查看: 911|回复: 0
[分享] 网络工程师30个经典的电脑使用技巧(转贴)
发表于 2007-11-15 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
网络工程师30个经典的电脑使用技巧1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
+ r7 j1 l6 l1 I; k2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
6 z* d$ D8 F3 K. l2 h$ q3. 用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了. $ I* j1 u% J' e% i3 i
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
+ q9 s- U  u! P9 ], y/ H& h3 P5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了. $ X' ]7 j7 j- u4 z, p
6.Windows快捷键:
1 F( a3 F6 e' r/ T0 z- Lwin+m 显示桌面
( C6 }* J1 f# C$ kwin+pause 系统属性
; c& o0 \8 x9 M$ }( E快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp). 7 \5 B! {2 G$ j! l% f! q5 Z
彻底删除:shift+del ; J- P' K% e9 x, i- C+ k
不让光盘自动运行:按shift ; }! D3 J! u4 o5 B& [
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
, {& U* z: G" y. o6 e  NCtrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
4 R  }* n) B$ @% `& Q" h+ `- F: uCtrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
5 p+ B$ t; W& E9 ?0 `' p7 TAlt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
6 t: S3 [: X. D' s# Z9 F! ]/ RF2:更改名称 - |, {4 X, \* v" s0 Q: ~8 i3 j- E
windows+e 资源管理器.
" \+ ~) i0 Y  k" \  q+ fwindows+r 运行.
5 p7 L/ |- H+ u& B- n8 ewindows+f 查找.
0 j) C( w: {* c% ^$ k7 C( @- nwindows+u 关闭系统.
: g- R& |) e+ O$ w, f6 Z7 _windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口. - J4 t9 e8 _8 s% R. T+ x
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口. ; e. l- s8 e4 ]0 \4 t4 D4 o4 A
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单. 8 Q3 n; @( y" k! ^- I  ?+ j2 [) @
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式. 3 t, g2 O4 U& C1 G( |% U
7.关机快捷方式 ; x  q! Y8 t3 T) g0 z
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> -> 选
5 h; P" E' a" d; i  c(2). 在键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
. j$ i  c5 J+ a- y: f6 {(3). 在键入或你想要的名称 -> 按
: W* y& h( V( U/ p6 u4 \" g/ E8.重新启动快捷方式 . q6 q6 p( [$ ~! n& L( \
(1). 重复以上 (1)
' L( c% ^( p  w. M(2). 在键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
( |+ x( k) Y9 R" ~& F(3). 在键入或你想要的名称 -> 按 ' z0 G$ y2 ~. Q# C0 o0 P. F
9.RUN - > cmd 或者command ; O; a# P; \% u5 Y0 R
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。 & l9 G( N( y1 t" Y7 ~5 ^
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
, }4 A# X6 R1 o10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$Content$nbsp;系统,可以建一个con的文件夹试试 - D( k, G/ Q# h- G; Q9 ^
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
  U  b6 }1 n  ?4 z12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
$ d* J: g& l/ v6 i1 \5 l% ^5 n13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
) W  x* S/ I" G8 C- j+ F  A7 j14.说个Q Q隐身登陆的笨办法: / O' T; q$ [' U: y1 K* G
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话Q Q是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
( c' l! n7 ?2 P1 }5 `+ i: m0 B! k就是拿一个没用的Q Q先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个Q Q上运行注册向导登陆你要 登陆的Q Q,你会发现现在Q Q是隐身的了。 & R$ ?. r6 `9 x; U/ ]! Q" J
15.win98改ip不重启的办法:
( `: H2 H$ \  j& o1.改完ip选择取消。 : c3 b2 t* L0 j1 U4 p
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。 , h+ W7 e2 J8 D$ P0 }
3.启用网卡。 % b" w0 I0 H) S# c; |1 U7 T8 ^
ok,你改的ip已经可以用了 & i6 w- j4 b- e% N2 E
16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
' k- Z# Z) V4 c3 I17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
; u/ F3 l' Z+ _  g! S18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
8 E0 N9 l/ Y1 q$ B+ `+ H' C19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
( S: Q) S$ ~9 |9 O0 Y+ X$ c3 y20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了. : E* p+ W6 t6 x
21.IE快捷键: 9 l$ T; a/ n7 o2 u7 O- Z
Ctrl+W关闭窗口
9 Z/ u) O' x& eF4打开地址拦的下拉选择网址
, ^7 v7 `; C0 nF6或ALT+D选择地址拦
0 e! F0 T, R  N# B空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
% B# [1 E( i% \5 O( g% u9 s- ^22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
) Y. q, p, ~3 [# D7 u. g: Y23.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
! Y8 ?7 \! w5 b0 H# O7 O, `8 ?24.在IE的地址栏输入: javescript:alert(document.lastModified)可以得到网 页的更新日期.
2 V. o8 a: B' [) _) Z- t25.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$ 6 g4 Q, Y1 t, H' j3 n2 y, @
26.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
+ S; {) s: e& y* j  U0 O" p27.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
' }! l4 ?2 m* D9 W打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出 2 T# j. J. T2 t; j* R" j
28.Q Q自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导. * w# _1 ^$ v2 y' M0 Y+ t2 H4 A
29.如果浏览的页面中应用了javascript禁用了鼠标右键,解决的方法: : p& f+ \, ~; D. E1 A! Q/ b. Q
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现. * d1 f8 r$ K" L+ V. a
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现. . N6 R3 t" [0 r, e. k- }4 [
30.realplay多曲播放. : E2 ~7 c. l+ o
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
