查看: 2841|回复: 10
[求助] 怎样删除QQ中的聊天记录?
发表于 2007-11-14 18:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我在和客户的产品图修改讨论中产生了大量的聊天记录,占用了不少磁盘空间,有什么办法能够删除它们?
发表于 2007-11-14 18:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在QQ控制面板的下面有个消息管理器按钮,也就是那个小喇叭,点开后,可以在左边栏,找到您分组或好友,选定目标后,右键即可删除。
 楼主| 发表于 2007-11-14 20:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指导!虽然用上了QQ,但很多东西都没有涉及过。
发表于 2007-11-14 20:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-14 20:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在个人设置里吧,请仔细找找看.
发表于 2007-11-14 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我没用过QQ,但从网上找到了几种删除记录的方法,供参考
0 z) e) D3 O8 d: k$ Y* X8 b1你可以在登陆 qq后,要单击搜索下面的传统模式.点击下面的小喇叭,进入消息管理器,点击左边的好友(要双击o)在单击你要删除哪位好友的名单,在右边你回看见那个好友的聊天记录, 点击好友的聊天记录然后选者上面的删除按纽就行了. # H' r* m8 ^- X
2直接打开对话框,点--聊天记录---更多然后点到你要删记录的人,然后右键,就有个删除消息,点了就OK
4 z$ d' {+ N$ n" q# S' A  l3删除原msgex.db,新建一个记事本文件,改名msgex.db,所有的记录就没有了( R7 o) y" A4 C' {) z
还有
" ?2 G0 F5 m; b# w  u& }/ H, V8 b方法一、首先要打开消息管理器,点击QQ菜单,然后再点击好友与资料,选种信息管理器,或者在聊天对话筐中点聊天记录,然后点更多..展开好友列表,选中目标人的的头像,聊天记录就展现出来了,然后单删除一条记录的话选中要删除记录点击鼠标右键在菜单列表中选删除消息即可.或者点信息管理器界面左上方删除按钮也可以.要是想批量的删除聊天记录的话,那就按SHIFT键进行批量的选择,然后按前面所说的删除方法就可以进行批量的删除了.
4 ^3 L  u/ S% r/ c4 x( }方法二、进入QQ安装目录,找到与自己QQ号相同的一个文件夹,删除这个文件夹那所有的聊天记录也回被随之删除.
发表于 2007-11-14 22:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
6楼的方法很详细,不错啊,我自己再说都多余了
发表于 2007-11-14 23:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
原帖由 hanjixian 于 2007-11-14 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 D3 a2 P- G5 L' g/ z3 s我没用过QQ,但从网上找到了几种删除记录的方法,供参考& H0 I: Z& a/ V: f
1你可以在登陆 qq后,要单击搜索下面的传统模式.点击下面的小喇叭,进入消息管理器,点击左边的好友(要双击o)在单击你要删除哪位好友的名单,在右边你回看见那个 ...
! l  V6 u% e! h( W6 b
( k& D7 d5 ]* K0 S* v4 J/ ?
现在还有没用过QQ的,哈哈
发表于 2007-11-15 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最简单就是进入你的程序文件夹,把你的qq号文件夹删除,然后重新登陆就可以了!
发表于 2007-11-15 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那要是有QQ聊天记录查看器是不是就算删除了还是可以看到?
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢谢各位了,尤其是6楼的,现在我已经删除msgex.db文件再建一个文件夹,名为自己的QQ号码,原来的内容就全没了,确实是一个好方法。另外我也是初次用QQ来和客户讨论产品图的问题,我觉得很好,发送图形文件也比发邮箱方便快捷,如果那些还没有用上QQ的朋友,可以用这个来试试!
