http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 1.jpg (57.69 KB)8 \' T" i* w! f8 X# m$ V9 B
2007-11-5 04:29
2 ?2 U$ W9 f. b; P: |1 u
4 C) k( G; P( Y8 F配置评述: 目前的处理器发展格局似乎颠倒了过来,原来一直强调主频至上的Intel反而研究起低频高能,而原来一直反对主频至上的AMD则开发出了主频高达3GHz的双核处理器。Athlon 64 X2 6000+即是AMD首款主频达到3GHz的处理器,也是AMD民用级产品线中最高端的产品之一,其价格日前只有1320元,还是非常超值的。 在AMD系列处理器中,只有Athlon 64 FX-74和Socket 940以及Opteron 256主频达到3GHz。与Athlon 64 X2 5600+相比,尽管采用了相同的90nm制程,但是6000+的功耗从5600+的89W提升至125W,拥有2x1MB L2缓存,工作电压则为1.35~1.40v。经测试其性能非常强大,还具备不错的超频潜力,用来高清解码完全不在话下。 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 2.jpg (74 KB)7 P& z! C" m. L# O
2007-11-5 04:29
7 N+ j' M! w! [* a" C% L. @7 \
4 d! W/ W1 k. {! J& l华硕M2N-SLI Deluxe采用NVIDIA nForce 570 SLI芯片组,供电模块为四相供电回路设计,搭配封闭式电感。采用了纯铜散热器和热导管,完全覆盖供电模块和主板芯片组,为主板提供了优秀的散热与静音效果,硕大的金黄色散热器更令M2N-SLI Deluxe身价倍升。 M2N-SLI Deluxe全面应用华硕AI Lifestyle系列技术。内建噪音滤波器,通过附带的Array Mic,可有效减低音频输入时的干扰噪音,提高网络通话的语音质量。超频方面,华硕也做足了功夫。备受玩家亲睐的AI Overclocking,使用户只需选择欲达到的前端总线速度,系统就会根据硬件配备,可自动侦测并最佳化所有相关的参数设定,提供最稳定的超频运作状态;ASUS C.P.R.――超频防护功能可以在超频失败后恢复CPU的基础参数;ASUS O.C. Profile技术允许用户方便地存储和装载多种BIOS设置。M2N-SLI Deluxe还整合了华硕许多的附加技术。EZ DIY系列功能包括:CrashFree BIOS 3技术使用户进行简单的操作就可以恢复由于超频失败而带来的BIOS系统的崩溃;ASUS EZ Flash2允许用户在进入系统前通过USB闪盘升级BIOS。 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 3.jpg (32.68 KB)4 L7 K/ k4 B8 }
2007-11-5 04:29
4 w9 n+ g. {+ X9 |- u6 V" n
) g0 D0 n" l ]# ^宇瞻黑豹二代内存是宇瞻在高端内存领域的又一力作,延续了其一直以来在内存稳定性方面的优势,还在技术和规格上进行了升级,其中最大的特点就是采用了铝质镀金材料散热片辅助散热。而且由内到外全部由环保材料制造而成,不仅采用了原厂正规环保颗粒,就连外包装都是可反复使用的环保型材料。宇瞻黑豹二代1GB DDR2-800以它优秀的超频性能和极强的稳定性获得不少超频爱好者的认可。产品采用1.8伏特低工作电压设计,且以先进的FBGA(Fine-Pitch Ball Grid Array)封装技术,内存模块采用原厂先进90纳米制程64Mx8结合FBGA封装技术所制造的颗粒,搭配六层电路板,散热性与电气特性绝佳。 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 4.jpg (54.35 KB)0 ]* ]6 d# O7 H0 i9 G) T9 D9 F
2007-11-5 04:29
2 W1 G' T/ q+ @; V9 t2 {9 B; w/ L. s0 M: D- y' x( Y, p' i* F
作为一款全静音8600GT显卡,技嘉GV-NX86T256H的设计十分夸张,整块显卡几乎绝大部分都被黑色的散热片覆盖,甚至还延伸到了显卡外,使得显卡看上去非常巨大。与一般静音高性能显卡需要占据两个PCIE插槽的位置不同,技嘉的这款显卡采用了特别的高性能静音散热系统,因此只需要占据一个插槽位置就可以了。显卡采用了SilentPipe2无风扇散热系统,但光散热片并不能解决散热问题,所以此套系统采用了铜制热管配合大型散热片的组合,内部有一根粗大的铜管贯穿核心及显卡两侧,加强热量的流动。再通过镂空状的散热片传递出去。显卡基本都采用的是贴片元件,清一色的固态电容和封闭式电感,稳定性非常高。技嘉这款显卡配备了GDDR3显存,规格为128bit/256M,核心/显存频率为540MHz/1400MHz,符合公版标准。 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 5.jpg (20.51 KB); w4 f: g( j0 e! b- X
2007-11-5 04:29# E. ^ F" E5 b7 S/ B) U
* Q( g! Y: ^1 c* ^先锋DVR-212K主体为黑色调,采用了简洁的前面板风格,其还采用了短机身设计,不仅方便消费者安装在狭小的机箱内,还方便刻录机的散热。性能方面,DVR-212K拥有2MB缓存,支持18×DVD±R写入、8×DVD+RW复写、6×DVD-RW复写、8×DVD±R DL写入和12×DVD-RAM读写;CD方面支持48×CD-R写入和32×CD-RW复写。[size=-1]小 先锋DVR-212K也同样支持LightScribe光雕功能,可以在光雕盘上轻松DIY你所想的图案。接口方面,先锋DVR-212K还采用了时下比较主流的SATA接口,更加方便了大家使用。值得一提的是这款刻录机还支持Windows Vista操作系统 http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 6.jpg (35.85 KB)* N l7 X+ s8 Q; k- q# s: `
2007-11-5 04:294 j4 C1 [0 z+ y/ s& Y M8 U1 g' Q; ?
k, g+ N/ q* K! l/ R# wGreat Wall V247一经上市就备受关注,最重要的原因不仅仅是上市时的售价就不到3000元,更是由于它采用了三星PVA广视角面板,至今其2920元的价格还没有其他同类型24寸宽屏能够打破,性价比一流。V247最出彩的地方无疑是采用了S-PVA液晶面板,这种面板除了具有较快的响应速度和可视角度之外,也大大降低了亮点的几率,因此在各方面表现都非常不错。长城V247采用全黑色设计,机身外壳用料比较扎实。整个机身充斥了硬朗的线条,没有过多的装饰。其分辨率为1920×1200,可以完美支持1080P。性能参数方面,Great Wall V247拥有6ms响应时间,高达3000:1的动态对比度,水平/垂直可视角度为178/178°,并且拥有D-Sub+DVI-D双接口。V247还拥有长城独特的“COLOR ENGING”技术,拥有局部显亮的功能。 |
