、繁体中文),可自动选择或手动指定使用的语言。
# g' H% N5 t' M增加了OpenGL驱动,可以兼容Vista的Aero特效,可以获得更好的速度和效果(需显卡支持)。) x- ~# i( A1 R! h, g# ^ m
修正了无法打开无扩展名文件的问题。% }. v* T7 \( E' H: P) S
修正了自动连续播放是不能自动加载字幕的问题。
) l8 A/ e( t0 |/ F( F! V' b" W修正了显示播放器窗口时,全屏播放完文件黑屏问题(主要是没退出全屏模式)。
* ]: i$ b% N: Y集成了配置编辑器,这个原来是为KK版制作的,现在我的版本和KK版都能用。( i9 F7 a+ `& q9 D
FAQ
! e$ S) {9 C, o1 b. v常见问题解答7 Y, C( C" }/ ^6 I! [9 _
1.Q:为什么选择菜单或移动窗口时播放会停顿?
; j) i; n8 l1 g# t/ ^) MA: 1 T# {6 ~6 E% C' m: d$ O6 p' I$ e
这是由于没用打开窗口独立进程造成的,在DirectX驱动下打开窗口独立进程有时可能会出现一些小问题。
+ W/ s1 S0 V: A2.Q:为什么要修改OpenGL驱动?) f+ V% W3 U5 ^. g2 H5 u4 c, G; p
A: ) o. [% @# e' B2 C. w5 i k: Z
如果不是DirectX驱动在Vista下不能使用Aero特效的问题无法解决,我估计我这辈子也不会想到用OpenGL,# {1 g" s4 p4 L+ y" |+ F$ P
但是使用后发现OpenGL在不少
6 Q; ?, X) z4 v7 e- w方面还是比DirectX好的,不仅能兼容Aero还可以同时进行多个视频的高质量回放等。, Z* @7 Y8 F; x0 u
3.Q:为什么我使用OpenGL驱动会出问题?7 _+ `1 H* h$ y8 c- }
A:
5 Y! B' q6 ~- W& V# lOpenGL驱动的兼容性不太好,这方面显然DirectX更好,要支持OpenGL最主要的是显卡的性能,
, N- { J& c% [ R+ F Q2 I. ^, j如果显卡性能好的话OpenGL不仅不会出现太多问题还能比DirectX更快,回放效果更好。/ b2 h0 A, v g
估计能使用Vista的电脑用OpenGL基本不会有问题的。(在我的6600下的表现绝对不比DirectX差)
8 t6 H/ B; x& m- z- Q5 [" P4 X# |1 z4.Q:为什么OpenGL下字幕会显示在上方?7 N, E, |6 E2 g2 f: \
A:
0 S h+ s% F$ ]9 `; j4 h这是因为使用了KK的设置 & T1 F# h) h, \, K, W9 m
subpos=-1引起的,改为subpos=90就可以了,也可以使用配置编辑器重新保存一次设置。& ~. g+ D8 o4 [" M8 c
已知问题和需要增强的地方
H9 j P1 ^7 n4 R8 a* zOpenGL第2代下字幕在黑边中显示时会出现残影,这个应是没有用黑色覆盖原来字幕的问题,没有进行修改。
8 w0 g5 p* H. I1 L T0 |4 A( COpenGL在全屏模式下显示进度条时屏幕会闪一下(Vista下比较明显),这个和OpenGL的绘图有关建议尽量使用快捷键。
7 `, a+ I) r) y, Q* U4 ?2 YOpenGL在vista下无法使用窗口独立进程,这是因为Aero特效下一旦窗口失去焦点就会出现图像停顿但播放仍然在继续的问题。
* ^6 S8 {1 x5 M' d: C- sOpenGL在vista下退出全屏模式时会停顿数秒的问题,这个问题也是在打开Aero特效时才会出现,总之Vista的兼容性还是不太好。
) r D) h8 |! L4 }# A3 F, p关于mplayer的一些说明(都是我个人的使用经验和理解,可能有不正确的地方):
! Z% g/ z! w' L; K我看到网上有很多人说强调低配置电脑使用mplayer很快,甚至人说mplayer是以牺牲质量为代价来加快速度的。这个说法是不正确的。1 F" [& O$ s% z% w2 T1 T, T1 O G0 Z4 C
首 9 V W# f9 e& f
先说说解码器,不知道大家知不知到ffdshow这个万能解码器,现在几乎所有的解码包和播放器(例如各种版本的MPC、暴风、KMP)都使用了这个解码 " f9 Q9 T! k0 ^
器,而这个解码器就是mplayer的子项目ffmpeg的directx版。mplayr使用的其他windows下的解码器也都和其他播放器没有区
: C N& }+ `7 Z+ f9 R+ B别,所以mplayer的解码质量绝对不比任何其他播放器差,由于ffmpeg完全内置于mplayer中所以某种程度上说解码效果应该更好。
4 d; x+ `0 c6 Y4 D第二渲染方式:这方面DirectX和OpenGL是有区别的,但是无论是那种视频输出驱动都是由mplayer核心直接调用的,其他windows下的播放器基本上都是基于DirectShow的渲染链的方式播放的,所以速度上的优势就很明显了。
# B- r: e2 G& a( B! B6 o第 ) L0 S y% Y( {4 j* T
三要说一下视频特效:很多人觉得mplayer播放效果差是从播放DVD或HD时产生水波纹,这个实际上是拉丝现象,大多数播放器都是默认打开了反拉丝 0 k- X0 N6 d9 \5 p5 ?, V
(Deinterlace)的,但是mplayer则需要手动打开,这就给人一个播放质量差的感觉,在设置中打开反拉丝滤镜后效果觉得不会比其他播放器
9 `2 I+ Q8 X; p: X% Z X7 C3 s差。MPlayer的视频功能是异常强大的(很多高级设置甚至超过了KMP),但是都需要手动编辑配置文件来设置,这对普通用户确实不够友好,我制作配置
* d$ b0 J# _ t0 n2 f9 S编辑器也是因为这个原因,但是编辑器能设置的还是有限的还不到mplayer设置的五十分之一,尤其是高级视频功能需要一定的专业知识才能很好的使用。
1 H: i3 X0 _% K最 & b# ]8 a [6 C7 z& Z3 c
后说一下缺点:任何播放器都有缺点,mplayer的界面很简陋、各种操作都是基于快捷键的缺少可视化操作(当然简洁的界面和强大的快捷键也同时是 ' S1 ?8 D+ A- W2 k9 F- ?
mplayr的优势)、设置相对比较困难即使使用配置编辑器对于一般用户也不是很容易,还有就是多数视频特效都是基于软件实现的,于是使用高级视频滤镜播 h5 T5 O1 K- S/ p5 W5 v0 z3 ]4 H
放HD视频时对机器性能的要求是比较高的,(我的p4
! Y3 A, o* Q7 f3 a- ~2.8c在播放1080的HD文件时打开反拉丝就会很慢,不打开时还是很流畅的,但是即使这种情况下CPU占用率基本上不会超过70%,比起其他播放器也
/ s& ]! q( r9 o6 v8 q* q4 e好多了。720的开反拉丝也可以流畅播放,PD 820的机器就都能流畅播放了)
& U8 K9 J- u+ D0 R( g4 O( s( S9 [更新日志:, h- n7 b9 l0 [# X
20071206(SVN-r25312) ; W+ D; S i! u9 H$ H! t
(测试了一天,所以是6号)
* S4 r4 f7 \ P; G- 9 t- Z4 u' s! e& m4 U- q' }
使用了SVN-r25312源代码重新编译,因为上个版本感觉好像一点慢(和原来的版本相比,和其他播放器比还是快多了)不知道这个版本会不会有所改善。! r! j6 N& H6 [+ o" @+ i3 J
. `2 g4 P1 t! }) R& p, ^中文菜单添加快捷键支持 。1 z( e( d$ a- ~' z+ L
- 修正暂停后,使用快捷键激活播放问题。
B" @( F% l! C- 修正不打开DirectSound时无法使用ontop快捷键问题。
" X. w4 F8 B( Q. t' U-
: m1 @5 p. u1 u默认打开了普通同步模式,可以改善音视频不同步现象。(使用cook音频的rm再同步需要几秒时间)
: w" E; e$ k) H; z1 y4 c6 aPS: ' s5 P, |2 \# V' M9 X) c. P
主要是针对上一个版本出现的问题进行了一下修正,最近一段时间比较忙不会增加新功能。
) ~" q/ P- E1 @* O+ c# ~5 j- JPS:只更新绿色精简版,其他版本可直接覆盖原来文件进行升级,不覆盖mplayer.ini、kk.ini和input.ini就能保留原来设置。
. k1 e4 Y; ~- [% u V: i更多信息:1 g" K% X& j7 |' b; d( ]' b
http://www.cnfan.org/bbs/showthread.php?t=2528
" W4 c' m3 L5 D& b% X, u4 i, khttp://bbs.pcpchina.com/index.php?showtopic=131881
. r6 C! Q. V$ Q% N1 T+ I9 ?MPlayer
, [- K5 x: Q" D8 X/ u绿色精简版(2007.12.06):
* {6 J5 ~) f: M+ a `http://www.mediafire.com/?fettpmumwah5 F& [; @- Z2 n, Z, D
http://www.fs2you.com/files/b27de400-a481-11dc-844e-0014221f3995/
& }* B& N1 a0 S h8 l5 mMPlayer 2 J9 o9 `0 I: j5 h% O
完全安装版(2007.12.03)完整安装版:(由Jeffio维护更新~)
) z1 N4 W9 I5 @: a7 J- {6 |' d" Dhttp://www.mediafire.com/?0ztk9tsunbn
! G/ o' E4 A6 M' b& N8 B$ @. Qhttp://www.fs2you.com/files/da9135ca-a14b-11dc-ae12-0014221f3995/
. O+ X" j. z! R" @! uMPlayer
( s H0 V' Z9 U) E. A- W绿色完全版(2007.12.03): ( e/ k1 l. H. P
http://www.mediafire.com/?60hhqdjxlct; N1 H, c8 n- i5 m/ G0 s5 C
http://www.fs2you.com/files/b1f34766-a146-11dc-bc2c-0014221f4662/% Y9 b. y, s$ O- S
配置编辑器(2007.12.03):' b" x: A4 Y2 G# |& u" \* j
http://www.mediafire.com/?4tlfu12zzzu# X7 `4 z* ^; K. ^$ M
http://www.fs2you.com/files/b1f5d094-a146-11dc-b7c0-0014221f4662/
2 r h, ?/ Y9 D"梦梦"原版文件关联图标:(直接解压到mplayer目录替换micons.dll不需重新关联,可能需要刷新图标缓存)
: A1 d: J' e9 X! A. r* u, r' Phttp://www.fs2you.com/files/17cf078f-a000-11dc-8d75-0014221f4662/
* a3 V% U# L# C: s) E v$ S老版本文件关联图标(有人需要我就传上来了):# Z0 ?2 ?7 _# T7 m
http://www.fs2you.com/files/1ea5005c-a0d4-11dc-b38c-0014221b798a/' C$ y, B/ W6 ]4 ~1 c6 R: K) f" k
源代码(20071202) ) N+ W! @0 s8 i) c+ `
SVN-r25235-patch.7z:编译方法~
3 o6 N* R. x8 }+ o2 V* t% ]' T" Nhttp://www.mediafire.com/?c2dj4dhptom |
