查看: 1404|回复: 2
[讨论] 隐藏私秘文件四大方法
发表于 2007-11-4 20:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
初级方法:修改文件目录的属性。此法最简单,只要选中欲隐藏的目录,单击鼠标右键,选择“属性”,在“隐藏”属性复选框中打个“√”即可。这样,该目录就具有了隐藏属性。此法虽然最简单,但安全性最差,只要在“资源管理器”中,选择“查看”菜中的“文件夹选项”,再将其“查看”中的“隐藏文件”部分选为“显示所有文件”就可以将隐藏目录显示出来。 & W5 \0 p: A+ w7 y1 G$ ^
+ T; ]/ D% a# I
  中级方法:通过软件加密隐藏。Windows 下加密隐藏软件不少,如:Magic Folders、Encrypted Magic Folders(简称EMF)等,都可以用来隐藏甚至加密目录。下面就简单简介绍一下 EMF的使用方法。首先安装EMF,在安装过程中生成一张密码盘,操作时插入该盘,EMF检测盘上的密码,并进入相应的账号,然后运行Magic.exe程序会要你输入密码,这个密码就是以后进入EMF的密码。若想再次显示目录也必须输入这个密码。
: }' W/ w- m& C, d. C' Z! r5 D% |' `4 v9 D9 s
  高级方法:通过硬盘分区隐藏。将要加密的数据存放在专门分出的一个硬盘分区里,然后利用PQmagic等分区工具将此分区设置为隐藏分区。具体方法是:先以DOS方式启动,然后运行PQmagic,选定欲隐藏的分区,选择Operations菜单中Advanced下的Hidepartition,退出,再重新启动即可。若想再恢复时,再用同样的方法进入 PQmagic,去掉隐藏分区即可。此方法具有很强的隐蔽性,但也有一定的危险,有可能对硬盘造成一定的破坏,故在使用此方法时应慎重。 & B5 p1 h, G! g; d, a
% w7 _; }9 ^: @
  另类方法:将要隐藏的文件移动到某一临时文件夹下,再用WinZip或WinRAR带密码将它压缩成一个文件,此时在“资源管理器”中一看就知道是用WinZip或WinRAR压缩的,有些人自然会用相应的解密器去解密。而我们将它的扩展名由 ZIP或RAR改为一个不存在的文件扩展名,如SYJ,以后双击它就不会启动WinZip或WinRAR并打开它了。不过,你可得记好它的真正扩展名哟,要使用时再将扩展名改过来即可。
发表于 2007-11-4 21:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好象有个文件加密大师,+ _/ I  A0 k6 ~6 P+ E" A" E
但这多不可靠
发表于 2007-11-4 22:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
千万不要从网上随便下载一个文件加密程序就使用,有很多是陷阱,我一个同事就为此付出了数百大洋。
