查看: 1198|回复: 0
[分享] DTS播放全解及解码插件
发表于 2007-11-8 13:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
来源:[url=http://www.ihtpc.net/]HTPC源动力[/url]* P" _/ }$ _% ^
做点贡献。希望对菜鸟有助
7 ]6 H$ g% U8 t) j1,DTS播放
- {  P. f, o0 ^: U3 h& R一般从网上下载的DTSCD有6种情况,2 Y% O- h2 x# v0 K$ U0 L" Q
1 如果下载的压缩包有一个文件是*.NRG, 只要将这个文件装入虚拟光盘软件里比如Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.: Y7 v) R. B" i
2 如果下载的压缩包里有两个文件*.WAV和*.CUE,只要将CUE文件装入虚拟光盘软件里比如Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.7 Q# d6 F' U9 c- e* ^3 `
3 如果下载的压缩包里有两个文件*.DTS和*.CUE,只要将CUE文件装入虚拟光盘软件里比如Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.
9 q( y3 B6 K' e$ `1 m4 如果下载的压缩包里有两个文件*.MDS和*.MDF,只要将MDS文件装入虚拟光盘软件里比如Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.
- O5 T; q: c9 s5 如果下载的压缩包里有三个文件*.CCD *.SUB和*.IMG,只要.CCD文件装入虚拟光盘软件Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.2 g5 ]3 R. X% ]# Z; O
6 如果下载的压缩包里有两个文件*.APE和*.CUE,只要将APE解压成*.WAV(用Monkey's Audio解压),然后将CUE文件装入虚拟光盘软件里Daemon Tools,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.: j. A0 V1 ^, \( F3 t
7.如果下载的压缩包里有两个文件*.BIN和*.CUE,只要将CUE文件装入虚拟光盘软件里比如Daemon Tools ,然后用POWERDVD 或 WINDVD 播放.
7 c! l9 p+ J, U; P3 E( Q, z以上是网上归纳大于百分之九十五有效
) ~8 S3 n3 G' A, V但本人选播放器为kmp+......它还是很随手。原来一直+ac3感觉很好,后因网友推荐POWERDVD 或 WINDVD 播放音效好,试一下好了一点因此想到dts解码器DScaler Audio Decode,用kmp音频关内dts外部音频选DScaler Audio Decode吓了一跳:声音的穿透力及浑浊度明显提高。这才知dts声音的本来面貌- C1 b( d  W9 a3 D( v; P8 T
至于kmp及插件DScaler(我用的是DScaler5008.exe)网上很易下,找不到我来解决# z1 }+ a* x5 J7 z4 ]" J( |
- F) i; N# _) _5 }$ q, v, j/ s- }当然这样有个缺点:不如ac3能控各声道音量及卡拉ok操控,但放出来可是原声哦
* C4 D' \, _( y. F对你有益别忘了回复顶我,不顶我会心凉的
