查看: 1270|回复: 3
[求助] 电脑屏幕抖动的问题
发表于 2007-11-15 17:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我昨天重新安装了电脑系统,重装后电脑屏幕抖动厉害,不知是我装得不好,还是什么地方出了毛病。请高手指教。
发表于 2007-11-15 17:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议你检查一下显示屏的刷新率,CRT的85Hz,液晶的60Hz比较合适。
+ N  e: X* X3 ^9 A% x: L% C6 @4 g4 I, K1 C- H* \$ d! i. v
桌面上点“右键”-〉“属性”-〉“设置”-〉“高级”-〉“显示器”-〉“屏幕刷新率”改一下就行。
发表于 2007-11-15 17:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是CRT的话,检查屏幕周围是否有电磁干扰,液晶的话合理调整刷新率
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢楼上各位的帮助,现在我已好了。
