10-24 版本 4.2.0.15
; ]8 z2 w; g' \●词库以及语料库更新* y; a( f8 M$ I2 Y4 u) i
●加回ctrl+←→拼音快速移动功能
4 G* n/ R9 y+ f. D●修正powerpoint2007下数字不能连续输入的问题
! H% j/ J! ]( C% r3 ?. b' ?: E0 `0 ?+ U# z0 ^3 W( W
完整的便携版下载地址: ' o9 I" H2 `, y& m
网通:www.jjime.com/jjbxb42.rar
8 ] ]4 K% l( w2 g8 {其他:down.jjime.cn/jjbxb42.rar" B' x* T# Z4 C/ a
2 l$ @$ u# K2 }! Y# ]
' [% k2 Y8 r8 {; C
. f! l" u1 o: B' k, E5 o9 U
: E0 W8 R. c4 e! P# c
: N# J. G, G1 {3 L————————————————
" @) j& ^2 F/ w. E2 a9-30 版本号 4.2.0.138 B f5 w! R ]( g1 [) P- m7 [
●修改双拼自定义下o,uo等两个韵母使用同一个字母时可能会出现问题的bug, v# n( a: ^3 a& [+ z, O- X! _5 a
●修改双拼下输入i'j时翻页可能会出现输入板消失的问题。' M1 Q$ |. k+ X8 x
●修改超级简拼,使之符合zhchsh-zcs的设置。
! ]( c- M0 C- B3 @8 d/ C●增加backspace键删除功能。新造词如果在3秒内使用这个键删除,则不会记忆到用户词库里面去。
, `7 U$ }0 K. |/ ^) L————————————————
6 m) {3 R( C; t: F9-28 版本号 4.2.0.13
: v6 F* G% ]) k7 E; R; `* ^●增加自定义双拼功能。
+ j0 C( X' B# r) w0 c+ _●双拼继续完善,增加简拼。# ^' b0 i0 w1 N# x4 M1 p
●增加关于用户词库限制大小的选项。
/ e3 W) p% J A3 S6 u●自动组词时关闭部分免隔音符。
, U: H8 B1 x0 R2 Z9 X p! B●修正一个可能导致explorer.exe出错的bug。
# |! B) Q6 k1 k4 d4 @●修正竖排显示时,部分成组符号不能显示的问题。
: y, W. r. J- A5 A9 j, }' ]; H0 T- X& a●修正限制词组重码页数时,成组符号不能完全显示的问题。
( |! l/ f" v$ Q4 }6 Q( `●修正在Vista及IE7下的兼容性问题(强调)0 J0 D: Q' C' n( a7 L$ _* T
——————————————————/ p1 _5 c* t- i+ y1 H
9-19 版本号 4.2.0.124 j" I. q2 D0 ^+ b
+双拼开始提供测试,增加一种双拼的拼词模式(仍在继续完善中),旧有拼词模式通过选项选用。6 G0 p2 Z% `) V, E0 m$ ^/ F5 `& C
+增加“焦点保留”选项,在某些应用中失去焦点时仍然保留输入版内容。
6 W" \0 `3 @ v+ S* j+恢复词组重码限制选项功能。
; P! Q( {8 I1 p+防止竖排高度跳动。
$ ]# q ~8 h$ ~+修正当设置首页重码个数大于其他页重码个数时不能删除词组的问题。' j; k- j0 X/ N4 i+ C* r6 z# W
+基础词库进行了更新。后续将对豪华补充词库进行大量的精简优化。
K# T3 h2 H9 u0 b————————————————————9 H4 E) {- s }3 j7 L7 ]+ V) d
9-11 版本号4.2.0.11
% z R' `4 v) T: ]+继续修正免隔音符引起的bug
3 V9 T' e6 k. c) V2 L+【`】键功能改成【 i i 】作为引导键,避免冲突。
4 b2 B/ g1 T9 n- J+ T0 b! p6 O9 r. O+增加皮肤及输入面板透明度设置
6 d( r0 m6 g9 \( n ?. B, K3 q" b+修正输入yue时首页可能只出现一个重码的bug等。" J E& T6 V8 h8 e9 o
+修正其他的错误。' U5 F' x( Y- C1 k, \8 f
————————————————————0 {4 z& X5 Z# P) m& I
9-74 ~8 s& N! J9 I. @
+修正免隔音符引起的一些bug
( V! E% y( A6 x% v. e; X+增加“不记忆智能组词”的选项" D2 ~9 m0 t- x% P- J |" ?$ R
+字词频度调整可以禁用了,“渐进”式调整还没有实现1 q0 `# R/ C [8 Q L
+修正67890直接输入辅助码时小键盘不能用于输入英文的问题
$ ~4 o, K0 R1 X. f+“关于”对话框里面显示详细的版本号,目前最新版本是4.2.0.10
$ s: b7 P0 V/ l) n+ V8 W+皮肤代码优化。
8 L* k7 I, m- |: R& a% F0 _5 r————————————————————
1 T9 ~! ~7 y+ G; d& O- E9 N) e" g6 K. `9-4
6 }5 Y/ c. z# a$ l7 X) F0 g+ayang等输入中的单元音也按声母处理
4 b% o+ g& C0 E6 d( L1 R9 q+dan等单字全拼不做简拼处理,在其后继续输入一个隔音符时按简拼查询。
! l, @/ @' Z- T, I1 L0 Z+增加免隔音符的开关。免隔音符的功能还会继续完善,已经习惯输入隔音符的朋友可以关闭此开关。+ \9 ], _. v! f; W$ v
+解决0键到单字后不能回翻页的问题
/ S* g i: n& H1 N9 s ^& t5 r+解决字词分页显示时,输入wjx,符号不在第一页显示的问题
& D9 E% j9 y# z+ Q1 a+解决diaoke无法找到雕刻的问题7 j, x* h5 ?& \# v- u0 }1 l- \
————————————————————0 U2 C/ L) i4 `/ U9 m3 i; `: G
9-3 23:00更新
# `' v; t; M4 i1 I6 g+解决在开启模糊音和智能组词的情况下,输入某些拼音组合可能会导致失去响应。
* ^. r. M( D4 U& e+修改免隔音符的优先度,更符合以往习惯( n+ W6 i% F7 `( L& o$ O4 }& ~
+增加不完整拼音输入的开关
8 C5 ^9 P& `9 }+解决wow下ctrl键shift键锁住的问题1 ?, S5 @1 c+ t$ L
& X4 B8 @2 n# F( y4.2版 8-31
+ Y8 @6 a; i S+ }# {! a. \8 s+ i! X+成组符号不能回翻页的问题
" p$ Q. n1 B' C/ w/ w+翻页键选项不能全部去掉的问题# |/ z! m8 B% [4 T" g3 M! N
+皮肤增加了自定义词组的颜色
3 |) ?- P3 e. H# ?# d& v! A+不使用数字键翻页,第二页也可以设置到超过3个# Z" u0 x, @2 K+ |' x3 N/ t ~
+解决【`】功能键数字不能键选的问题9 M% c. ?8 ^) |& }
( e# M( O( E" L" o9 M4.2版 8-30
. F# s# O$ F. d$ H- q: V+“选择皮肤”菜单项中增加“竖排显示”的开关6 o& G. w8 B( {7 ~4 c( y
+解决加加皮肤重码区“候选(灰)”颜色不管用, Q- O R# h6 i# V& `/ @" T
+模糊音的问题,比如设置了in=ing,输入yingai无法输入“应该”,tabuguan 出现的是“他不顾按”而不是“他不管”已经类似的问题
" g; X) ]! v4 k! u9 ^: t————————————————————4 r: w6 c9 h( G' M/ o: H Z
4.2版 2007年8月29日
. }+ I. f' a7 l8 G+增加【`】键为输入法的功能快捷键。9 u4 i8 b n# j
+完全兼容Vista系统。
B* R- s6 I- _+兼容IE7。# ^/ a. f% l7 V% T _
+解决在opera下输入的兼容问题。* E" g& L, m3 _/ t0 }- h) k! D
+超级简拼功能。输入byez、bgee,可以得到【不一而足、不过尔尔】这样的词组。) ^) b; q4 C0 E- B, p* X
+〇添加进字库。输入ling可以得到【〇】这个字了。
* r) O3 O+ A" }* J# N! C! J& e+修正组词的时候,检索不到词库已有词组的Bug+修正er断字的Bug" p% \3 H& c; [9 F
+完善了提示区里面部分帮助文字% J: g7 H/ F/ `
+成组符号连续输入功能。(esc键退出当前候选框。)
' V# z4 y; X" L: k9 m9 Y/ [+首页与其他页码可以设置不同的重码。
/ i8 @! `' u" k1 ?+进一步完善笔画输入功能。
9 g8 F. A( r* E3 x/ n+增加67890笔画输入功能
7 W7 W- }# S* ~. e* L& B+增加竖排输入框选项及竖排皮肤的制作。
7 z% a1 a' B# k3 ?- n6 J# N$ Y9 Z+增强了稳定性。
/ x+ d6 q4 u7 j& b8 d+基础词库更新(词条30万) |
