查看: 6374|回复: 14
[求助] ##请问电脑主板上的纽扣电池可以充电吗?
发表于 2007-11-5 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问电脑主板上的纽扣电池可以充电吗?
  d, f+ p* V5 }  q
发表于 2007-11-5 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-5 22:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能充电吧!  T; C0 I; f! R( e
你可以拿出来看看,可充电是有标志的!4 _7 K8 ~4 p' |8 X$ i7 E" g' l
我们单位有些旧电脑的电池就不行了!
发表于 2007-11-5 23:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在开机状态下充电,关机后放电
发表于 2007-11-6 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是关机状态下供电给BIOS芯片组,以保存一些设置,比如系统时间/用户自定义的BIOS设置等.
发表于 2007-11-6 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# 的帖子
没有用的,你最好还是重新装一个,要不然只要电源没有了,就要重新设置BIOS
发表于 2007-11-6 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会吧,又充 :lol:
发表于 2007-11-6 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CR2032型扣式电池为不可充电的锂金属电池。4 |3 D/ G- J* ^3 A
电脑开机的时候由主机电源供电,并不对电池充电。
发表于 2007-11-6 15:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个东西如果没有电了,是不能充电的,它像手表或者手机的电池一样,一直处于工作状态,没有电就要换新的,一个几块钱
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果不能充电,那一块电池能用好几年呢?
4 v, ]) R( C: i6 s  l         可是我听人家说在别的地方同样的一块电池只能用半年或者几个月!
. A! |1 P8 `: w( W2 L7 y. t        是不是电脑主板上的电池质量好一些啊?
发表于 2007-11-6 19:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一粒能用几年,没电了就换..没有必要去充
发表于 2007-11-6 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
目前为止还没换过那个电池,我觉得别的零件更容易坏或者淘汰。。。
发表于 2007-11-9 14:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能充电吧,买一颗也就4元差不多了
发表于 2007-11-9 21:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 浪子121浪子 于 2007-11-6 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d: ?' A' u; ?如果不能充电,那一块电池能用好几年呢?1 m+ ~) Z; M6 l, ~
+ t8 {% N+ W7 N' c        是不是 ...
) D5 e  G. P/ }( n/ \+ H. x; }) U7 \4 U2 u; m
因为主板自身的电路设计是在电脑开机的时候电池不放电、软关机也是靠外部电源的(ATX电源始终有一回路5V DC供电的)。除非拔掉插头电池才起作用。电池工作的机会不多。
发表于 2007-11-9 23:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
不能充电吧~都可以放电来着,用个2年换一个。。。
