查看: 2290|回复: 14
[求助] 隐藏的文件不能再显示
发表于 2007-10-29 00:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
在我的电脑D盘里,有一个文件夹被我隐藏了,因为里面都是曾经的一些资料,现在我选择“工具”——“文件夹选项”——“查看”,然后选“显示所有文件和文件夹”,点“应用”——“确定”后不显示我曾经隐藏的文件夹,怎么回事啊,他确实还保存在D盘中。
发表于 2007-10-29 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能被误删了
发表于 2007-10-29 09:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主你的C盘中其他的隐藏文件能显示吗?
发表于 2007-10-29 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
其他各盘中的隐藏文件都能显示,真是奇怪了?在运行里输入文件位置,找不到,但D盘里就放了两个文件,一个隐藏了,一个正常显示,D盘的所占空间没有变化,但隐藏的文件就是显示不出来。
发表于 2007-10-30 13:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
网上找个插件,小问题。
发表于 2007-10-31 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能设置隐藏的时候添加了系统属性,在查看属性中选择显示操作系统文件
发表于 2007-11-1 02:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
如果知道文件名可以试试下法:
# N0 s" u8 a( M+ I2 ]; j, {假设文件名为D:\abc.123
6 C& E" W4 U: t8 y& a0 I在DOS下切换到D盘! W, l6 N! ?$ W1 Y' V- {- l
输入命令attrib abc.123 -s -h    (去掉文件的隐藏和系统属性)
1 A( o$ [2 p& a6 j再打开D盘看看
发表于 2007-11-1 05:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有时电脑中了病毒也会这样,你点了现显所有文件点了确定,显示不出来。你可以这样试一下。: o/ {& V; \' e" N8 q, t) J  m
打开“记事本”,复制如下内容: , Q3 Q- [! ]. z. S" K+ t
0 i4 Z! b5 q8 [) M% M' i
Windows Registry Editor Version 5.00
* w' N; X+ X& z5 G3 H% K5 Z' n[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
+ {5 _  z3 k) u. u6 a"CheckedValue"=dword:00000001 1 S2 m' V( H& K7 B4 I
) G: D5 l2 T, D4 n& k4 U) M9 J保存文件名:“*.REG”,(确保在“文件夹选项”中去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”),双击运行此文件,再重新到“文件夹选项”中设置显示隐藏文件
发表于 2007-11-1 19:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有可能你的电脑中毒了,如果没有中毒,你可能去注册表里修改一下:
7 A! j* T; l% [开始-运行REGEDIT 找到
1 c# K4 n; s0 W% f[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden] 把SHOWALL 的值改为“1”就OK了。5 D* [1 K& o1 h4 f4 u9 d
试试看!
发表于 2007-11-1 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个问题我也遇到过,在别人的电脑上明明是有个隐藏的文件,但是“显示所有文件和文件夹”后,仍然是隐藏的,再进文件夹选项看选项没有改过来。
发表于 2007-11-2 00:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
很明显楼主中毒了!!!
发表于 2007-11-2 04:51:39 | 显示全部楼层 来自: 法国
已经中毒,我的电脑已经有过这种情况,可以网上搜索一些杀毒的专门软件或方法,很多!我就是从网上看到的
发表于 2007-11-2 08:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
啊!!LZ你受到病毒的攻击了
发表于 2007-11-2 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以去下软件Total Commander
4 w/ D! B% G& T3 ?4 U- P隐藏文件也能打开
