查看: 1303|回复: 1
[讨论] 你应该知道的Windows XP的小秘密
发表于 2007-11-11 11:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
来源:HTPC源动力* Z; D4 O( z/ h. X
自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!
3 l/ f# A$ n/ }. Y; Q  ● 关闭自动播放功能/ Y! I+ }1 O4 M4 H  y" P  l
  一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。. p' O; L3 X! r2 N$ q% S
  ● 使ZIP文档读取能力失效0 i  y2 k$ {/ @, ]: Q3 j! f
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。4 f' q; P4 ~% Y# c' j+ m
  ● 卸载无用的动态链接  g, W* a( S4 q, I6 U4 S
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer。1 K6 w9 |9 G. q& D0 h
  AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
/ M  z) b0 [( r  ● 消除Windows文档保护功能4 E# _' b$ X  X4 s) D- P& r
  为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFC Disable=0xFFFFFF9D. C; a, z7 a+ |" L" `+ W' }) D
  ● 查看驱动器组件信息
, \! r) Z" y' ~( q0 Q- i) u, n  右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。* z# f4 p$ r7 z" {2 q5 i
  ● 在关机时清空页面文件
. p5 T! S$ n9 R! K# H2 D0 W& i5 o  Z% i  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可
发表于 2007-11-11 16:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
真的可用,谢谢楼主.
