查看: 994|回复: 0
[分享] Cmd.exe 命令行参数
发表于 2007-11-25 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
<广告>CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF] [
' D  d8 E; N  @/ @/ |/ t7 r) [[/S] [/C | /K] string]
; v3 ^& t/ K, N( {" Q7 }/C 执行字符串指定的命令然后中断;
1 K+ f% k5 T9 y. n' h  @8 Y/K 执行字符串指定的命令但保留;6 k$ S. S3 _  d" e
/S 在 /C 或 /K 后修改字符串处理;+ y7 P5 u, H; r9 ~; J$ s. N2 E9 B
/Q 关闭回应;% [( z# L+ r/ d& t! A
/D 从注册表中停用执行AutoRun命令;9 }9 S- l, z' V3 O2 y5 k
/A 使向内部管道或文件命令的输出成为ANSI;
' n% v8 F  C6 j: [  Z/U 使向内部管道或文件命令的输出成为Unicode) G5 I  H# Z$ q9 P4 j8 ^9 z  w
/T:fg 设置前景/背景颜色(详细信息,请见 Color /?);
% l( p: X8 a: @' R1 w/E:ON 启用命令扩展;
( Z7 A. U, i7 H! ]. |7 c7 W% l/E:OFF 停用命令扩展;- g, |+ I4 [& D8 j! i
/F:ON 启用文件和目录名称完成字符;$ i! I* u4 g, `$ I( b1 S
/F:OFF 停用文件和目录名称完成字符;
* k& q1 F$ J; B- l4 M1 A6 i( v/V:ON 将c作为定界符启动延缓环境变量扩展。9 X& f1 \- Z( I3 w
/V:OFF 停用延缓的环境扩展。
0 L8 f% L- M6 @; w9 r, I+ D1 `# b" k: E; H9 a) Z1 z7 c/ [2 Y
请注意,如果字符串有引号,可以接受用命令分隔符“&&”隔开的多个命令。并且,由于兼容原因,/X与/E:ON相同,/Y与/E:OFF相同,并且/R与/C相同。忽略任何其它命令选项。8 e' S5 k- o2 w- f; O
如果指定了/C或/K,命令选项后的命令行其余部分将作为命令行处理,在这种情况下,会使用下列逻辑处理引号字符(”):3 i- ]. \, }) F/ g: _8 S% y
(1)如果符合下列所有条件,那么在命令行上的引号字符将被保留:
" Z6 X  {  F; F& D( Q$ _, f不带 /S 命令选项;
$ F% v/ u+ ~( j4 B整整两个引号字符;
+ j# m& q2 M. z+ ^# q: u+ v在两个引号字符之间没有特殊字符,特殊字符为下列中的一个: <>()@^|;. f# E. ?0 c5 Q/ e& a, j/ e. Q
在两个引号字符之间有至少一个空白字符;
9 l( r- Y& o  d* u& l' H在两个引号字符之间有至少一个可执行文件的名称。
# T2 I2 ]; E5 a; p) O( A. [  N6 \; e5 A8 K- a; {
(2) 否则,老办法是,看第一个字符是否是一个引号字符,如果是,舍去开头的字符并删除命令行上 的最后一个引号字符,保留最后一个引号字符之后的文字。如果/D未在命令行上被指定,当CMD.EXE开始时,它会寻找以下 REG_SZ/REG_EXPAND_SZ注册表变量。如果其中一个或两个都存在,这两个变量会先被执行。: ]4 ^% g, Y  H& h( H
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun9 Q/ \" i' g/ F1 j
8 Y$ d: C- R% ?% SHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
3 |% t7 u9 S  K$ X0 n& n3 j/ h命令扩展按默认值是启用的。你也可以使用 /E:OFF,为某一特定调用而停用扩展。你可以在用户登录会话上启用或停用cmd.exe所有调用的扩展,这要通过设置使用Regedit32.exe 的注册表中的一个或两个REG_DWORD值:
8 I+ u( M4 g1 Z+ f/ `6 GHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions' P1 `& G5 @& L% q; n7 }
5 W2 E, H) X" C& e, H8 [
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions到0×1或0x
/ [; H( d6 S  R4 s0。用户特定设置比机器设置有优先权。命令行命令选项比注册表设置有优先权。) [& `8 {9 o/ C$ `# ]4 w$ S; I
命令行扩展包括对下列命令所做的更改和添加:
7 u& Z" v- p- i$ UDel 或Erase、Color、CD或ChDir、MD或MkDir、Prompt、Pushd、Popd、Set、SetLocal、End Local、IF、For、Call、Shift、Goto、Start(同时包括对外部命令调用所做的更改)、As soc、Ftype。/ E* q7 R! j' \5 c
有关详细信息,请键入“HELP 命令名”。
4 k, f2 R9 d# |延 迟变量环境扩展不按默认值启用。你可以用/V:ON或 /V:OFF命令选项,为CMD.EXE的某个调用而启用或停用延迟环境变量扩充。你可以在机器上或用户登录会话上启用或停用CMD. EXE所有调用的完成,这要通过设置使用Regedit32.exe的注册表中的一个或两个REG_DWORD
  O* \9 t8 I9 _% V' y5 J5 W* K值:
" W3 a9 I, J& x( r1 V8 I/ v1 l. h, xHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion
3 [8 s  U. z) v/ d* L) Q* N5 X- m# q3 @
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion到0×1或0×0。用户特定设置比机器设置有优先权。命令行命令选项比注册表设置有优先权。6 M$ Z' g" V4 B5 [& R  ]0 D
如果延迟环境变量扩充被启用,惊叹号字符可在执行时间,被用来代替一个环境变量的数值。
$ H' a8 o% d+ \) A: r2 b0 `文 件和目录名完成不按默认值启用。你可以用/F:ON或/F:OFF命令选项,为cmd.exe的某个调用而启用或停用文件名完成。你可以在机器上或用户登 录会话上启用或停用cmd.exe所有调用的完成,这要通过设置使用Regedit32.exe 的注册表中的一个或两个REG_DWORD值:
8 T* p! k' q6 F+ ~7 wHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
$ n4 o" [. U# o" jHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar0 z1 B5 T* _/ Y0 ?
8 M& _5 N7 F2 g3 Z
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar9 U5 p, T2 \6 }9 Z/ J
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar- e  b2 W1 z: I- d3 Q
由一个控制字符的十六进制值作为一个特定参数(例如,0×4是Ctrl-D,0×6是 Ctrl-F),用户特定设置优先于机器设置。命令行命令选项优先于注册表设置。
$ v% m% p& g4 [! e如果完成是用/F:ON命令选项启用的,两个要使用的控制符是:目录名字完成用Ctrl-D,文件名完成用Ctrl-F。要停用注册表中的某个字符,请用空格(0×20)的数值,因为此字符不是控制字符。
9 c) W- z6 W9 N. D! E+ Z% A& N5 V如 果键入两个控制字符中的一个,完成会被调用。完成功能将路径字符长带光标的左边,如果没有通配符,将通配符附加到左边,并建立相符的路径列表。然后,显示 第一个相符的路径。如果没有相符的路径,则发出嘟嘟声,不影响显示。之后,重复按同一个控制字符会循环显示相符路径的列表。将 Shift 键跟控制字符同时按下,会倒着显示列表。如果对该行进行了任何编辑,并再次按下控制字符,保存的相符路径的列表会被丢弃,新的会被生成。如果在文件和目录 名完成之间命令选项,会发生同样现象。两个控制字符之间的唯一区别是文件完成字符符合文件和目录名,而目录完成字符只符合目录名。如果文件完成被用于内置 式目录命令(CD、MD或RD),就会使用目录完成。
1 g+ a5 z9 k+ P8 F$ o+ k/ s将引号用相符路径括起来,完成代码可以正确处理含有空格或其它特殊字符的文件名。同时,如果备份,然后从行内调用文件完成,完成被调用是位于光标右方的文字会被丢弃。- d) K. h( G' ], I& G
编者按:前边讲了这么多,主要是从原理上介绍了微软的一种命令扩展和路径扩展,至于
2 c7 R* O2 m6 z2 V- E( n# Y6 o  {7 ~0 M它要完成的功能对于我们大多数电脑爱好这来说是很有趣并且是实用价值的,从小编在http, T' ~; h2 D! V" V7 t
://www.microsoft.com查询的资料得知,自从Windows NT 4.0以来,Windows便具有了和Linux一样的命令行自动补全的功能,6 m" r6 w8 P2 Z* U, M# f
- n# V: |& G: \6 l, D5 g6 M
将HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Command Prosessor\CompletionChar的键值改为9,然后切换到命令行窗口,输入cd c:\wind,然后按一个Tab试一下,呵呵……系统自动为你输入了cd c:\windows。
2 T4 Q- w8 H6 R7 J: R
' e  Q; ~+ f7 a' ]& S, a" }8.一个有趣的Bug
+ G% y, L5 L( @0 P+ Y在 命令行(甚至在其它如Word2000等图形界面编辑器中!)调用任何一种中文输入法后,如果在全角、中文标点状态下输入一次“……”(可按Shift+ ^直接从键盘输入),再输入大写的任意英文字母或按Shift键输入某些特殊符号,则每个字符后面会自动添加一个“…” 号,如“W…”、“%…”等,不知微软此举是何用意?笔者死活想不出这种功能有何用处,只能解释为是一个无关紧要的Bug。
