发表于 2007-11-21 21:26:49
来自: 中国河南郑州
对照以下看看是什么问题再说:2 U2 e5 j9 c/ J' V Z
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 $ d. u2 Q$ s( \6 P
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
% |* _2 @. S# O8 R1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
$ v" E1 V& l, ~8 O" m1长2短: 显示器或显示卡错误。
, T& u* g2 w" p q1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
@. S4 o! U0 n# ]# I; W; [1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 2 ]0 C) j f* F9 d o
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 : V% O: V- a4 `' P/ y
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
# G4 w4 F( N }# ?重复短响: 电源问题。
2 g/ z a" Q. [* d! w' x无声音无显示: 电源问题。
6 f5 A9 K5 r/ ~+ S4 k& `% |, a. [' n* d' P
AMI BIOS响铃声的一般含义是:
2 T% t0 V+ V( W1 C1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
+ @/ a% M# V" ~/ S p& V2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,
: S3 h' W1 h6 u( p7 J内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
0 p8 J* [# |1 z; U7 j; ~3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
6 w: g M. y' H9 x* b' N4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。
6 |5 R/ x0 t) N0 N+ F4 D/ c) @5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,
/ L. t: l. e7 V9 `则肯定错误在于主板。
( T O. }$ a' }5 b) V" }7 e6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的
9 E) _8 A4 }+ g l& Z# d+ X) v键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 * `- r1 X/ |$ f0 X: t7 z- v1 o
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
0 k) B5 s5 I1 x1 V: ?" q6 F8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显
% i" z" b! V% K! d9 `卡需要维修或更换。 ' F$ ]! f7 p5 Z+ C1 k
9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
# r4 `, B7 X8 ~' ]* r10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
& W% F6 ], O- y3 S& A P" I0 X11. 十一短声,高速缓存错误。 2 ^5 H# b) }. H# K6 z$ | l& T4 X
12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就 : W, v0 X8 r1 I3 C% M
开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主 # f; }* V' ~) y B& }
板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存 3 C* o1 ?$ [. n/ r8 Q
也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。 ( H# }+ t! E+ \# T/ l& l# d. @
* _. R% B0 }" }8 K' N& a- c& {) h$ d) |/ t
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
( n+ _) V. ~ P9 ?4 k; F1短 系统启动正常 ' V2 a; J, i0 x3 s `% m9 y
1短1短1短 系统加电初始化失败 , I! D( D- h* a5 f3 W
1短1短2短 主板错误
; n- H6 A/ {" Z4 S) Q1短1短3短 CMOS或电池失效
, `, ~' w/ H% E7 B8 K1短1短4短 ROM BIOS校验错误 & S! R" m8 U- a! B6 i. D5 v! ~
1短2短1短 系统时钟错误
7 g9 I+ y2 C# Y* S- q3 v+ v8 B1短2短2短 DMA初始化失败
/ c$ a7 R% o6 B: \! R; h4 Z1短2短3短 DMA页寄存器错误 ' E3 k& K Y/ K9 ^+ J0 J: z
1短3短1短 RAM刷新错误
# ~: r% o% ?" w: o/ i8 }+ } q1短3短2短 基本内存错误
' h- T4 u: Q/ R1短3短3短 基本内存错误 - J8 a/ Y" N- h5 j0 t' u" m
1短4短1短 基本内存地址线错误
) M' b; B2 K' Q/ \. B% Q2 H1短4短2短 基本内存校验错误
) [0 V+ R/ q! b/ @0 U; S( c6 L$ V1短4短3短 EISA时序器错误 0 t4 D% w5 Z9 ^8 z: k3 ^+ {
1短4短4短 EISA NMI口错误
8 G( y8 G# {) I6 j3 V, P, R2短1短1短 前64K基本内存错误
0 m" `' [2 t. t+ l% r3短1短1短 DMA寄存器错误
8 A+ u, @; ^0 t3 U5 s4 Y3短1短2短 主DMA寄存器错误
& E7 B% s) ?( O& r, D9 N3短1短3短 主中断处理寄存器错误 4 p7 b" k. x5 V+ K6 A' H" U
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
. `0 k% N3 x% k, f9 e- P/ P3短2短4短 键盘控制器错误 ! t% n9 z+ _" J& o2 K u
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
$ a: i8 w# ?, s' f7 x* S3短4短2短 显示错误 ! z" q& J, m/ C5 H( l6 ?9 t
3短4短3短 时钟错误
$ y0 W: m( ]% ?$ f) R4短2短2短 关机错误
8 k3 T! U; c( |1 P0 ?4 _; }4短2短3短 A20门错误
; p0 m6 M# R [2 j' I0 h8 e5 |3 M6 r4短2短4短 保护模式中断错误 , ]$ |8 }1 S7 E
4短3短1短 内存错误
7 B( j' U" j5 ]. B3 @2 s+ |% s4短3短3短 时钟2错误
: ^5 \! s5 I3 u4短3短4短 时钟错误
' \$ w/ z, |& L& Z4短4短1短 串行口错误 " K: ]0 H* `; r9 Q1 o2 ?( m/ s) h
4短4短2短 并行口错误 - @! c4 F* z. t4 Y; Q- Q N
4短4短3短 数字协处理器错误 |
