查看: 1428|回复: 1
[转帖] 动画制作高手GifCreater V1.0
发表于 2007-11-30 00:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
主要功能:
* I% [: ~# r* C- |6 A1.利用电脑摄像头拍照生成动画.4 g! C! A- p5 N% i3 L
2.将已经存在的多张静止图片合成动画.
. N# U- Q, d2 }! c" v5 H" h% C& `- L9 b) D
操作步骤:. W1 {5 q5 D3 p2 P& I
1 f9 C  Z$ P; |  p' s! G1 V7 |A. 利用摄像头拍照制作动画.8 I# x- M( y) s0 }3 ^+ A0 v5 b6 U
1.鼠标点击'摄像头拍照'按钮,启动摄像头;
( H# H/ H  I; W$ L+ e2.待摄像头预览区域开始显示图像后,开始拍照,可以拍多次.* q. J, W5 g: p' s, r
3.设置输出尺寸和图片转换速度。
2 T5 t) h3 X) H5 V( Y) @默认尺寸为320 X 240 像素,速度默认为0.5秒。7 P3 t( N3 ^" E' k0 i
4.预览动画效果。+ S* o# j: [& W1 B. E% U+ t- P
如果不满意,可以调节参数,直到满意为止。
! F9 q9 I+ x% P3 Y. D# C5.停止预览,然后存盘。
$ j; E& F( ?" S! w" H1 N" d; L. l! w; O) N; |3 z
B. 已有静止图片生成动画.4 h. ?. C9 F* y1 W" \8 p
1.导入相片。可以导入色彩模式为RGB的bmp或jpg图片 ,' j) V- ?! N7 @
一次可以选取多张。
# o0 |; k, Z! G. s. N- u2 U2.设置输出尺寸和图片转换速度。
5 k+ j9 |- v" H默认尺寸为320 X 240 像素,速度默认为0.5秒。: F/ y9 h& R" Z
3.预览动画效果。5 a5 M6 x  v( c8 `) _
如果不满意,可以调节参数,直到满意为止。2 g! r0 j8 a' r
4.先停止预览,然后存盘。
动画制作高手.rar
316.75 KB, 下载次数: 28
发表于 2007-12-6 20:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
有没有注册码 :L
