查看: 1453|回复: 3
[讨论] MB/s 和 Mb/s 的区别
发表于 2007-10-25 19:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
MB/s和Mb/s是有区别的。
! j4 P% x1 L$ S: s" N其中大B代表Byte(字节),小b代表bit(比特 或 位)。
1 z# ]& |& {7 T) H) r. R( t" n7 A5 F( o% ]8 O
  1 Kb = 1024 bit ) }6 l- v( _- O( c: N
  1 KB = 1024 Byte
  @% e9 d2 c" ?- R" k 5 l7 L+ l) C) b6 B2 J. u
  1 Mb = 1024 Kb
8 H* k* Z5 C7 n8 R; Z# x7 X  1 MB = 1024 KB
- Q; o4 ?2 R" Y; L7 @7 I, l  1 Byte = 8 bit
% {* W) q% G9 J& ?! L    1 MB = 8Mb6 l2 w7 a$ R5 a1 m, p) M
    1 Mb = 0.125 MB5 Z, Z, {3 T0 p
数据传输率的单位一般采用MB/s或Mb/s。
. O9 _3 ]$ F, B' d, d  p) f在数据传输率上官方数据中(如电信部门)一般采用Mb/s为单位。
8 ~: Y# T" m; u! j* {而下载软件(如IE、迅雷、快车)一般采用MB/s为单位。/ E$ t+ y9 B5 [9 Z/ N3 g( X
宽带最高下载理论值:
" v2 y+ b8 T- @% z' Z' \1Mb/s = 0.125MB/s = 128KB/s! T- Y/ Y6 |& v$ n
电信部门说的1M宽带的M是指Mb/s,下载软件时的传输率是MB/S,也就是1M宽带下载速度最快128KB/s,再去掉损耗也就是120KB/s左右。2 z8 e4 Z* j$ {9 I; m# G9 \9 E4 r
按这个说法10M的宽带最快下载速度是1.25MB/s,100M的宽带最快下载速度是12.5MB/s。
7 h. j3 ]4 N6 x9 C      , M" t( K& P$ C# }/ v
MB/s的含义是兆字节每秒,Mb/s的含义是兆比特每秒,前者是指每秒传输的字节数量,后者是指每秒传输的比特位数。二者是完全不同的。Byte是字节数,bit是位数,在计算机中每八位为一字节,也就是1Byte=8bit,是1:8的对应关系。因此1MB/s等于8Mb/s。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 好资料
发表于 2007-10-27 09:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# 的帖子
又学到了新的知识!谢谢分享!
发表于 2007-10-27 11:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小常识,确实很多人都不知道.呵呵,1MB/s等于8Mb/s是关键结论.
发表于 2007-11-1 19:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上说的对,1Byte=8bit
