查看: 1417|回复: 0
[转帖] 一个可以独立安装的 360 ARP 防火墙(带下载)
发表于 2007-11-13 23:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
昨天单位的局域网里中了 ARP 攻击病毒,所以下了一个 360 的 ARP 防火墙,不过安装时却发现必须要先安装 360 安全卫士才能继续安装这个 360 ARP 防火墙,感到颇为不爽,所以今天就着手解决这个问题,大致看了一下,找到了解决方法。. j( U* N8 e8 x+ d
360 ARP 防火墙的安装程序,在运行时需要进行一番检测,检测的地方有 2 个,一是注册表,要有 360 安全卫士主程序的对应键值;二是文件和文件夹,要存在 C:\Program Files\360safe 这个文件夹以及其下的 360safe.exe,并且 360safe.exe 的文件版本还要等于 3.6.4 才行。! X9 W1 r8 Q$ K& F
解决的方法很简单,注册表那里只需把以前 360 安全卫士的安装记录导入即可,下面的附件中已经提供;文件和文件夹那里也比较好办,因为它的检测机制比较弱智,所以我们随便找一个体积较小的可执行文件放到 C:\Program Files\360safe 这个文件夹里,然后把它改名为 360safe.exe,至于版本号,假如随便找的小程序版本号不符合要求,还要用 eXeScope 去手动修改版本号,这样就能骗过 360 ARP 防火墙安装程序的检测,从而顺利安装,重启之后也可以顺利运行。$ u/ Z# V: b0 O* L
下面附件内是我提供的注册表补丁和已经修改好版本号的小程序。这个小程序就是 360 安全卫士当中的 360rpt.exe (提交举报信息的程序,未压缩的文件大小 76K),我把它改了改文件名和文件的版本号,不是什么乱七八糟的程序,这个请大家放心,如果对我提供的这个文件不放心,也可以自己找程序修改版本号来骗过安装程序。
  N/ f2 _9 i- V' m5 r+ e& ~* A360 ARP 防火墙:3 F. Z( i5 _* \; \0 S  r
http://dl.360safe.com/360AntiArp.exe
% ?8 }# T5 W! o: `" [3 |骗过检测过程的补丁包:7 E! o+ ]& Q; t
在附件内
360AntiArp_Patch.rar
25.3 KB, 下载次数: 16
