查看: 1094|回复: 1
[求助] 高手请进
发表于 2007-11-11 20:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本人电脑出现一个奇怪的现象,当某个网站,比如三维网系统给我发一个新的短消息时,我登陆此网站时,IE就无法正常工作,IEXPLORE进程显示占用CPU98%左右,而在其他电脑上我可以正常登陆而不会出现这样的现象,请高手告诉我怎么解决!!谢谢
发表于 2007-11-12 18:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
使用maxthon或者theworld或者GB等IE外壳的多页面浏览器时,容易产生此问题
1 x- C0 K0 T) V8 i6 G& r$ i0 j$ f. A6 z2 U, e* z" K
多半由于网页过滤设置的黑名单问题,可以取消黑名单过滤尝试一下。
7 @: y" e  [+ C5 ?/ I$ Y+ }
4 o; {1 A+ Q, E2 _IE7没有用过,不知道拦截是否也不稳定
