查看: 1333|回复: 2
[分享] Autorun.inf文件详解及免疫方法
发表于 2007-11-25 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近利用autorun.inf这个文件的病毒实在是太多了,最著名的莫过于“熊猫烧香“了。于是便有人呼吁大家打开硬盘的时候不要双击打开,而是要右键选择“打开”来打开硬盘。可是,这样就真的不会被autorun.inf文件影响了吗?我们先来看一下下面这段代码:" |2 H: p+ f, V3 m; A
[AutoRun]
9 @5 X0 u, _; t2 J9 sopen=eager.exe
1 U' c8 |6 s" Z6 C0 j5 Wshell\open=打开(&O)
/ T- ^% W  c; G9 T6 w' m3 yshell\open\Command=eager.exe7 u6 U' y8 S3 d. h; }$ T, A5 r
shell\open\Default=1' R! w) h* T3 F' a5 R( L# h7 g
shell\explore=资源管理器(&X)
  O; J" a* Z7 T# [shell\explore\Command=eager.exe
; x3 G- u% K8 i8 W
1 C1 K' _. p$ @7 A' ]8 c         这个便是从某个autorun.inf文件里面复制出来的。你可以试试,把以上代码复制到记事本中,然后另存为“autorun.inf",保存到D盘去,再修改一下D盘的卷标(这样做的目的是为了使右键菜单马上更新)。现在你在D盘上点右键看一下,嗯,右键菜单还是和原来一样的。那么你再点右键选择“打开”或“资源管理器”。怎么样?是不是打不开D盘。那你会问,那如果我电脑中这种病毒了,不管怎么操作,就算我重装了系统,只要我打开硬盘就又会中病毒了吗?不用担心,还是有解决方法的。你可以通过在地址栏里面的下拉列表里面选择“本地磁盘(D:)”来打开,或者直接在地址栏输入“D:”也可以打开磁盘而不会中毒。当然还有其他方法,大家可以举一反三。
$ W; B! @' B4 P$ G5 x5 a* ]4 U下面我再来介绍一下autorun.inf这个文件的格式。% ~, e+ w9 I& m  Q; t2 r0 n
一、[AutoRun] Keys
6 v, u1 v8 m, ]1.action+ ~5 H9 I3 I) s
为open和shellexecute运行的程序指定名称.
7 l- c" V/ ?6 b+ W, S: s4 t2.icon5 E& q5 W7 f. K- y; p
指定驱动器图标6 v) E+ f: X% ]- Z6 b* p
3.label0 j; N+ @  Z# N+ F3 k; j
指定驱动器卷标
- d7 \9 b  d) @6 O7 y  p4.open
- L# J, S4 @' ?) s4 n' M自动运行并打开指定文件% m% z' ?* _- N, s% o! ?
5.shellexecute
) z* N) ]' o' Q/ G( Z0 A1 k自动运行并打开指定文件(与open不同的是可以使用文件关联信息打开文件)
' Y4 T& m: B8 y& m6 k6.UseAutoPlay4 j/ {- Q/ h4 m9 Y2 i9 |
值只能等于1.用来使用autoplay的V2特性,只支持Xp的sp2以上版本
4 g8 S/ v. O9 A) F- Y" e" L  h2 L( ]7.shell- f4 o. t; P' E; W6 r5 b. |2 E
指定默认右键菜单名称
; {/ m, a$ p. H6 w8 t6 m8.shell\verb
) x, N6 G/ |) k0 u添加自定义右键菜单, {0 T% @) Y- F* n0 M7 O5 H6 G
二、[DeviceInstall] Keys
( |& M9 \. h! E5 T用来指定搜索驱动的目录
4 U4 b, Y; @, F; k) M3 uDriverPath=directorypath9 }$ D+ G9 B* l+ v: `) D
很简单的,大家一看就明白,也就不多说了。+ a) u7 H0 E5 |
再来简单介绍一种autorun.inf病毒的免疫方法。
6 o' S  c% H$ R7 @0 l  x原理如下:
& f4 L( \: I; P9 y* v  y9 s* K- C. a' V8 M! y! e2 P/ A# }
在驱动器根目录建立一个不可删除的文件夹,叫做"autorun.inf",利用windows同目录文件不允许重名这个特点,使病毒无法写入autorun.inf ,破坏病毒的启动。就这么简单。" [+ ]- f- [7 c' A. x
! M: b+ h5 U! W! }( k: ?举个例子,现在我们免疫d:盘,如下操作:9 y8 J/ K% Y) Q% _# A
: G4 X1 ?" p+ F# Y! g$ K
1: 打开cmd窗口
  V( B  j1 \9 [2 u2: d:
7 S+ r8 W7 R" R3: md autorun.inf (建立"autorun.inf"文件夹)& |8 G  t* M1 J/ u8 B; I5 u0 _
4: cd autorun.inf (进入"autorun.inf"文件夹)
9 S) t0 l2 z5 h; j5: md eager..\ (创建不可删除的文件夹)
, ?: Q7 g1 U9 K
3 e- K1 f' ^! V1 ?( r0 \+ Q' @1 @: \' i这样子,d:盘里面会出现一个名为autorun.inf的文件夹,内有一个名为"eager."的子文件夹,无法删除的。成功。- U8 J1 N) B) w
对于每一个驱动器,建议都免疫一下。5 p( L9 f$ K1 C9 Q9 |6 X) M
另外,关闭硬盘AutoRun功能也是防范黑客入侵的有效方法之一。具体方法是在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer主键下,在右侧窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
- B# Z" ^+ D: e6 n  双击“NoDriveTypeAutoRun”,在默认状态下(即你没有禁止过AutoRun功能),在弹出窗口中可以看到“NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00,其中第一个值“95”是十六进制值,它是所有被禁止自动运行设备的和。将“95”转为二进制就是10010101,其中每位代表一个设备,Windows中不同设备会用如下数值表示:
+ ~9 m$ B* c3 P2 q  设备名称               第几位 值 设备用如下数值表示  设备名称含义 1 y! _8 s4 u9 [6 y3 p0 @3 V/ |
  DKIVE_UNKNOWN       0  1  01h         不能识别的设备类型
: r5 V; c# P0 c$ m2 H7 g" A: ?& g5 Y  DRIVE_NO_ROOT_DIR       1  0  02h         没有根目录的驱动器(Drive without root directory) * Q% z9 _$ `2 u! F+ w
  DRIVE_REMOVABLE    2  1  04h         可移动驱动器(Removable drive) ! C/ `  v: O9 Z$ v
  DRIVE_FIXED           3  0  08h         固定的驱动器(Fixed drive)   ; U" ]9 A+ R/ n
  DRIVE_REMOTE            4  1  10h         网络驱动器(Network drive) ; p1 I7 i  Z) N8 }9 D3 B# `
  DRIVE_CDROM       5  0  20h         光驱(CD-ROM)   0 E- y- b4 \0 }$ N- P
  DRIVE_RAMDISK          6  0  40h         RAM磁盘(RAM Disk) # x7 B9 `9 r2 ?: s- l; `% k( ~
  保留                      7  1  80h         未指定的驱动器类型(Not yet specified drive disk)  6 a' C9 F" K5 d
  在上面所列的表中值为“0”表示设备运行,值为“1”表示该设备不运行(默认情况下,Windows禁止80h、10h、4h、01h这些设备自动运行,这些数值累加正好是十六进制的95h,所以NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00)。
. I8 f$ E* i. G5 y, o: h7 Q2 v( x由上面的分析不难看出,在默认情况下,会自动运行的设备是DRIVE_NO_ROOT_DIR、DRIVE_FIXED、DRIVE_CDROM、DRIVE_RAMDISK这四个保留设备,所以要禁止硬盘自动运行AutoRun.inf文件,就必须将DRIVE_FIXED的值设为1,这是因为DRIVE_FIXED代表固定的驱动器,即硬盘。这样一来,原来的10010101(在表中“值”列中由下向上看)就变成了二进制的10011101,转为十六进制为9D。现在,将“NoDriveTypeAutoRun”的键值改为9D,00,00,00后关闭注册表编辑器,重启电脑后就会关闭硬盘的AutoRun功能。
5 h+ x. a' G9 C) ?7 o8 ^1 G$ p( y: O' Y, G- h- W- S
  如果你看明白了,那你肯定知道该怎样禁止光盘AutoRun功能了,对!就是将DRIVE_CDROM设为1,这样“NoDriveTypeAutoRun”键值中的第一个值就变成了10110101,也就是十六进制的B5。将第一个值改为B5后关闭注册表编辑器,重启电脑后就会关闭CDROM的Autorun功能。如果仅想禁止软件光盘的AutoRun功能,但又保留对CD音频碟的自动播放能力,这时只需将“NoDriveTypeAutoRun”的键值改为:BD,00,00,00即可。
2 C( I  y- e+ K8 X$ F  如果想要恢复硬盘或光驱的AutoRun功能,进行反方向操作即可。
, ~' {/ W& ]1 n8 c  事实上,大多数的硬盘根目录下并不需要AutoRun.inf文件来运行程序,因此我们完全可以将硬盘的AutoRun功能关闭,这样即使在硬盘根目录下有AutoRun.inf这个文件,Windows也不会去运行其中指定的程序,从而可以达到防止黑客利用AutoRun.inf文件入侵的目的。
发表于 2007-11-29 08:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
很详细啊,受教了LZ
发表于 2007-11-29 13:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正好需要这个资料。谢谢楼主。
