来源:HTPC源动力/ k5 X$ j5 a6 g6 p8 O/ H- B# u0 p
随着存储技术的提高和播放软件的完善,PC电脑中可以存贮、播放大量的各种格式的影像资料,但是一般PC电脑显示器的尺寸偏小,观看时达不到理想的视觉效果。不过,我们可以使用PC电脑主机或笔记本电脑作为播放机,利用液晶电视或大屏幕电视,随时随地观看电脑中的影像资料。 目前, PC电脑和笔记本电脑显卡大都是配有TV OUT接口的,利用它便可以实现在电视上观看电脑中的影像资料。TV OUT接口主要包括以下三种:
3 j- T- \3 h% i6 p+ `一种是VGA接口,VGA接口是绝大多数显卡都具备的接口类型,但这需要电视上具备VGA接口才能实现,而带有此接口的电视相对还较少,同时多是一些价格较贵的产品,普及程度不高。7 a: W2 C0 F% c$ W% n) ?
另外一种则是复合视频(RCA)接口,即AV接口。虽然AV接口实现了音频和视频的分离传输,避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的相互干扰,从而影响最终输出的图像质量。
" @+ e) r, [ @0 M
( @; {4 t" A; s# d4 ^http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 1.jpg (10.91 KB)
$ s" _) w8 g4 a2 @1 E2 P( [1 I% d7 p2007-11-9 02:10' Y7 M* B | ~# z- L( e
+ t$ c5 [$ `# j! S* t& b' z
图1:黄色为复合AV信号中的video端口,黑色为S端子接口 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 2.jpg (18.84 KB)" ?5 X/ s% e+ s. [) ^
2007-11-9 02:10
1 k3 Z* g) g4 O8 v/ w2 s" e0 J" u
! d+ D! N( L. A0 ]图2自上而下所示:分别为9针、7针和4针S端子。
9 @" i- O9 F4 J( l& ` }/ w最后一种则是目前应用最广泛、输出效果更好的S端子接口。S-Video端子又称亮色分离端子,是一种专业视频标准接口,只传输视频信号,与音频无关。S并不是Super,而是Separate,是分离的意思,将视频信号的色度信号C 和亮度信号Y进行分离,分别以不同的通道进行传输,减少影像传输过程中的“分离”、“合成”的过程,减少转化过程中的损失,同时降低信号之间的互扰,减轻视频节目输出时亮度和色度相互干扰的问题,以得到更佳的显示效果。. j2 [2 R! S5 l2 B& ]) ]) V
S-Video端子输出接口支持设备的最大显示分辨率为1024 x768。目前市场上常见的S端子有三种:4针、7针和9针。' E: I. ?/ e+ u8 k
1、4针S-Video接口 ; w7 J+ V+ D9 g
4针是常见的S-Video端子,目前的电视机、影碟机、投影仪配接的都是4针接口,较早一些的显卡如MX440,FX5200等配置的也是4针的S-Video。S端子线为单根多芯结构,长度一般在3M之内,最长不能超过5M,否则有可能出现显示画面黑白或者是无信号输出的状况。! @, z; O5 F! `9 _( _0 C9 g* ?5 D
! @0 z# P3 ]5 \5 d( z: b
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 3.jpg (19.1 KB)
5 L3 U3 ~+ }$ N9 D1 u7 E" C3 X7 ?. Z2007-11-9 02:10
: R- B7 L0 p% h
+ P. V( M: E! \1 ]实际上视频信号的传输主要取决于传输线的质量,如果主观能够接受不易觉察的图像质量下降并使用高品质信号线,信号的传输距离可以达到30米;如果使用两根信号线传输(在S端子接口处汇合)的高品质75ohm同轴电缆(如RG59 or RG6),传输距离甚至可以达到60-100米。
! ?, |3 e! s3 {2、7针S-Video接口
6 e0 l* R8 M6 f t) y标准的7针S-Video比较4针的多出了一路复合信号,可以单独分离输出RCA信号(复合信号),在显卡上就可以省去一个黄色的VIDEO输出接口。虽然多出的2针功能和定义各不相同,但一般都是把这两针作为标准AV视频信号输出,这样就使得这个7针接口即能分离出一路4针标准S端子信号,又能分离出一路标准的AV视频信号。有的配备7针S端子的显卡配备一个一转二的转接输出装置,可以分成S端子和AV输出两种模式。* z$ k% E/ H+ s; W) G' Y @4 S
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 4.jpg (23.75 KB)
" d7 j2 D9 l8 c4 a6 X5 ^2007-11-9 02:10$ f& Z+ y$ z; C
) v# L( \4 |* [
" x1 [. e% o/ N6 {' F" x- |" a
不过,7针的S-Video接口可以直接使用4针S端子线,不必另行购买连接线。另外,还有部分显卡自带的7针S-Video能够提供色差输出,其针脚的定义有别于上述标准,定义如下:0 P' a! r0 s. v8 O' A2 Q
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 5.jpg (16.52 KB)' b5 n2 ]0 x- r
2007-11-9 02:10
, V. R4 m/ E" ^1 |0 r7 o; p, V
! p( [9 }8 {8 W& E* h! j [- S& d
3、9针接口 ) [9 z( _( F9 Z1 w
9针的S端子接口针脚定义比较标准较多,一般为两种: $ C0 ^' B- m; F n
一种是为其中4针是标准S端子,2针是标准AV视频信号输出,余下2针是音频信号输出。
- r; k7 X" Z M$ e# |另一种是具备VinVout功能或是HDTV功能的S端子,具备色差输出YPbPr或YCbCr,目前市场流行的ATI和Navidia显卡都带此种高清功能。此时的9针针脚定义分别为Y,r,b三种信号用6针和复合信号用2针。
8 K6 D9 l8 M6 c- }& D |: lhttp://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 6.jpg (22.23 KB)$ S, A. S1 s# z' w4 Y
2007-11-9 02:10 |
