查看: 2973|回复: 2
[推荐] 很稳定的精简版XP
发表于 2007-10-25 23:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
深度技术 XP完美精简版介绍 7 ^; d1 E8 H  ?
# X# L* r# n  ~0 q; ~
8 J1 v/ T7 b  n
官方发布 http://bbs.deepin.org/read.php?tid=383843
" r& i% X& i# y! d
1 f1 ^8 ]( i6 _! c分流站点下载地址:
6 L4 n# e+ u! `" H6 h* o! @; Whttp://www.52zy.com/down/5.html - T: I9 f7 ?* ?8 k( m
http://www.greendown.cn/soft/8671.html
2 {, P% j% V; ~$ x1 x. |5 _  r7 Thttp://www.97sky.cn/downinfo/91.html
+ Y) K# m, b* P, L, n/ i- Ohttp://www.downxia.com/downinfo/1065.html1 c/ V. x$ n, S5 E
3 i: Q# m7 L# {; H: D3 R2 d: Q) k# _1 x( N" V3 q
系统主要特点
5 i; ^+ [: G, S2 _- f本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在两年10余个版本的更新和升级过程后,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!深度技术的XP的完美精简版已经成为真正可以用来日常工作的系统,无论是家用,办公还是网吧,都可以家放心使用。
: Z3 m; s1 |7 t' g- p4 F
. w) m' K7 L6 m' p精简并非意味着功能缺失、不稳定或者兼容性差。经过两年的研究,我们的成果已经经过了各种复杂的硬件环境,各种大型软件应用的测试考验。如果你对此有怀疑,我们欢迎你对Deepin XP Lite做一次测试,这才会真正的体验到 精简版本的优点。相信Deepin XP Lite的安装速度、使用效率、兼容性和稳定性方面不会让你失望。
% i  o+ j3 l7 |0 `
' b: ^7 ?2 I0 t9 V6 r# n" B我们认为:精简版本的精髓不是追求最精简的体积.最精简的系统对大多数人来说根本无法使用.我们研究这个系统目的之一就是要是改变某些人说的"精简系统只能拿来玩玩而已,不能用来工作 "的错误认识.
! D  d8 ?( V5 r. A
1 L' H3 r# k; I# Z  v3 y2 PDeepinXP Lite追求的是在固定大小的体积(220M),达到原版Windows XP 99.9%的功能.并且要在功能/性能/兼容性/稳定性这几个方面达成最好的平衡。在这个体积下,我们保留了大量可能被用户使用的功能,包括被几乎所有其他 精简版本精简的“辅助选项”,“网络工具”,IPV 6,netmeeting等。 某些精简版本也许体积会比我们更小,但是往往是牺牲大量原版XP 的特性来达到这个体积。对于仅仅上网或者玩游戏的用户也许使用中没有什么问题, 但是到了一些特殊应用的环境(例如企业级应用)下,你需要的是用专业的态度来研究和制作的深度技术完美精简版。
9 G) K1 F1 d' c* v) v" w$ Y5 @1 x* ?6 e$ Q' f) B3 q0 r
【特点概述】
( L! V9 ~( v; S. B& D8 T3 e★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。 5 w2 o2 `0 W( b3 u) M! j/ f
★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。
' _7 H) }; @6 r& n★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dllCrack,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题。
, c. I3 W  U9 B3 d5 \0 J★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows和WinPE下全新安装四种模式。 0 f9 t. X0 Y) S. |
★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。
& N7 O# _8 v7 l5 c# K& o  `' g! N★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。
: r! T7 x( H# ~- i4 K# L8 r9 ~$ b* O; Q! f2 C" X7 N
【支持各种硬件】
1 j9 g1 ]2 y& J- l1 k5 l: c★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动、最常见的打印机驱动,大多数老机器可无需驱动。 2 p2 F( E% D1 W
★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。 0 S) K' a: [7 r5 x
★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。
( w# |& |* \/ ]! n8 ?★支持使用USB摄像头等多种USB和1394设备,支持数码照相和摄像设备。
. ~" c9 O8 Q$ [  Y* E★整合各种最新SATA/RAID芯片组的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动即可识别SATA硬盘的AHCI和 RAID模式。
: N6 P2 O; V) u
  y- \( D. h6 f8 Q0 b$ T【直接整合和Crack最新系统软件】 2 r% R) O/ d) n, Q- I2 E5 I: k$ \0 L
★已经整合到最新版本发布当月为止的全部XP关键补丁。
' {3 ~# G3 ^: q5 \9 S. Q3 K7 A★整合了Windows Media Player 10和相关补丁,完全支持在线电影。 # h! d3 l& N- H# _
★整合微软最新update V7控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。 + b# g0 k8 _9 ?8 v$ R) @; R* w
★整合了最新版本的Flash Player 9,无需安装可支持网页flash播放。
: G- S8 D+ e; p★Crack了tcpip.sys,支持512个连接,使用BT不用担心连接限制。
# D1 Q5 T1 T% p8 G1 [- T' p★已经Crackuxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。 9 @! N$ C9 w' X- u6 }5 @
5 m" \9 W/ D" C0 }) ~% N
【常用系统功能保留】
4 D% T# U, t8 j6 E  w* @3 m& y+ {★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。 + D/ c9 `1 y: u5 p' Z
★保留语音引擎、支持金山词霸发声。
" r" t& A6 P  y  i3 p★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。
% p8 c# I: d0 @5 y, h. }★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。   m% t! l8 B* z# G* D: B( k# ]% |5 u
★保留智能ABC、区位码输入法。 9 Z; n' k# p3 _2 F
★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序) 1 u8 v4 F- W7 i4 e" a
★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉) ' \" `) E" A, G) e9 v/ S
★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。
, u: O$ b3 a5 K9 [0 A, e2 }3 S★支持IPX协议,局域网对战正常。
- \9 }7 O" ~3 d  u% h2 Q★保留部分XP自带的国内最流行的针式打印机驱动,例如EPSON和HP的流行针式和激光打印机 & A4 ]  w1 L$ T$ a4 y! {. [( w
★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。 " v+ M1 N+ k, h  D; ]: i
2 q( A1 l: D0 n! K1 g, X9 Z1 Q【恢复补丁下载地址】 我们提供了包括各种输入法、传真服务支持、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问http://bbs.deepin.org/thread.php?fid=48 ,这个地址有帖子说明。 8 \1 i& \  r* |
和完整版系统的对比 ( F( e+ Q" Y1 a% T$ g& i
★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过40分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows Media Player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。 6 Z& W: u% g- ~. B0 S7 A
★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身整体占用的硬盘空间低于650M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载Windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。 " g7 D! J1 p! q) O# l2 ?
5 Q# b+ `6 ~4 @: A( A% j2 H& D- J. b欢迎大家去尝试其他网上可下载Windows XP精简版本,但是我们有信心的说Deepin XP V5系列在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。 8 Z! o5 z/ ~, x' }  ?
: i6 J( [4 J  N, T
8 s, T: ]6 X0 M$ w/ K& K( M$ @
深度技术论坛系统研究小组 2007年10月
发表于 2007-10-26 13:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
最好是等SP3出来后再搞,我喜欢精简版
发表于 2007-10-26 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用过精简版不是很稳定
