前提:硬件安装无问题,路由器设置正确(本篇不讨论),两机可以实现共同上网,而两机之间不能进行互相访问,达到资源共享.
: n) G* F/ O; G+ g1、 安装网络向导:在两机都要安装同一个“家庭或小型办公网络配置”,在进行网络安装向导时,在进行“选择连接方法“时,请选择“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet(M)”,然后要填写“计算机描述”和“计算机名”,“计算机描述”可以不填,但计算机名一定要填,(如果不知道自己的计算机名,可以从“我的电脑>右键属性>计算机名”里找到),接着下一步,填写工作组名,记住,两台机的工作组名一定要一样.,再接着下一步,选择”启用文件和打印机共享”,再下一步,选择”完成该向导,我不需要在其他计算机上运行该向导”,按”完成”.
3 |: ~, R# O2 x% Y9 u6 n2、 关闭XP自带的防火墙:”控制面板>Windows防火墙>常规>关闭", ?/ u# K: P5 J; S0 {
3、 启动guest帐户:"控制面板>用户帐户>双击启动guest帐户"+ D3 p9 f7 p) W3 U! ]+ x8 f% y1 Q
4、 让guest帐户访问计算机:"控制面板>管理工具>本地安全策略>用户权利指派",在右边的窗口中找到"拒绝从网络访问这台计算机",如果有guest帐户存在,则删除,如果没有,就不用理它.7 Y* l2 s, e8 K: M' d9 a% r
5、 启动NET bios:"本地连接>右键属性>常规>Internet协议(TCP/IP)属性>高级>WINS>启用TCP/IP 上的NetBIOS"
* U: P8 t2 `* }6、 启动"文件和打印机共享":在本地连接属性里,一般会看到"Microsoft网络的文件和打印机共享",记住一定要在此项前打勾,如果没有看到此项,则需要"安装"(此项也在本地连接属性里).; Y* ?1 H8 J' j! j' ~+ f; V- r
7、 启动"计算机浏览器"服务:"控制面板>管理工具>服务>computer browser",如果"computer browser”无法启用,一般是因为与另外两个服务"server"和"workstation"捆绑了,这时只要先启动"控制面板>管理工具>服务>server"和"控制面板>管理工具>服务>workstation"就可以了,
$ h7 S2 A5 R# F8、 更改"网络标志":"我的电脑>右键属性>计算机名>网络ID(N)>本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机(T)>公司使用没有域的网络>工作组名(即第1步里填写的工作组名)",再重启电脑
8 H6 L) t6 c9 f, v1 K& A$ [9、 关闭“使用简单文件共享”:“控制面板>文件夹选项>查看>把’使用简单文件共享’前的勾去掉”
6 Y5 ~( O! W7 C7 x( I x1 n6 @10、 两台机子用1~~~9步骤进行处理的话,一般都可以实现局域网内的互相访问了,可是偶尔也会碰到一些问题,比如说A机可以访问B机,但B机却访问不了A机,老是提示说权限不够,这个一般是由于用户名相同引起的,因为在默认的情况下,XP系统会给每台机一样的用户名和密码(即都是admin),这时一般都需要修改其中一台机子的用户名和密码,从"控制面板>用户帐户"里进行修改就可以了,然后再打开网上邻居,访问局域网上的另外机子,会出现一个连接对话框,要求输入另外机子的用户名和密码,这时输入更改过的用户名和密码就可以了. |
