查看: 1172|回复: 0
[分享] Maxthon 2.0.6.9024 发布!
发表于 2007-12-4 20:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2.0.6.9024 [2007-12-04][新功能]. l+ ]( {; P, r! G( q7 y
+ 支持离线登录. v4 o" t$ t0 Z/ l: w) m0 W, i
+ 添加拼写检查功能3 [9 p6 A, K& l$ X
+ 浮动按钮功能重新修改完成 $ p$ y; }$ R' z4 V7 E/ b6 M
[修改]
0 Y1 {0 }6 i- N0 F  i8 g* 恢复了阅读标签
( @& _% d* C  Y4 l+ V8 w; L' T* 增强了多线程状态下输入法的兼容性; J5 T; {; G- E/ i8 {
* 检查更新经常失败的问题
- M5 T9 _8 @- H9 x. r  F2 b2 e; \* 一些安全监控导致错误的问题
, [- \& r# S8 P% i2 n* 改进了在线收藏的连接成功率7 C9 T; {. {% c$ H" _* @: J
* 智能填表中保存表单的url的问题! |5 v3 B/ k- z5 n) J
* 智能填表中可以编辑已保存表单的 url
6 j3 h  {; R- o9 |7 I, O* 一些站点图标导致的页面透明问题
! V0 g4 a& A% m( q0 Z* vista下安装程序出现的问题修正
& a" l, k& ?8 D% w2 J* 解决空闲内存大于2g显示错误的问题
  a1 M4 a$ w# C3 h; Z5 Z, E  T, H* 最小化到任务栏时,外部链接无法激活浏览器的问题3 u: J. x/ v( q+ S! }# r
* 修正地址栏下拉列表的快捷键问题8 m, H% u$ G1 H* `+ c# R
* 修改了收集面板上传下载错误时的提示信息3 G5 @$ Q. V8 B- z+ j
* 改进一些站点图标不显示或者显示错误的问题
, u5 Y* v+ q: Q) }( S* 标签的切换速度有所改进& O2 q1 ]) ~4 S5 t
* 截图程序改进
  V& m/ T' T$ D8 j* 修正了智能填表对部分性别字段的错误/ j, z* j% Q3 _: e/ b$ A+ v
* 修改了下载管理器的选择列表
2 n, N: |2 _& `" x* 下载管理器中增加了对Flashget 2 和 Mini 迅雷 2的支持
$ _+ q6 q1 _5 e: T  k- c, x0 \* 收藏文件夹改名时的大小写问题
/ @: Q( B/ f  u* h% ^& h* 并未修改收藏的情况下,在关闭时偶尔出现收藏同步对话框的问题
2 G6 f0 M5 N8 q% ^( Y  j! ?5 h( c* 细化了在线收藏不能使用的提示信息) i4 g: N2 e  R
* 设置固定标签名时任务栏上不会实时更新的问题(43387)- u; m' H" }- V* B
* tab支持TCM_HITTEST消息, `! ^. Q1 k3 R& e, V
* tab支持TCM_GETITEMCOUNT消息
& F* \5 V7 E  T* 部分站点的图标不显示的问题  f5 `/ k" H! z4 s; C5 Y
* 一些皮肤按钮文本设定颜色无效的问题
; l( |3 \7 M6 s( ~% P! u* 搜索和地址栏退出清除无效的问题
( g* A- J, z3 f4 j* 检查更新对话框崩溃的问题(47085)
9 {1 g2 j  X$ e, A1 B! |* 标签链接发送到桌面,增加了覆盖提示(47435)
& x8 C5 a5 b8 R0 F( s* 特定情况下,在锁定工具栏时,收藏栏仍可被拖动的问题(29570)
! f& K/ Y. R3 z4 L9 I' F1 y2.0.5.7845 [2007-11-05][主要更新]
; t6 y$ j' v7 n: N+ 恢复分屏功能
  c1 V8 ]9 L7 K; b- D+ 按钮插件可以指定缺省的位置,可以是主工具栏、菜单栏和状态栏 (DefaultLocation=MenuBar/ToolBar/StatusBar)
; t. h1 D* D/ @* B; R+ m( j$ l" t! H+ 插件图标支持 png,jpg,bmp 等9 t5 j/ V( M- z! o( h" B& e& V
+ 对标签栏标签的拖放方式进行了改进 & K! d& y  {, C1 R* ]4 I2 x
[其它更新]/ g7 `2 l# o  H" d( _9 R+ A+ e
* 多显示器时的一些错误或无效问题修正
+ [* z% Y! w6 W. {5 c' p' K* 简易收集面板删除标签时增加了提示
2 c3 |  Q+ F" m& t- m: ^* 侧边栏的标签改为只显示图标的方式0 j: p% {# J% _# O
* 皮肤部分图标更新9 Z# w8 e, E+ H# S5 ?
* 鼠标手势的最大长度改为 3
! q$ S8 ]8 K; L: a" ~  _9 O* 标签栏站点图标显示过慢的问题, H( X5 q0 n( X. |" i* h+ o
* 地址栏有焦点时,使用网址一键通等方式打开新页面,地址栏显示不正确的问题(50642)$ Z: G8 F3 x* P% G% Y. L- V
* 解决某些情况下,被过滤项目不显示在过滤列表中的问题/ Q9 n& L. h8 x* f3 v$ P! \- k
* 解决通过 TM 外部调用时,地址栏显示的URL中会有乱码的问题
' s% q+ H, `/ q9 i' t& D( @* 修复 选中退出到托盘的情况下关机,傲游不退出的问题6 d2 _% b$ Z) Y/ i! N$ J
* 启用"地址栏快捷搜索"无效的问题/ w4 {5 Y+ O* s
* 修正一个浏览器漏洞
% d" W* C, {1 j* 修正一个删除侧边栏插件导致崩溃的问题
  U+ w6 _7 `( Y' M4 I8 C. p* 某种情况下,收藏栏的“更多”按钮点不出来的问题(50772)
& N, V* d$ d. r' p( u* 修正一些菜单快捷键冲突的问题(25312)
# C# ~7 d- v4 h8 K( }- s+ [, d* 解决标签栏新建标签造成绘制错误的问题9 k/ v9 v; K( r) X% n5 Y
* 收藏管理器支持最爱收藏的操作1 v- m6 A5 p6 a% Q7 o7 V
* 修正设置中心仍然显示被删除的皮肤的问题
' k1 m( x; m) K, W% p2 c* 最爱收藏的标题中含有&的显示问题- t0 ?6 x" y" [& w) K) a
* 撤销列表中点击右键再点击左键崩溃的问题. T1 x% g9 H/ V7 s' p
* 解决自定义模式下点击标题栏闪烁的问题/ D% e+ o6 I( c9 y! n$ w5 g7 {- O
* 修复一些导致崩溃的问题4 k$ c" s- {5 G9 B9 E
* 网站图标按照页面内指定的地址显示(46541)
3 {8 g$ P# S" g! n2 O- w* I' c* 修正在不显示搜索栏时,页面右键菜单搜索无效的问题(48160), U8 N) r9 q$ x
* 区域截图时切换到其它程序崩溃的问题(47348)
/ C& e1 V  L# n4 Y5 @# ^5 w6 G8 m3 b, ~' s& K
# C6 o: E4 y3 H( I
6 h& U" O/ X% M下载地址 http://maxthon.cachefly.net/mx_2.0.6.9024cn.exe
