查看: 1435|回复: 4
[转帖] 戳穿XP几大经典谣言
发表于 2007-10-24 16:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
网上和很多杂志上流传了很多关于Windows XP的优化、设置攻略、技巧等,很多被奉为"经典"、"圣经",事实上当我们仔细辨别这些所谓的"终极技巧",会发现其中不少都是不负责任的。这些东西很大程度上误导了Windows XP的使用者,甚至带给了他们难以挽回的损失。"实践才是检验真理的唯一标准!",今天让我们一起来揭开这些谣言的神秘面纱,告诉你什么才是真正的解决之道。
4 \' Y' l9 z0 c& l4 g; \% \3 |0 T  ; a$ ^( S9 V. }2 T6 x
  经典误区一:忘记密码后的"高招"
% V7 v3 C# w. [4 ^
; r- ]$ N  ^5 V  h, C  经典程度:★★★★, }9 Q$ w0 H; i) j2 O7 K0 A
  危险程度:★★★★★
" }( f+ w  j4 u0 t) o. ?& a  i. k- \
4 O9 C3 _  ^1 ]+ j" f4 T  1.错误的解决方法描述5 X5 s6 e* I1 u  z; G# y
3 }4 H0 m' S. I+ b5 r/ x  当你在使用Windows XP时,不小心将管理员密码忘记了,改怎么办呢?网上流行着这么一种方法:使用DOS启动盘(如果Windows XP所在分区是NTFS分区,则需要支持NTFS的DOS启动盘)进入DOS实模式,将%SystemRoot%\system32\config目录下一个名为sam的文件删除。重新启动系统,Administrator的登录密码已经为空,我们可以轻松登录系统。
) O$ m8 [+ V3 u+ j7 }2 a3 r
# k. T: ^- w+ Z" g6 Q% _  小知识:6 V/ |# y& h8 X2 ^3 R
  , ?" H9 L& ^2 o. i! w
  Windows NT/2000/XP中对用户账户的管理采用了安全账号管理器(Security AccountManager,SAM)的机制,该机制对帐户的管理不是通过直接确认用户名和密码的形式,而是通过安全标识(SID)进行的。SID号在帐户创建时就同时创建,一旦账号被删除,SID也一并被删除。系统的SID信息是以"SID s-1-5-21-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-005"这样的形式保存在%SystemRoot%\system32 \config\sam文件里。2 T8 T2 e5 m4 m3 X, E
, u5 g, q6 H' E: l% S  2.方案的由来及后果
6 r+ n% q. L5 |8 A3 d  ' W: V8 ]% d8 p* ~' _- o- _" d3 z1 V% I
  这种错误方法来源于以前对Windows 2000忘记密码的处理方式,Windows 2000(未安装Service Pack)的用户如果忘记管理员密码,可以采用该方法顺利Crack登录密码。该方案的理论支持为:Windows XP的密码存放在sam文件中,当我们登录系统时,系统会自动验证sam数据库信息,如发现此次密码和用户名与sam文件中的加密数据想吻合时,系统就会顺利登录。反之,则无法登录。如果将该文件删除,则sam数据库会被清空,管理员的登录密码也随之清空,自然可以逃过Windows XP的登录密码验证机制。% q3 \. |1 A' ?" p8 }( R; ]
! }/ m# @% ~& H4 I0 w  实际上该方法对Windows 2000 SP1-SP4都已经无效,对Windows XP更是毫无用处,如果大家按照该方案对Windows XP进行操作,会出现无法启动的情况,给我们的操作带来了更大的麻烦。3 x/ |3 @0 \1 ^$ j8 G. n
( O: }7 ~/ X+ b) l; f/ q. _  3.正确的解决办法:' u# P: c4 `1 {8 r$ O/ \- `
  ( {* s; L5 L% q# f
  当Windows XP登录密码丢失时,我们可以针对不同的情况采用不同的办法来解决:+ Z4 H- O+ @1 u$ [5 J0 ^% [5 _
  8 v4 i: Q/ M6 z& M2 F% Z) b
  (1)如果在安装Windows XP时,Administrator密码设置为空。大家可以在系统引导的时候按F8进入安全模式,这里的Administrator口令为空,可以直接进入,进入后对帐户和密码进行设置即可。
. M8 x; z; m  j  (2)如果设置了Administrator口令,Crack的办法就没那么简单了,我们可以使用超强的Windows 2000/XP系统维护光盘——ERD Commander 2003。使用该光盘启动系统后,运行"开始→管理→工具→密码修改"命令打开"ERD Commander 2003 LockSmith Wizard"窗口,在"帐号"框中输入要Crack的帐户名,然后输入新的密码就ok了。6 r4 w) J6 R6 j  ^( t7 u2 H
  $ B8 c- P) p" w: ?/ s6 B! ~
  小提示:0 q* C! n; N- C; y
* X9 Q/ s- \2 v: y. u  ★ERD Commander为共享软件,它的官方主页为:http://www.winternals.com/,ERD Commander 2003汉化版的ISO文件下载地址为:asp?ID=21081">http://soft.0zones.com/SoftDown.asp?ID=21081,市面上能买到集成了ERD Commander的启动光盘。7 s) ~$ b6 o; h
( i: N2 J' P/ U4 j0 _  经典误区二:启动进度条"只跑一圈"的秘密# Y! O0 G1 L2 |, \9 f5 G, X$ f
. s& D! o4 r% B% ~# d: _* ]' P  经典程度:★★★★★
/ ?" w4 e0 |! W  _  危险程度:★' a. y9 W# ^1 N6 h' M
" U9 Q( ?0 W; z5 T5 v% x  1.错误的解决方法描述1 h) @) y/ q2 A$ h$ m2 ]1 H
    {7 F" c2 _$ \! F8 x
  (1)右键单击"我的电脑",选择"属性"菜单打开"系统属性"设置窗口,切换到"高级"选项卡,在"启动和故障"恢复栏单击"设置",在弹出的窗口中单击"编辑"按钮,将"[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect"中的"fastdetect"修改为"nodetect"。! N. P- H  _7 R5 ]' k1 b- h
  / k2 @) d5 ]: w# o) D4 |
  (2)使用微软的"加速"软件Bootvis可以加速WindowsXP的启动过程。方法如下:下载该软件后,运行"Tools→Options"命令,将"Symbol"设置为Bootvis的安装路径,单击"Save"。再运行"Trace→Next Boot"命令打开"Trace Repetitions"窗口,单击"OK"即可。
, C2 T6 C/ |( s
3 _( M1 l; o9 a/ }. h2 f  2.方案的由来及后果5 `4 ^5 y7 v& \0 j& ?- K! v% c4 O
# h: I7 g$ f3 q2 Z$ m5 q/ D. k  第一种"优化"方法比较滑稽,大家可以尝试在Google中以"nodetect"为关键字进行搜索,得到的网页多数都是中国网站转载的 "Windows XP优化技巧"页面。按道理说,如此神奇的优化技巧,国外的站点不可能没有提及的。其实答案就在于,这个参数纯粹是"子虚乌有",真不知道是哪一位国内高人最先发明的这一招。修改后虽然不见系统有什么问题出现,但能实现"优化"效果绝对是胡说八道或者是心理作用。
& |/ V% O; ?" i* `9 A/ R  m- g
& }  K7 I7 R; I  l4 H  第二种方法提到的微软推出的Bootvis,其实这款免费软件的作用是对系统的启动进行可视化性能追踪,开发人员能够用这个工具追踪系统启动或唤醒上出现的问题。
, t5 x. k' `9 ~3 x( z* U  ' V8 a% h. w. Z5 W3 w
  小提示:
% G' u) X1 n3 ?& T6 _3 f/ z2 N
% c2 m: h3 u# b* J( b8 l, P  微软官方已经澄清了关于"使用Bootvis可加速系统启动"的谣言,并且已经停止了对该工具的技术支持,大家可以参考http://www.microsoft.com/china/M ... bedded04152003.mspx! [$ ~- B2 `  b0 K5 O4 c# O
1 [% P2 a  L8 W  L# y( s: B  3.正确的解决办法:  `" a8 }# \/ }, s
# f, ^* f% {5 `* \4 ?5 l  对于第一种优化方法中提到的修改boot.ini文件的方法,应该保持默认,即参数为"/fastdetect",该参数表示系统在启动过程中不检测串口鼠标。此外以下方法大家也可以尝试:
& b1 V$ T, Z  {' V: g7 g8 A7 h
  r  X2 K2 Q$ I2 q2 ^  (1)如果你使用的是Intel芯片组的主板,可以安装Intel发布的程序加速软件包——Intel Application Accelerator,它的下载地址为:http://aiedownload.intel.com/df-support/4857/a08/iaa23_multi.exe,并将你的主板驱动升级到最新版本。如果使用的是nForce芯片组,则安装其最新的3.43版整合驱动程序。+ k7 _, T: e; Q6 Y0 k
  & V% V" a& X1 O0 N
  (2)在BIOS中将平时不使用的设备(比如Modem)设置为"Disabled"。如果你的机器有多个IDE设备,那么打开设备管理器,找到 "IDE ATA/ATAPI 控制器"一项下面的"主要IDE通道"和"次要IDE通道",分别在两者"属性"窗口的"高级设置"选项卡下将不用IDE设备的"设备类型"设置为"无 "。这样系统在启动时不会把时间浪费在检测IDE通道上根本没有的硬盘上。2 |- D8 s2 E0 B4 y" B
/ @/ A% J1 D, F! W5 N) d; \7 n  (3)运行MSConfig命令,将其中不必要的启动项去掉,笔者的一向设置是取消全部启动程序,你可以根据自己的情况调整。
2 B: @' Q! _: p  8 R/ Z2 ^6 G( \2 f& u0 ~# b
  (4)手动设置网卡IP地址,很多朋友反应在进入Windows XP后,系统会"假死"长达几分钟,实际上这是由于系统在搜索网络上的DHCP服务器,通过手动设置网卡的IP地址可以有效的解决这一问题。
! D( d6 z3 |0 I  t( t; }2 t
( W! D( G% o5 G' E" E3 T- G, a) \  (5)此外,定期进行磁盘碎片整理、关闭不必要的系统服务、整理注册表都可以加快系统的启动速度。6 b. r0 @) I9 O: i3 i( ]; t
  % ?+ f+ o/ W7 `7 q, K: A: a7 U" d
  小提示:) g1 ^) E: W# A5 o- e
  * |# j2 N7 g7 Z: @) O1 Q1 F
  ★Windows XP会使用系统BIOS的SBF(Simple Boot Flag)来加速启动过程,如果你的主板BIOS支持SBF的话,XP启动就会快得多。
, }2 v% M4 m' c. v3 v/ }
+ [/ k2 W3 y1 x8 P- H" J% ]  ★还有一个比较经典的技巧:在注册表编辑器的"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\MemoryManagement\PrefetchParameters]"一项,将名为EnablePrefetcher的 DWORD键值设置为"1"。该优化原理是利用系统的预读取技术(Prepatch),当设置为"1"时,系统在启动的时候仅预读应用程序部分,可以让 Windows XP的进度条少跑几圈,大家使用该方法可以明显感到效果。但实际上系统整个启动的时间并不会减少多少,甚至会更长,所以请谨慎使用该技巧。 "EnablePrefetcher"的其它参数设置分别为:0——不使用预读取功能、2——预读取启动部分、3——预读取启动和应用程序部分。% T; a" c8 c# \. x
  $ _( n) h* R8 o. P; U: I+ M
  经典误区三:灵犀一指,网络"飞速"8 e9 U  p* O7 Y0 p+ L9 n) J6 s
; k  i, B; b' \3 L  经典程度:★★★★★
0 f- b9 r9 j5 }1 g* ~  危险程度:★
. G) [( w+ t' W6 X6 S4 @& P8 }  # v, q! M& Y) h$ H- ?9 ]0 g& j
  1.错误的解决方法描述0 U7 O3 p1 ~6 H# p+ S2 u5 q+ ^9 V$ D
  6 w, w$ g/ S6 H4 C# k
  运行"Gpedit.msc"命令打开Windows XP的组策略管理窗口,依次定位到"计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序"一项,双击"限制可保留带宽",选中"已启用"按钮,并将其值设置为"0%"。3 W7 t2 y/ [, l
    m( {6 Z1 X1 \
  2.方案由来及后果8 n- @: l; T# |0 e
  - K/ T  R, j8 @, ?: Z4 O: v
  这个网络优化技巧纯粹是"独撰"的。QoS(联网服务质量),是指在整个网络连接上应用的各种通信或程序类型优先技术。微软的专家指出:"与 Windows 2000一样,在 Windows XP 中,程序也可以通过QoS应用程序编程接口 (API)来利用QoS。所有程序可以共享百分之百的网络带宽,特别要求带宽优先权的程序除外。其他程序也可以使用这种"保留"的带宽,正在发送数据的请求程序除外。默认情况下,程序保留的带宽累计可达终端计算机每个接口的基本链接速度的百分之二十。如果保留带宽的程序发送的数据量没有完全用完带宽,保留带宽的未用部分可用于同一主机上的其他数据流。"也就是说,如果我们不需手动禁用这部分保留带宽,系统会自动分配剩余的带宽给相应的程序访问网络。: P" S9 h7 G6 m: A; q
  ( D  v3 |- Y0 K! }- N
  3.正确的解决办法" Y+ p: g/ Z& o( o2 R
8 A3 u$ z' K( ]- c! A  其实网络速度的快慢主要还是由ISP提供的带宽决定的,很多软件打着"让你的网速倍增"的旗号,大可不必相信。
" Q; X  S8 m7 _2 f
发表于 2007-10-24 19:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习学习
发表于 2007-10-24 20:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主说的 几个方法都听说过,不过一个都没用过,不想拿自己的电脑当试验田,谢谢楼主的总结
发表于 2007-10-24 21:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看看,明天拿单位的电脑试试
发表于 2007-10-25 18:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就该打击伪科学,因为他更可恶 :lol:
