! z, V" d1 f. i, e
首先声明:我非常喜欢升级版的Leopard操作系统,事实上,苹果公司列出的300多种新功能里面,其中有数十种都是我从未接触过的东西(一部丹麦字典! 分析模板和其他一些这样的东西!) 。但是即使我过滤掉所有对我来说无所谓的东西,依然发现还有很多能让电脑变得更为高效的性能。总之,相比Windows Vista来说, Leopard则更为详尽,更为有用,而且操作系统升级也没那么麻烦。! q8 @! V; I2 X' A
当然,在研究Leopard新功能的过程中,有很多东西给我留下了深刻的印象。在这里,我也列出了Leopard很多不足的地方,对此,我希望苹果在Leopard后续的升级版中可以得到改善。闲话不多说了,下面便是我列出的东西,如果进一步研究的话,这个列表很可能还要更长。; R8 J# G) W9 L/ u3 W- L
1. Time Machine对硬盘非常挑剔,或者更具体一点说是硬盘格式。连续备份功能可以在苹果自身的HFS+格式的驱动器上使用,但是不能在微软的FAT32格式上,而其他的OS X系统都可以兼容。这可以理解,但是我不明白为什么当我插入一个FAT32格式的新希捷 Free Agent USB驱动器,却不能识别。哪怕弹出“嘿,你需要将此重新格式化为HFS+格式”,也容易操作些。(我喜欢储存的同事Melissa Perenson 也遇到了类似的问题。)
- Z0 [$ a, D8 T E 2. 说起外部驱动,我希望和Windows Vista备份功能比较相似(但不是完全一样),可以备份主驱动器的一部分,也可以同时备份到另一个磁盘。是的,把你的备份置于不同的盘中,将更为安全。 但是如果你有MacBook或者MacBook Pro,有可能你将大多数时候没办法将外部驱动与其连接,因为需要最佳效用。! h$ q0 `+ \' B
3. 我喜欢Time Machine的诡异,有点穿透性的用户界面,我真的很喜欢。如果更简单一些,更新型的替代品UI,那样会更好;我时常为丢失文件而懊恼,而不是每次都能接受这样的玩笑。
" k( r' ^# k' ]* ]; z" I1 V! W# ]+ B 4. Leopard使用了更透明的效果,屏幕上方的菜单栏非常的醒目,这种效果让你无论使用何种墙纸,都将变得没有意义。 对我来说,这种“效果”太丑了。 最糟糕的是,我的墙纸是香港的夜景,这几乎让菜单栏上的某些条目无法看清。 如果有“关闭透明效果”选项,那么这些问题都可以轻而易举的解决了。
- A8 E1 S! a/ Y, y0 |2 I 5. 当你点击Leopard的帮助菜单时,你会看到一个特别菜单,有内置搜索区域和搜索结果。 听起来似乎不错,但是列表中比较长的标题有时会被切掉,即使有足够的空间显示整个标题,他们还是会变得莫名其妙。 没缘由的文字剪切,我用Windows的时候遇到过,但是中从来没有。
& q5 L$ L" |* g 6. 当你点击进入窗口,最小化、最大化、关闭按钮都成了缩小版的,并且位于其他窗口的顶端,这让我觉得很奇怪。可能是想让其在某个应用处于工作状态时,更易于阅读,但是非常的不实用。 我不知道是不是有办法关闭这个始终位于顶端的功能,但是我还没有找到。
( I0 R/ [8 Q, m: l' B 7. 快速浏览(QuickLook),这是新功能,你可以按下空格栏,快速查阅任何文件,这无疑是好事。 当它良好工作的时候,它……恩,像X一样让人高兴,但是Windows Vista从来没有过。 但是如果让它查阅某些文件,比如我的一些Microsoft Office文件,快速浏览就再也不快了,不能很好的打开文档。 即使是这样,它还是很方便的。
& \" x: M1 G2 l0 ~ 8. 把快速浏览(QuickLook)仔细研究了一遍,我发现,如果你一直将预览窗口打开着,然后点击文件夹里的其他选项,或者将光标移到文件夹上,打开着的窗口将立即显示新的内容。 如果预览多个文档,这无疑非常快捷,但是窗口并没将大小调节至你选择的条目大小,如果大小不合适,它只是把图片边缘剪切掉了。 如果浏览内容时,窗口可以自动调节大小,这个功能将更为有益。6 Z4 i* E* ]/ k' v: A
9.Stack还马马虎虎。我喜欢将文件夹拖动至Dock,我可能点进去快速看里面的东西,事实上,苹果要花这么长的时间打开,我感到很吃惊,因为Dock用于管理太多条目并不理想。 但是我发现,把文件夹放入Dock的过程相当违反直觉,以至于我需要跑下楼,请我的同事Macworld Editorial总监Jason Snell帮忙。 你需要将他们放置于Dock的右手边。 从某种意义上来说是给予Dock更多的应用而不是让它在接缝处爆掉,所以我希望我可以在Dock里任何地方放置一个Stack。) s" ~, B0 [2 ], } ^! p
10. 当你将文件夹拖入Dock,试图将其变为Stack时,你需要在Dock注意到它之前,迅速的将其推过屏幕的边缘。 开始,我并没有很用力,所以并没意识到哪里出错了。
' q. _# ~' ]% @8 F! g 11. 现在我注意到了这个功能,就像文件夹一样,需要很用力的推到Dock里去。 在Tiger中,我可以很轻松的将他们放于任何一个位置。 可能,苹果改变此功能是有原因的;我很好奇这个原因是什么,因为以前的功能似乎更为方便。
; ?% M2 ] G7 F$ f
& F9 ?% b0 z& ~% ]. t! L" ?' \ 12. 如果你的文件夹中有太多的东西,那么很容易超过Stack的限度。 8 l- F$ _3 X. d% t
在我的MacBook中,至少,只显示了一个文件夹中的62项;如果你的东西多于此,你需要再次点击,打开桌面上的文件夹,消除了Stack的好处。
* H4 _! Z$ B9 B, a$ v 我的应用文件夹里有125项内容,所以有一半的内容需要再次点击。我不知道为什么一个打开的Stack 不能全部显示,不能在不打开文件夹的情况下滚动浏览这些条目。- u x6 y) L5 T5 {& v# b
13. 如果在放入Stack的文件夹内还有文件夹,点击他们,在桌面上打开他们。我希望点击他们后,可以在Stack弹出的对话框内打开他们,这应该是非常随意的。(这和Windows的功能也几乎相似。)
4 H: z+ y R$ p: D7 U2 `0 f S 14. 我在抱怨Stack的功能,事实是,弹出对话框是透明的,因为此很难看清里面的内容。这里的问题是一样的,对透明效果进行一定程度上的控制会比较好。3 F/ M$ F5 y& v1 I& E
15.我喜欢Space,虚拟桌面功能让你可以在许多窗口间来回切换。我觉得它是OS X现有Expose 窗口管理特性,已成为我应用的必需。但是Space和其他两个我已经很熟悉的 OS X 版本不能很好兼容,使用Command-Tab在应用间进行切换,在我的MacBook触摸屏上约拖动两个指头的距离就可以从文档滚动至Web网页。打开Space时,当我用Command-Tab切换到一个新应用时,有时候我需要在拖动滚轮前点击应用。也有些时候我不需要点击,但是需要在应用识别到操作前,拖动几秒钟。还有一些时候拖动滚动既不需要点击也不需要等待就能工作,而我们当然希望一直可以是这样。
2 F9 F) M, c# y8 R6 c 16. Leopard的DVD播放器应用是Tiger中功能比较完善的,里面也有很多新的功能。其中之一是,极好的导航选项可以让你查看每个章节的缩略图;点击缩略图,可以直接进入那一个章节。但是据我所知,不可以通过DVD播放器来自动生成这些缩略图,你需要通过菜单选项来进行此操作。我倾向于等待几秒钟,让DVD播放器在我第一次将新DVD放入Mac时,创建缩略图。& b- |" {9 r; w' T
8 ^2 P1 I. w" C: x H6 p
17.我想我是少了某些设置,如果你以全屏模式观看电影,那么DVD播放器的缩略图生成菜单选项完全没有显示。
. }% O2 W5 y# D 18.Web Clip可以让你掌握网页的某些功能,并能用作Dashboard的自动刷新配件,这是Leopard里我比较喜欢的新功能之一。但是我还不确定,为什么Safari浏览器的功能,执行抓取称做“在Dashboard中打开此页面”而不是“创建Web Clip”。$ {3 f) i# D* @- V; z- ^5 R$ Y
19.当你在Dashboard中翻转Web Clip应访问其选项时,你会见到讨厌的3D效果,但是Web Clip 窗口小部件的后方几乎是一样的大小,所以窗口小部件改变大小,就如翻转一样,没有任何意义。(关于Web Clip 的抱怨有些吹毛求疵,并且不影响功能的基本使用,但是 OS X的一般的适合和结束非常高,所以其中的特殊功能不好用便不能不让人感到吃惊了。)
' E0 U" Y" Y8 }' o5 M" C% a w2 i 20. 这是基于 OS安装的情况,但是自从我安装Leopard以来发生了太多的怪事,这让我考虑应该等待几周以后苹果推出的第一个系统补丁。我正在写这篇文章的时候,DVD播放器在MacBook中不动了。当我试图用Force Quit来停止它时,我竟然打不开这项功能。(这种情况以前我从来没遇到过,通常来说,Force Quit 比起Windows里的对应功能是比较好用的。), k' b) h) v7 V5 y% E; n7 p/ G
21. 如果Steve Job允许我将某项功能加入到OS X中,我将毫不犹豫的要求:OS可以让我最大化窗口,这样他们可以充满整个屏幕,一个应用可以充满整个屏幕,并且遮盖我桌面上其他窗口。(Windows中最大化就是这个样子的;在OS X中,最大化只是扩大了窗口尺寸,只是 OS 认为窗口呈现内容的合适尺寸。)我并不是唯一一个要求此功能的人,虽然有许多第三方技术可以使之实现,但我还没有发现非常合适的。
% I( g. y; c2 H% I2 ^! ?7 P 基于稳定性考虑,以前问题都不足以构成Leopard的障碍。有些可能可以通过一些小技巧或者第三方软件来解决;有些问题可能苹果早晚都将解决;也可能有些是我对功能的误解,而Leopard提供的是没有问题的。如果你对我的陈述有看法,或者你有自己的困惑之处,请给我回复。因为我每天都用Leopard,我还将继续发表我的褒扬和批评…… |
