查看: 1028|回复: 0
[求助] 电脑术语(简单的一些,对电脑有想进一步了解的可以看看)
发表于 2007-11-3 15:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
来源:HTPC 源动力$ F, R; d5 j4 o9 _1 u0 O) c' V6 `
常见硬件术语手册常见硬件术语手册一、CPU术语解释0 y, S2 E* G4 B0 }+ n
  i) U- \; @- S    3DNow!: (3D no waiting)AMD公司开发的SIMD指令集,可以增强浮点和多媒体运算的速度,它的指令数为21条。
" ~+ U6 Z! |5 p1 i  D4 m: n   ; a( H) l1 ?2 [$ W2 f
    ALU: (Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)在处理器之中用于计算的那一部分,与其同级的有数据传输单元和分支单元。
) C' d& [! G9 d9 G0 Y   ( `5 k! y3 Y6 M( o# h
    BGA:(Ball Grid Array,球状矩阵排列)一种芯片封装形式,例:82443BX。
" @. X4 t. L! Z0 ^& h, @
* d' U5 p5 O) R( f2 G; |  t    BHT: (branch prediction table,分支预测表)处理器用于决定分支行动方向的数值表。% [: Y/ ?* k% H* k. ^' J, k
( ^! y9 ?: Z# U    BPU:(Branch Processing Unit,分支处理单元)CPU中用来做分支处理的那一个区域。/ L  H: X! u  q4 o4 f$ |! h. U
5 i$ g) j4 }8 K- [) @, o2 b% ^    Brach Pediction: (分支预测)从P5时代开始的一种先进的数据处理方法,由CPU来判断程序分支的进行方向,能够更快运算速度。- I7 m( ~6 N4 L
   ' E$ k, F$ g* g
    CMOS: (Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)它是一类特殊的芯片,最常见的用途是主板的BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统)。
9 d; n' \+ \: C7 n   + M4 b/ a% e/ D) q; w
    CISC: (Complex Instruction Set Computing,复杂指令集计算机)相对于RISC而言,它的指令位数较长,所以称为复杂指令。如:x86指令长度为87位。  x6 x+ b  \4 d, N6 @
   + J. R' Z0 p3 a2 W  R
    COB: (Cache on board,板上集成缓存)在处理器卡上集成的缓存,通常指的是二级缓存,例:奔腾II 5 Q" U5 W& `: t- a2 s1 }# a* _
: m) r/ O% W9 [8 B8 N: @( K    COD: (Cache on Die,芯片内集成缓存)在处理器芯片内部集成的缓存,通常指的是二级缓存,例:PGA赛扬370
& r* e8 h: q0 d5 s   % B8 b2 N: {  R8 ^
    CPGA: (Ceramic Pin Grid Array,陶瓷针型栅格阵列)一种芯片封装形式。
- ~5 A5 V# x! |8 J   / f) q; ^, N% _/ D. d& q: V
    CPU: (Center Processing Unit,中央处理器)计算机系统的大脑,用于控制和管理整个机器的运作,并执行计算任务。  e% ?" _2 h2 U1 h3 S/ C9 K
   - T& s; B" r, ?; h& W
    Data Forwarding: (数据前送)CPU在一个时钟周期内,把一个单元的输出值内容拷贝到另一个单元的输入值中。
0 |  X5 @& t1 R
) W5 t$ y" A$ [% X- E    Decode: (指令解码)由于X86指令的长度不一致,必须用一个单元进行“翻译”,真正的内核按翻译后要求来工作。
8 @# P* t7 D, G5 G# {) g2 x
# @' |% g% ^* p9 C) k    EC: (Embedded Controller,嵌入式控制器)在一组特定系统中,新增到固定位置,完成一定任务的控制装置就称为嵌入式控制器。
; `8 M2 m4 `, k) Z2 P
/ s9 R4 g9 n3 v1 x8 _5 ^2 v& [2 U9 N! k/ C    Embedded Chips: (嵌入式)一种特殊用途的CPU,通常放在非计算机系统,如:家用电器。( }! g3 r1 _7 G5 O3 ^/ o
$ i) o/ I: i+ i' k$ V" X    EPIC: (explicitly parallel instruction code,并行指令代码)英特尔的64位芯片架构,本身不能执行x86指令,但能通过译码器来兼容旧有的x86指令,只是运算速度比真正的32位芯片有所下降。
# w6 `# S; b: V9 p4 X5 {  i
3 n" a5 X2 U& W( l6 @1 T) o; I    FADD: (Floationg Point Addition,浮点加)FCPGA(Flip Chip Pin Grid Array,反转芯片针脚栅格阵列)一种芯片封装形式,例:奔腾III 370。
: z$ i4 E8 D& W   2 |* O. Q/ P5 t* X) l8 ^$ h
    FDIV: (Floationg Point Divide,浮点除)FEMMS(Fast Entry/Exit Multimedia State,快速进入/退出多媒体状态)  在多能奔腾之中,MMX和浮点单元是不能同时运行的。新的芯片加快了两者之间的切换,这就是FEMMS。& M6 `: ]4 j$ l# g) x
, n* c( |+ D) R$ I$ J. B9 r1 @    FFT: (fast Fourier transform,快速热欧姆转换)一种复杂的算法,可以测试CPU的浮点能力。. X$ `- v, t2 b/ f: l
( p- S# L2 S! l% h4 U    FID: (FID:Frequency identify,频率鉴别号码)奔腾III通过ID号来检查CPU频率的方法,能够有效防止Remark。) M. }" R. @, c5 B7 ^
   8 T: y, Z4 W# Q6 {  ]% o1 j0 T+ l3 J
    FIFO: (First Input First Output,先入先出队列)这是一种传统的按序执行方法,先进入的指令先完成并引退,跟着才执行第二条指令。
- Q7 f8 W, v* Q+ c   8 @9 F3 x# G* {
    FLOP: (Floating Point Operations Per Second,浮点操作/秒)计算CPU浮点能力的一个单位。
7 |" ^' U" n. z6 _6 D+ q
6 o2 d' ?' U0 Z5 v    FMUL: (Floationg Point Multiplication,浮点乘)
* |/ X- `3 w! s( q1 O   7 s0 b' ]/ |6 O
    FPU: (Float Point Unit,浮点运算单元)FPU是专用于浮点运算的处理器,以前的FPU是一种单独芯片,在486之后,英特尔把FPU与集成在CPU之内。! o, b8 \% q. e* ^3 P# C7 I' t
   # B3 \% U& ]8 W0 _6 @5 u
    FSUB: (Floationg Point Subtraction,浮点减)! I* m) c8 k) m: R6 p3 N$ ]
   ; ~3 m. t/ `) K1 @; S* M; n  ?! b
    HL-PBGA: (表面黏著、高耐热、轻薄型塑胶球状矩阵封装)一种芯片封装形式。
1 a# d* O+ b4 S$ u1 V
* U( M% i3 U4 D/ v6 g" `& c6 D$ ?# h    IA: (Intel Architecture,英特尔架构)英特尔公司开发的x86芯片结构。0 C' _( g2 n6 _; B
   7 A; t0 d" z& D2 X0 N+ k, p" l6 ?5 v
+ Q* y: k9 R  y% E
+ p7 Z0 Z; l8 o* D    IMM: (Intel Mobile Module,英特尔移动模块)英特尔开发用于笔记本电脑的处理器模块,集成了CPU和其它控制设备。
# {$ h. \" f0 p6 r; ^$ `* Y7 L   % K3 _5 L( `8 C/ A+ }
    Instructions Cache: (指令缓存)由于系统主内存的速度较慢,当CPU读取指令的时候,会导致CPU停下来等待内存传输的情况。指令缓存就是在主内存与CPU之间增加一个快速的存储区域,即使CPU未要求到指令,主内存也会自动把指令预先送到指令缓存,当CPU要求到指令时,可以直接从指令缓存中读出,无须再存取主内存,减少了CPU的等待时间。  D" H1 ?- ?: c! |' ?7 `
" h$ O! ^5 Q2 s" n, U% R% D    Instruction Coloring: (指令分类)一种制造预测执行指令的技术,一旦预测判断被相应的指令决定以后,处理器就会相同的指令处理同类的判断。
7 i! K0 j4 {% g) o8 Q" {+ P& [   . p/ Z& C- f: D2 ]) w$ S  U# \
    Instruction Issue: (指令发送)它是第一个CPU管道,用于接收内存送到的指令,并把它发到执行单元。IPC(Instructions Per Clock Cycle,指令/时钟周期)表示在一个时钟周期用可以完成的指令数目。/ c# h* X: W; B/ ~- _+ u% _- J
   + _0 [; `& V1 A6 P
    KNI: (Katmai New Instructions,Katmai新指令集,即SSE) Latency(潜伏期)从字面上了解其含义是比较困难的,实际上,它表示完全执行一个指令所需的时钟周期,潜伏期越少越好。严格来说,潜伏期包括一个指令从接收到发送的全过程。现今的大多数x86指令都需要约5个时钟周期,但这些周期之中有部分是与其它指令交迭在一起的(并行处理),因此CPU制造商宣传的潜伏期要比实际的时间长。1 K& V" D* T4 b$ i
   % K  l3 e( i2 l" j8 Z, |+ G0 C) D
    LDT: (Lightning Data Transport,闪电数据传输总线)K8采用的新型数据总线,外频在200MHz以上。/ _0 Q; I, M7 K4 Z) ?
     L8 w3 c: L6 i, T( m0 r
    MMX: (MultiMedia Extensions,多媒体扩展指令集)英特尔开发的最早期SIMD指令集,可以增强浮点和多媒体运算的速度。
+ x- m! P, Z( }) E2 ~$ ]8 A
. u3 j' [4 h% U6 N& `    MFLOPS: (Million Floationg Point/Second,每秒百万个浮点操作)计算CPU浮点能力的一个单位,以百万条指令为基准。
7 i! p! P: V0 j3 X9 r   - m+ p" @) f5 q  B5 [
    NI: (Non-Intel,非英特尔架构)
) r4 p; X" j/ P: q   & p1 P, H0 S7 [6 m& T' L! L
  除了英特尔之外,还有许多其它生产兼容x86体系的厂商,由于专利权的问题,它们的产品和英特尔系不一样,但仍然能运行x86指令。. n, n3 A9 E" R+ d
9 D! T2 ~4 |, g5 G/ z    OLGA: (Organic Land Grid Array,基板栅格阵列)一种芯片封装形式。) x- ^, d9 J0 Z$ N6 U
   * B6 b  ?) t3 M( ^
    OoO: (Out of Order,乱序执行)Post-RISC芯片的特性之一,能够不按照程序提供的顺序完成计算任务,是一种加快处理器运算速度的架构。
- `6 P) j/ z! G- ?0 K% ?/ O" _: Q7 s     z' Z+ P% ?; |9 f& d$ M
    PGA: (Pin-Grid Array,引脚网格阵列)一种芯片封装形式,缺点是耗电量大。  G8 R" G  h9 H& w! l2 R
; g7 E9 \: O0 [) H5 N/ x    Post-RISC: 一种新型的处理器架构,它的内核是RISC,而外围是CISC,结合了两种架构的优点,拥有预测执行、处理器重命名等先进特性,如:Athlon。6 |% Y9 X5 S. ?- _8 J, [
   + s" F/ f" }% e. P9 @
    PSN: (Processor Serial numbers,处理器序列号)标识处理器特性的一组号码,包括主频、生产日期、生产编号等。6 K8 q, q* i8 V8 z% I/ Q& s" {
$ x; ^- ]( s" t3 A1 P    PIB: (Processor In a Box,盒装处理器)CPU厂商正式在市面上发售的产品,通常要比OEM(Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商)厂商流通到市场的散装芯片贵,但只有PIB拥有厂商正式的保修权利。
; {. b7 ~5 [! y9 F   5 e# X: K) d/ C& \! o* a
