查看: 1469|回复: 4
[分享] Win XP 键盘快捷键
发表于 2007-11-30 20:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
Win XP 键盘快捷键概述& c/ y. `* b8 h* ^! P
' ~! v. V0 M! M  Z- J
# ^3 `# ~, J; y: ^  A
按键 目的
$ `. p) x, C# D% C1 z+ c0 hCtrl + C 复制。* j6 q3 h# v0 e2 p* }, o$ D
Ctrl + X 剪切。: R/ S7 O* r; W& B8 \, X, L
Ctrl + V 粘贴。
6 m- ]/ j+ ^8 R  H# T+ dCtrl + Z 撤消。
3 V& N6 ^' w. s% U, e, q( v- G  xDELETE 删除。; V0 `: @# h( b
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
2 J4 H1 K) g! h$ l/ m& _# R5 A拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
) h: t( P7 r4 l8 n0 x, X' o* H拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
3 K$ j6 ~& R; s5 z1 D7 L' l+ ~F2 重新命名所选项目。
* \' S8 D& m/ ~3 A! aCTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
7 n* q4 R) U/ Z. R& yCTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
( \- |/ U$ s; c+ _8 p% GCTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。- H1 ^$ }, E' [; P6 _3 S
CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
- ^; e7 V( C# ]CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。
' Z: n- Q, J& eSHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
  N- Q) y1 @8 @5 oCtrl + A 选中全部内容。' k2 q) f. I3 q
F3 搜索文件或文件夹。  G  Y* T% w7 C5 N$ p! |" H
Alt + Enter 查看所选项目的属性。7 |! ^  M4 y3 h3 U
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
5 {! d( @' v; p  M) P$ fALT + Enter 显示所选对象的属性。
3 e: `" J1 l* h$ `2 e) v3 `# TAlt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
; p1 g. C, y: F/ v8 l4 }Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。# B# l- d/ `" i  A/ _# J
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
. h& E. t; ^+ c' p- o6 C) ^Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
7 F: _0 D- t7 s, ~; z) sF6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。2 ^0 v( u  A+ \3 ]2 C; ]
F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
+ Z7 P, @5 e8 Y" SShift + F10 显示所选项的快捷菜单。/ u* H% r7 n* I- W
Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
+ l4 V3 X! c9 f7 {9 L3 B9 I4 \Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。: ?; u/ N9 [+ l' T) C" n
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
0 G% @, ~( p$ h) _7 H在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。. {2 Z+ Y" C8 f; }
F10 激活当前程序中的菜单条。
8 ~  t$ P7 S& w9 J8 a0 v% f9 h! m* D' C右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。, @: w: |" O4 `! D# ^+ c
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
; N. o" `* {: ?6 JF5 刷新当前窗口。
! x$ v+ _4 D2 F) I$ L! }# M7 SBackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
2 F! r( P) h* V2 s5 m* g$ p) X. LEsc 取消当前任务。
/ L6 k; B$ G( l! L将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
8 |3 c* y5 I8 ]/ ?5 s) I0 ~, V$ k- _2 J: E
  二、对话框快捷键
. [" I8 h, K9 V% U9 h+ M" y; m2 U* Q8 D/ {! {
按键 目的) u) r2 T* X5 A$ J) |+ p
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
! y9 x3 S4 u5 o/ e, x( ^/ B. gCtrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。9 M" d8 `, f# ~+ ^
Tab 在选项之间向前移动。
4 ?* {8 Y# m- B/ M; hShift + Tab 在选项之间向后移动。/ w( W0 k9 L' E$ |7 P% ^9 T* L
ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
% i+ U, j; H7 Q" y' {- pEnter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
7 o- c8 M9 I- G空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。, J& i' s0 t9 u6 u- w
箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。' f- i* J6 c' h1 \! P- x$ U
F1 显示帮助。
1 {7 a( G1 X5 C  F" nF4 显示当前列表中的项目。: s. a3 C% j5 N% g3 @
BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。; |  X+ d4 y+ l  X' I: t% g) b
2 J3 U* I3 B& O3 _
  三、自然键盘快捷键
3 H5 a4 K+ I" ^
4 V8 a2 O& e8 V( e  在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
% p' \9 T6 ^% W3 U% c6 ?$ K* l+ o! P3 E9 s
按键 目的% j8 q9 K8 Z! s7 `# |
WIN 显示或隐藏"开始"菜单。
( q* F: d1 e$ N$ DWIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。) z2 V* ]( x% Q) T1 [6 S
WIN+ D 显示桌面。
9 f  b% @' h$ O7 Y0 x$ T* gWIN+ M 最小化所有窗口。
% `1 M) `% T% Y: tWIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
/ a1 Z' @6 x  J7 OWIN+ E 打开"我的电脑"。
! q# [! c; p+ N( ?WIN+ F 搜索文件或文件夹。, R. F' d0 Q0 `/ }0 Z
CTRL+WIN+ F 搜索计算机。8 o5 w, V6 l3 a6 p; E7 Y8 o
WIN+ F1 显示 Windows 帮助。9 s' B# E* B) C& v9 A
WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
: i* {. i9 L: o* O' TWIN+ R  打开"运行"对话框。
  K! V$ b0 w9 S; M% TKEY 显示所选项的快捷菜单。
' Y9 I& j9 X" }WIN+ U 打开"工具管理器"。2 n0 q6 \- Q2 C/ s# L6 p
1 S% E, S0 l; o5 q! I
  四、辅助键盘快捷键
0 j; s3 O' |1 n' H, h- z9 x( N6 x2 |0 I, ], k
按键 目的
, R9 C6 b6 w& X) i6 w3 W% H右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
3 }; i4 ~( j3 L7 }. B左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
2 K1 N0 B4 H: y6 }" I左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。/ \3 z9 y# n: i/ b& |5 @# T( a
Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
; F& H" S* ], O9 LNum Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。) s! p3 l! p* {: |6 K
WIN+ U 打开“工具管理器”。
0 K0 A* V0 `; @# t3 ?% o  v8 p  H
  “Windows 资源管理器”键盘快捷键# a* n6 S! i" q4 @: k
0 J  ]7 U) h1 }/ t1 s
按键 目的
  R  x5 `, T8 F- L+ MEND 显示当前窗口的底端。! I2 O2 I" R( i+ e% G" k
主页 显示当前窗口的顶端。
4 f) l8 _" |  o; {8 J+ K+ L& L- FNUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。; C3 v( j) [6 x* N4 Z) |4 o
NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。- U& S% o& Y7 @$ r1 U& ?
NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
8 J! Z2 R  \7 t$ ]左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。' G  ]2 U2 f6 G* ^
右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
发表于 2007-12-2 18:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习啦 )2*(
发表于 2007-12-5 13:53:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
不错了,学习一下,都很有用
发表于 2007-12-5 20:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这么多,那还记得了,5 G7 V2 m1 x9 Y1 I* j
反而增加负担
发表于 2007-12-5 20:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好难记住啊
