查看: 3390|回复: 19
[求助] 电脑自动掉电
发表于 2007-11-17 20:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
最近,我的主机出现个问题,我的主机是立式的,放平了使用没有任何问题,可是一立起来就掉电,使用主板诊断卡显示代码02,哪位高手指点迷径,我这里谢谢了
发表于 2007-11-18 10:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主检查过电源吗,我觉得可能是电源部件接触不良。
发表于 2007-11-18 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得很可能是电源的问题,不妨打开电源看下,是不是电容有鼓的,或哪里有虚接现象
发表于 2007-11-18 13:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电源接头有问题吧?查看一下,要么是主板有灰尘,清除一下。
发表于 2007-11-18 17:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是主板的问题吧,各位没看到楼主说的放平就没事吗?建议换个同型号的主板试试!
发表于 2007-11-18 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
0 ^6 h4 \) o' A& U& H& B/ @- q看看你的芯片接触
 楼主| 发表于 2007-11-19 08:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 feiyong511 于 2007-11-18 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R; b7 W8 Z& s0 t. J/ f5 r
2 P8 O! b1 c. b1 B' X5 g, E看看你的芯片接触
+ ~( U5 c0 v  h; X* h* a2 Y0 N5 d2 K8 t# [
芯片接触??我是外行,愿闻其祥,谢谢!
发表于 2007-11-19 08:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是接触不良吧,虚焊了!
 楼主| 发表于 2007-11-19 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看来要拿去花钱修了,心痛
发表于 2007-11-19 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能是接触不良吧,把某些焊点弄坏了
发表于 2007-11-19 18:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打开机箱,拔掉一些,再插上。...再拔下一个...
发表于 2007-11-19 20:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
最好先将所有的接插件拨下来,清理下灰尘,再插上试试看!
发表于 2007-11-21 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我以前见过这样的现象
% ?) v5 p" n: n5 a. V1、你先用风扇(吹风机)把主板的灰尘给清理干净,在看看能不能使。
4 {/ v/ c- I3 @/ z2、看是不是虚焊了。建议到修理店去。如果会玩万能表就可以自己解决了。
发表于 2007-11-21 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议大开机箱,进行外观检查。各处紧一紧!
发表于 2007-11-22 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主的机子所处的环境看来不是很理想,或者机子已经很老了,从描述来看,是接触的问题,您可以用替代法来找到问题部件,如果资金充裕的话,建议换个机子吧^_^
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 tyutboy 于 2007-11-22 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ G0 J' L- |" [2 J  T
7 n2 B$ x9 y' Y/ Q( o: ?' d5 T3 K0 n; [  j" k/ k" x
最早的P4-1.7 的,好像2001买的,也够老的,本来想换新的,不过在等四核的降价了再说
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我现在是把主机放倒了在用!
发表于 2007-11-23 16:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这就应该是接触不良造成的。
* B% W& u0 E4 p3 Z5 i可以把各板卡拔下来将金手指用橡皮擦干净,然后重新插上就行了,把电源也拔下来重新插一下。
发表于 2007-11-23 19:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵,这个问题我也遇到过,开始总以为是CPU的问题,后来才发现是市电的电压不稳造成的,你用万用表量一下市电的电压是不是220V,要是太低的话买个稳压器就好了,买个UPS也行,贵点。
发表于 2007-11-24 03:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
应该是虚接造成的,打开机箱仔细检查下。
