查看: 1136|回复: 2
[分享] 玩转暴风影音就这几招
发表于 2007-11-16 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  暴风影音是大家非常熟悉的一款影音播放软件,如今其最新版本已经升级。越来越多的新功能需要用户去发掘,以下就为大家介绍几个实用技巧,以方便用户更多的实际需要。 # Y8 k2 [% J) l- W$ Z1 t) y
  一、 “打造”真正的全能播放器0 n+ l5 G9 _* _
  暴风影音是一款全能播放器,支持的影音文件类型已经超过了248种。但实际使用中,我们也许会遇到一些小问题。很多时候,当我们双击一个文件之后,系统调用的仍然还是以前的播放软件。其实,这都是由于暴风影音默认的“格式关联”,没有挂接上所有影音类型导致的。而解决的方法也很简单,只要在主界面中点击“播放”菜单→“选项”命令,切换到“格式关联”标签,最后点击“全选”按钮,即可完成设置。; Z% b3 R# x' V
  二、 键鼠修改随心所欲
) T' u" N3 w- c/ W2 O$ y  在暴风影音中,有一套默认的快捷键设置方案。比如,当我们用鼠标单击视频画面时,可以直接控制影片的播放与暂停。不过,有些朋友并不习惯这种默认设置。其实,只要我们点击“播放”菜单→“选项”命令,再打开“快捷键”标签,便能重新为每条命令设置快捷按键了,非常方便,如图1所示。
4 ?: j! Z% w- g0 r. U9 O; I
图1 快捷键设置
 三、 收藏夹弥补“续播“遗憾
  很多dvd机都有“断点续播”功能,允许用户中途关闭电影后,还能从中断地点继续播放。其实,通过暴风影音的的“收藏夹”功能,我们也能让电脑变成“断点续播”的DVD机。
7 m# K% `: H4 h6 g0 g% C* q* \- @  收藏夹的使用非常简单,无论影片处于播放状态还是暂停状态,我们都可以通过点击“收藏”菜单→“添加到收藏夹”命令,将影片的当前位置保存下来。而且,暴风影音允许用户进行多次收藏。即使我们是在同一影片之内,也能无限次地使用该功能。而为了方便用户识别,所有保存好的片断均会显示出详细的时间刻度,如图2所示。) k' l# q$ c0 D6 G  w, G
图2 播放收藏功能
  四、 痕迹清除全自动; w& ?. _  u% F' \# r+ b8 }6 _
  和很多软件一样,暴风影音也会在每次播放后,自动记录下我们所播放的影片名称。如果我们播放的内容涉及到一些隐私或者机密,那就只能点击清除按钮,进行手动清除了。其实,暴风影音还提供了一项自动清除方案。只要我们在软件主界面中,点击“播放”菜单→“选项”命令,再切换到“其他”标签,最后勾选上“退出时清空播放列表”复选框,即可完成这个设置了。
发表于 2007-11-16 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真能玩得转?试下我发的.DAT文件能播放不?我都郁闷好久了,
发表于 2007-11-17 16:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢楼主果然不错.
