- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
1.什么是CD-R?
/ `/ i, i% l. W8 r5 Y; _* c# H$ I CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once, Read Multiple)介质,它可以像一般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。
( R, D7 `8 s- P n, _ 2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?
4 ~! a# B) ?) p+ R 我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不像一般压片C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100年。
) ]- ^; _. U+ t& O 3.刻录光盘片有几种?
" m) T. i R' {8 c& P 有两种,它们分别是:, f& L" X" B+ q1 Z6 E
CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。- X; ~) \) S% G. }1 R' _
CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD-RW盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。
3 ^2 |" a) W& i( n. l" Q 4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?
/ d' I5 [2 h2 y. H/ K* X' _$ g 是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著作权法所保护。
$ g7 K" ]) m6 R, `; Q% p& s# P. I" ] 5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?* p/ R( u# ~: F' j& o! Q! Q0 ?
可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后再刻录。
+ z# U' D' C; U( V, Q 6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?
& j! F1 v- R, L5 [5 G$ W, f 制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设置有关,一般刻录机默认值为T rack at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。- y! M7 d( I/ `# r* q
解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。
: \; n S! ]& p6 @- `* t 7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?
" R, o7 b' s+ T 可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。
/ F) F; C" W/ y! i9 N 8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?
/ }" g5 T+ y2 ]8 O 大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。
; ^8 c2 e) E: b7 `1 ]$ f 9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?
: [$ h: u+ _6 X, Y& z7 O8 d$ x3 d7 | X 可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。
/ M- K+ }) B2 q3 ]8 h$ C* M% Z1 k4 P 10.什么是ISO文件?
8 O1 Y' z- {% @ W- K$ i/ B- M6 z ISO文件是指依ISO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(On the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失败的风险。9 k: z' Q* A5 k4 N1 c' m0 N
11.什么是Disc at Once?$ k: v% Y. O3 I5 H9 f: q
Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自行设定各轨间的时间。! n* j5 C. Q- X
Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。8 D( G) Y: I5 ?2 x: s& r8 t, W
12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?3 h5 S* [4 T" J; g2 D2 ?/ v
可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。+ B' l& g! V. k0 m9 q3 m. R$ c
Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
% o. j. K$ g' I5 v& b2 j 这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
" v1 a! b; y* s2 W% y4 B2 S& x 用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。0 ?3 A9 V: c6 m3 U0 v' w+ f; R
