楼主 |
发表于 2007-11-29 13:59:10
来自: 中国广东深圳
ie5小技巧11则
1、在收藏夹内自动新增你喜爱的网页5 j4 ^3 C1 \# z1 L% I* Q
要在收藏夹上快捷地新增网页,以便将来重新访问,可需轻按Ctrl+D即可。你毋须输入其它指令,该网页便会自动新增至收藏文件夹内。 5 P, F/ S H3 }1 o( a0 m& `
" R, G5 i5 e- C1 ?) _ y/ R+ S- D
2、快速前进和后退
" Q/ }% b- G- k' b5 Q: e5 [ 在浏览网页过程中,如果一时想跳到前面、后面好几页的画面,便需按“前进”、“后退”键,但要按多少次呢?一次、二次、还是十次?你只有苦等着网页一页页地逐一显示在屏幕上,直至你想找的网页出现为止。而IE 5.0的新功能将可节省按键次数及时间。只需轻按“后退”键右边的下箭头键,屏幕上便会列出你曾看过的网页,你可直接点击所需的一个。: \! D! |+ {+ @0 w* B
. v8 e6 ]- E8 |& X+ R4 Z7 J 3、拖动地址图标) Y) f9 L9 g7 ` W$ G$ T
浏览器地址框左边有一个小图标,图标右边是目前你正访问的WEB页面的地址。将此图标拖到桌面上或放到一打开的文件夹中,可以为此地址创建快捷方式
8 X+ c# Y+ Y1 @4 ?* n! i% X( R; b0 C5 E; E! f: n% {
4、建立链接快捷键$ ^& ^% @3 h3 d0 u
鼠标右键点击浏览器“链接”栏中的按钮,在弹出的菜单中选择“属性”,用鼠标左键点击“快捷键”栏,敲入一个字母,选择“确定”,之后按ctrl+alt+敲入的字母即可进入该网站。例如链接栏中有一项可链接到微软的主页“Microsoft”,如果在快捷键栏敲的字母是T,那么以后用键盘输入组合键ctrl+alt+T就可去微软的网站浏览了。
# @/ _, I0 h4 z" l+ A/ b2 E; e. |) [% |( n' }! m- E& _
5、自定义工具栏
4 b5 s% Q7 l" e9 z1 n 你可以对工具栏进行自行设置,操作步骤如下;单击“查看”菜单,选择“工具”,选择“自定义”,在“可用工具栏按钮”中选择要增加的工具按钮,单击“添加”按钮可以添加到“当前工具栏按钮”中,在“文字选项”下拉列表中可以指定是否在工具栏上显示工具按钮的文字说明以及文字显示的位置,“显示文字标签”是在工具栏上的每个按钮下面显示按钮的名称,“无文字标签”是在工具栏上显示图标。在“图标”下拉列表中可以设置图标的大小。
9 O: U( E3 J: ^& b; K' S3 W ^& O8 V7 T7 r. n4 z. H! ?
6、清除地址列表) {" h' m) d' f# G
如果不想让别人知道你所访问过的地址,只须选择“查看”菜单的“INTERNET选项”,然后单击“清除历史记录”按钮即可。
5 ~8 I9 t$ P! x
5 v4 x2 t( H; V# a C2 C; | y2 L 7、备份收藏夹的技巧+ n [6 P3 e1 W
在日常的冲浪过程中,我们在碰到自己赶兴趣的网站时,往往都是将相应网站的网址添加到系统的收藏夹中(IE称之为收藏,NETSCAPE称之为书签),从而免去再次浏览相同网站时手工输入网址的步骤,简化了用户的操作。不过重装系统时这些精心收藏的网址信息往往会“付之东流”,因此我们一般都希望在重装系统之前能够将这些网址信息备份下来。别着急,对于IE5而言,“收藏夹”信息全部保存在C:\Windows\Favorites文件夹下(非缺省用户保存在C:\Windows\Profiles\用户名\Favorites文件夹下),一个文件记录一个网址,我们只要将该文件夹下的所有文件全部备份下来即可达到目的;对于NETSCAPE而言,其书签保存在C:\Program Files\Netscape\USER文件夹下的bookmark.htm文件中,我们只要备份该文件即可实现备份NETSCAPE书签的目的。
% p ?% ^( N: V- e2 O9 E4 i0 J1 l& }! n+ N' D( ~
8、打开新的IE窗口3 F9 m! i8 D3 M5 b; j2 M7 c
有时你可能想打开另一WEB页面而又不想关闭当前页面,则可按住SHIFT键并单击任一链接,就会弹出一个新的IE 5.0窗口,显示该链接所指定的WEB页面。或者在一个链接上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,选择“在新窗口中打开链接”即可。
2 T5 ?! O* v! {# | y2 I$ ?$ c6 H. k/ z# ]1 T4 c
9、自动输入表格
! I. H1 q9 b H/ n: V3 ~ 当你在网页上填表后,IE5提示你是否将输入表的内容保存下来。如果选择“保存”,则下次再来到本页输入表单时,IE会提示你选择以前输入过的项目。当你在表格中按↓,一个匹配列表会自动展开,按回车可选择正确的输入。例如你在表格中输入了一个新密码时, IE5会提示您是否将这项以加密文件形式保/ F! a* D/ q b( o. a; y: s. [
" {' x9 _7 ?, a4 A3 {; w, v 10、利用IE 5.0进行网页设计% N# n0 F! m4 ?9 Y2 r/ e3 ^
以前网页设计者在设计网页时必须借助于专门的例如FRONTPAGE之类的制作工具,但现在微软公司推出的IE5.0浏览器在网页设计方面的功能比以前大大增强,它的许多增强特性是面向网页设计人员的,具备了这些特性的浏览器将允许网页设计人员以更简单和方便的方式对网页进行设计和维护,而一般的用户则无法直接察觉这些特性。例如:IE 5.0支持DHTML(动态超文本标识语言)、XML(可扩展标识语言)、CSS(阶式表单),设计人员向网页添加动态行为的设计可大大简化,可通过格式说明直接指定页面格式,网上开发人员可以采用面向对象的程序设计等等。此外,IE 5.0还引入了一种新的文件扩展名.HTA(超文本应用程序),可通过此种程序启动一个不带控制项和状态条的窗口,使网页浏览界面更为简洁。 4 V7 ?* V! L7 n% x4 e% Y# D
N. X$ V6 ?+ a/ L 11、利用修复功能整理界面
4 c$ y$ X5 F7 i4 Y- U$ e. } 如果在使用IE5时经常发生不正常的事情, 比如菜单消失了,你可以使用程序修理工具。打开“开始”菜单,单击“设置”中的“控制面板”,双击“添加/删除程序”,在安装/卸载栏中选择“Microsoft Internet Explorer 5” ,按“添加/删除”钮,选择“修复Internet Explorer” ,然后按“确定”。如果这样仍不能解决问题,那就请重新安装一次 |
