查看: 1044|回复: 1
[求助] 256M 小内存用户也装Windows Vista
发表于 2007-11-3 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
来源:HTPC 源动力
6 E0 p+ Q1 r4 B3 A% x/ T
很多256MB 内存用户也想安装 Windows Vista,为了满足硬件配置较差用户的虚荣心,微软特此发布了Windows Vista Starter Edition 初级版,可以让256MB内存用户体验Windows Vista,但是这个版本不支持美丽的Aero Glass界面效果,限制也比较多,但是想感受Vista的功能,完全没有问题,如果你是256MB内存用户完全可以安装体验。
7 j: l; s+ Y; q5 U1 R      Vista地带提示Crack前须知:
1 @9 J# g4 ^8 l  `$ i1.将256M内存Crack程序vista_nomem.exe和Vista光盘镜像winsetup.dll文件放在同一文件夹下,由于从光盘提镜像中取出来的winsetup.dll文件具有只读属性,Crack前先将winsetup.dll文件的只读属性去除,否则vista_nomem.exe提示成功,但却并没有Crack成功,造成安装Vista的失败! 3 l/ Q' K/ c) t+ l  N
2.运行vista_nomem.exe时,它会提示查找文件,选择指向sources文件夹,它会提示错误,再次点CRACK,直至出现Finished即成功。 3 P8 X6 o2 b# K# k
Crack操作过程:(涉及工具Vista地带有下载)
! y+ Y) {+ i' ?  f/ m首先用 UltraISO、WinISO 等光盘镜像修改工具将 winsetup.dll 文件从你的VISITA光盘镜像中提取出来放到D盘中,打开CrackVista内存补丁程序 vista_nomem.exe。然后点击左下角的“Crack”按钮,然后把D盘上的刚刚Crack的winsetup.dll文件替换回光盘镜像中的winsetup.dll文件,最后刻成安装盘或使用硬盘安装Vista。 7 Q6 {! K0 V. \+ Y8 H/ m. f
Vista地带提供附件下载  1. Crack版WinISO 文件下载 (用于修改光盘镜像)   2.Vista_nomen.exe 文件下载 (256M内存安装Vista补丁)
发表于 2007-11-3 22:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
难道不卡吗 :)
