来源:HTPC源动力
& m- T' K3 ^7 D/ W9 P; N9 Z声明: 本作品引用了《微型计算机》等杂志的资料,也结合了本人使用音箱以及长年在电脑城混迹的经验,实属呕血力作,希望各位网友支持。(至少打这么多字实在不是什么轻松的活)由于篇幅了和时间的限制,某些问题只能点到为止,无法一一详尽解答,望各位网友谅解。
2 e% {; A6 T: C [# C1 \( ~- e6 ]( d/ [( B. W
音箱参数
' Q5 H7 E7 c1 c. }) x4 E1.阻抗(想知道具体这个物流单位是什么意思,百度的知道一下,下同) y7 F) R+ X! H' F1 w
阻抗不是电阻,大家在这里常常犯错误,其实阻抗是电阻和电抗的总和。电阻是指在直流电中,物体对电流的阻碍作用。在交流点中,除了电阻会阻碍电流,电容和电感也会阻碍电流,这就是电抗了。据我查到的资料,阻抗值其实对音质没有关键性影响。但是,如果阻抗过低,造成电流过大,也容易使声音失真,对喜欢听音乐的玩家来说,阻抗就显得相对敏感。音箱常见的值有,4、6、8、16国际推荐值为8○(这个是物流欧姆的符号,找不到……用圈代替) a% M5 W. `4 ?" D; [0 y& R* z% k) Z4 ~
2.灵敏度, A% m# W0 c R" L. S
灵敏度,指的是音箱输入1W电功率时,在音箱正面,各个有事情的集合中心1M的距离,测试得来的声压级,单位是DB。换个简单的说法,就是灵敏度关系到音箱的音量大小。在同等音量条件下,灵敏度越高的音箱,声音失真的可能性要小得多。音箱高保真音箱的灵敏度在86db,专业级别的音箱在96db以上,选购音箱时可以参考。
: [: P% P, }7 O1 U6 I3.功率' V p! b' ] [+ {" v$ r, G2 O$ J
额定功率:(RMS)简而言之,称为有效功率,即不失真情况下,音箱长期安全使用的最大功率值。通常情况下,只有一些大型多媒体音箱的厂商才有标出该值,大部分厂商标注的是峰值音乐输出功率。
$ h: b2 H' d6 P; D4 } 峰值音乐输出功率(PMPO):多数厂商标的是这个参数,即不考虑失真的情况下,功放的瞬间最大输出功率。这个值即没有考虑失真,又超过一定范围,那它是否有意义呢?其实也可以通过换算得到我们需要的它与额定功率的比值,具体的我也不清楚,资料显示换算比是1比8. c0 _/ H$ Q0 {4 v
4.信噪比1 w& J4 R5 U: u) |: \
指的是音箱回放正常声音信号与无信号时噪声信号的比值,也用DB表示。这个值越高,代表音质越好,但是价格也越高…一般2.0音箱的信噪比达到80db即可,大一点也可以。至于X.1音箱,只要大于75db就ok!
- x( n7 h9 Q7 E' o, g5.扬声器口径) ]. F; @% w K u/ c y' L
有的人认为,扬声器口径是越大越好,其实呢?当然不是。因为扬声器口径增大的同时,纸盆在振动的时候就容易变形、损坏,同样会影响音质。所以,低频扬声器口径一般为20-38cm,当然也有60或72cm的超大口径的大炮。中高音扬声器口径通常在2-6cm之间,偶尔有大于9cm的家伙
, w; y6 A; P) R- y* V6.失真度- N8 L$ e \3 T. [
就是指没有经过放大器放大前的信号,与经过放大的信号作比较,被放大过的信号与未放大过的信号的差别。单位是百分比。对于多媒体音箱来说,失真无法避免,只要控制在一个合理的范围内就好。比如,2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下。" G1 j- W3 J* |
7.重量- T' ]/ m' _ v5 I: e# x5 k
音箱越重,说明用的木材比较好,内部的磁钢比较大,这样可以有效提升音质。所以简而言之,重的好,因为舍得用料。(不排除无良商家塞砖块之类的事情,好像发生过……)/ f! S9 B: `" D$ q' L
$ m+ i! x: j& n6 u音箱选购误区
) l8 o# v& ?4 l8 f: {; W+ s2 A ~1. 声道多就好
% b" Z& t* c7 X$ o9 d' d: H这个是最明显的误区,以失真度来说,最好的应该是2.0音箱,X.1音箱不过是提供更强的低音效果和环绕效果,音质是并没有提升,反而为了环绕效果做了妥协。
# x& v$ R# ~, s; F) F2. 木质音箱就好
9 c ?* A- M( A1 D1 T( J其实不然,音箱用的木材分为高密度板、中密度板和低密度板,某些厂家宣传时说是木质音箱,而如果采用低密度板的音箱,甚至不如设计良好的塑料音箱。同样的,还有铝制音箱。铝制音箱有的最大优点是可以进一步消除谐振,提升音质,应该说比木质音箱更好,但是其造价比较昂贵。 |
