1天前
查看: 1230|回复: 0
[分享] MSN8.0经常出现连接错误,如何解决?
发表于 2007-11-25 16:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
连接错误有很多种情形,请您先查看下连接错误代码 然后可以尝试以下解决办法---------
2 L% z5 n" j4 ?3 D: A) {* X- P如何解决错误 81000301 或 81000306
3 v  E  ]+ S3 z( {您登录 MSN Messenger 时,可能会收到以下错误消息:6 m& Y* B* J/ r; W" y. Q
我们无法让您登录到 MSN Messenger,可能是因为服务或 Internet 连接出现问题。请确保您连接到了 Internet 上。# h& c. \9 I! O' B: d" M; @
请尝试以下方法,帮助解决此情况:5 V4 H. K& b, o1 ~8 b' ^6 ^
确保您连接到了 Internet 上。 , Z" m* j3 ?, V- E' \1 F7 s4 ^+ z
确保您安装了MSN Messenger * C, z+ c' _6 q/ M, I5 b
确保安装了您的操作系统的最新更新。
$ I* M7 v; `. y5 b如果您使用防火墙,请确保允许通过防火墙对 MSN Messenger 进行完全访问。
' l1 I1 _+ W5 g: {( L验证 MSN Messenger 的高级连接设置。
2 t3 K4 q  _* E8 k' p, K% w如何解决错误 81000370  X, ~" x* t  d
您登录 MSN Messenger 时,可能收到以下错误消息:: U( v- D1 ^: @
您现在无法登录到 Microsoft® .NET Messenger 服务。
1 u( m: o% G, Q0 m% D- V& e请尝试以下方法,帮助解决此情况:
; e; R& F0 U/ G$ e4 T1 T在任务栏(时钟旁边)中单击 MSN Messenger 图标,然后单击“退出”。
# N% |, j& E" y1 E1 I2 s& n1 o3 V对您的 Internet 选项进行以下更改: 9 x/ r! G0 S: J3 x. M
单击 Microsoft Windows 的“开始”按钮,指向“设置”,然后单击“控制面板”。
; Z: j: B5 ~9 H6 o单击“网络和 Internet 连接”。
$ d/ u3 F, q  |- I- y, z. l% V单击“设置或更改您的 Internet 连接”。 - U' z7 F* U7 E/ t7 u8 \* L" V  P
单击“内容”选项卡。
, C2 q% I* ^, I3 S7 K% n在“证书”下,单击“清除 SSL 状态”。
. x! q$ }. O% x/ X& W1 _0 Q$ P收到确认后,单击“确定”。 ' @$ I  k$ e! q+ p* q" N# k
单击“高级”选项卡,然后向下滚动到“安全”。
" Q/ \# `4 g$ X/ s1 r$ u, W  b$ l确保未选择“检查服务器证书吊销(需要重新启动)”,并选择了“使用 SSL 2.0”和“使用 SSL 3.0”。 1 S, |8 l- o8 c$ \: R6 a1 N% _. y
如果您的计算机运行 Microsoft® Microsoft® Windows® XP,清除DNS 解析缓存。 ) @0 P( t2 _& h6 e1 J$ w% t) }
在任务栏上单击“开始”,然后单击“运行”。
: u% g$ @$ ^" g在框中,输入“cmd”,然后单击“确定”。 4 y, k+ N1 O* v% r- K# z
在命令提示符旁,输入“ipconfig /flushdns”,然后按“ENTER”。 1 \4 g3 r. v& c# ~7 a/ L
重新登录 MSN Messenger。
# \4 s: l3 G8 h6 _如何解决错误 81000365、8100035b 或 80072EFD$ o9 I: ]( ]! N9 g1 j& T
如果无法登录到 MSN Messenger,MSN Messenger 重的连接设置可能阻止您连接到 Microsoft® .NET Passport 或 Microsoft® .NET Messenger 服务。MSN Messenger 连接疑难解答通常可以找到并解决这些问题。MSN Messenger 遇到连接问题,会自动启动连接疑难解答。
$ n- H7 ~# A$ G4 e% a6 V单击“工具”菜单,然后单击“选项”。
- D) u2 r/ L* O在左边的窗格中,单击“连接”。
6 Z7 I5 D& a; R" Q在“连接设置”下,单击“测试连接”。 , u7 x2 V' a/ }& J; a& o
如果您同意让连接疑难解答检查您的系统,它会对连接问题进行测试,并提供报告,您可以根据此报告逐步对其进行更正。
4 ^: K! a, `7 R4 V可选项:进行高级疑难解答
. B/ h5 c- w/ I要对指定类型的连接进行疑难解答,请单击“高级设置”。在“高级连接选项”对话框上,选择正确的连接类型。要测试您的连接,请单击“测试”按钮。单击“确定”,然后单击“确定”。8 e9 O  K8 {1 A- K7 I# [, z# n
单击“确定”。
, W. A9 T; @- w& H. w; n( b2 R您选择了这些设置以后,如果可以的话,MSN Messenger 会使用 Microsoft® Internet Explorer 连接设置。% S9 g% x% @* b
重新登录 MSN Messenger。
, D8 T) L. T- H如何解决错误 810003039 }5 R5 s9 `2 l
您登录 MSN Messenger 时,可能会收到以下错误消息:$ `; y2 k- C/ D2 y# v4 {
抱歉,由于您输入的登录名不存在或密码不正确,我们无法让您登录。" ~3 E9 G" x' p+ [4 ?
请尝试以下方法,帮助解决此情况:
1 z4 Q( O0 [  o6 W+ O删除您的 Internet 临时文件和 Cookie。详细信息,请看您的浏览器的“帮助”(或操作系统的“帮助”)。 ( N( l, U* U" G6 m( R8 b( `$ k; H+ V
重新登录 MSN Messenger。如果您又收到同样的错误消息,可能需要重新设置 Microsoft® .NET Passport 凭据。
5 o( x! W( K4 @5 F2 {5 t如果您继续收到错误消息,可能遇到网络滞后,或 .NET Passport 服务有问题。请稍后重试。
8 ]' j4 K4 f- D- ]: Z如何解决错误 81000362
6 x$ g5 E) o7 H: z- a; t6 |8 z您登录 MSN Messenger 时,可能会收到以下错误消息:0 v8 ]2 @- _+ T9 k- d* j1 F
遇到未知错误。 0 Z6 q2 R  e5 c$ M% J, j
-或-
+ X; V8 @+ [' X3 [您无法登录到 MSN Messenger,因为 Internet Explorer 当前设为脱机工作。请在您的浏览器的“文件”菜单更改此设置,然后重新登录。
3 ?) v! r6 }9 e* j, l" @请尝试以下方法,帮助解决此情况:1 K2 ], G5 A. X( ?1 ]
在任务栏(时钟旁边)单击“MSN Messenger”,然后单击“退出”。 $ ^0 c% E$ k7 `
启动 Microsoft® Internet Explorer. . P% f0 t1 r4 Z
确保没有选择“文件”菜单上的“脱机工作”。如果已选择,请单击“脱机工作”将其关闭。 ( `* i& k; `, {% G! f2 \
重新登录 MSN Messenger。 # }1 }2 T+ K% r% q8 U( y& N% u
实时消息在“对话”窗口中显示得很慢?请查杀病毒或第三方木马软件处理或更换其他测试版本的MSN Messenger
/ I4 x) i8 u. _& H' ~1 u) q. ^
如何解决错误 80048820. M! S/ {' j9 p& S6 B
1.当你的MSN 无法登录,且提示错误代码为80048820,这种问题一般是由于你的系统时间不对,先校准系统时间。) Q: L6 e: e/ e& L5 K- |
8 W$ G# t) n) z2 y( ~6 C, Z6 [
2.如果仍然无法登录,可能是由于DLL文件注册信息丢失,在WINDOWS的"开始"菜单下选择"运行",然后依次键入:   * m' d) r5 n% B* \
regsvr32 softpub.dll 回车: K$ i$ K7 t; e1 h3 q0 ]! W
regsvr32 mssip32.dll 回车
6 k* F0 _, v# a' k2 @0 h0 wregsvr32 intippki.dll 回车
