查看: 1655|回复: 1
[分享] 什么是测试用例以及怎样进行测试?
发表于 2007-10-24 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
备选流 1 - 银行卡无效 在基本流步骤 2 中 - 验证银行卡,如果卡是无效的,则卡被退回,同时会通知相关消息。8 C5 f' x1 i* I* G4 ?
备选流 2 - ATM 内没有现金 在基本流步骤 5 中 - ATM 选项,如果 ATM 内没有现金,则“提款”选项将无法使用。
; p4 y9 x8 q$ l0 u备选流 3 - ATM 内现金不足 在基本流步骤 6 中- 输入金额,如果 ATM 机内金额少于请求提取的金额,则将显示一则适当的消息,并且在步骤 6 - 输入金额处重新加入基本流。
$ D1 l4 O$ b  |" F8 _" T备选流 4 - PIN 有误 在基本流步骤 4 中- 验证帐户和 PIN,客户有三次机会输入 PIN。
, W, t) l( j5 J5 P2 q$ X; U6 L1 M/ R. Q. z' \& E$ R
如果 PIN 输入有误,ATM 将显示适当的消息;如果还存在输入机会,则此事件流在步骤 3 - 输入 PIN 处重新加入基本流。2 T& x+ W/ n, p) X! B% d& ~8 v
! S5 }. O2 E( M* }6 @2 P如果最后一次尝试输入的 PIN 码仍然错误,则该卡将被 ATM 机保留,同时 ATM 返回到准备就绪状态,本用例终止。+ f& |' }2 G8 U& L* k3 v6 H
备选流 5 - 帐户不存在 在基本流步骤 4 中 - 验证帐户和 PIN,如果银行系统返回的代码表明找不到该帐户或禁止从该帐户中提款,则 ATM 显示适当的消息并且在步骤 9 - 返回银行卡处重新加入基本流。( ]4 l+ P# \  a$ z0 {3 F1 y9 ^
备选流 6 - 帐面金额不足 在基本流步骤 7 - 授权中,银行系统返回代码表明帐户余额少于在基本流步骤 6 - 输入金额内输入的金额,则 ATM 显示适当的消息并且在步骤 6 - 输入金额处重新加入基本流。8 F$ w3 q# m; m5 V! G; H0 h# i
备选流 7 - 达到每日最大的提款金额 在基本流步骤 7 - 授权中,银行系统返回的代码表明包括本提款请求在内,客户已经或将超过在 24 小时内允许提取的最多金额,则 ATM 显示适当的消息并在步骤 6 - 输入金额上重新加入基本流。
& h* Z+ _' s! U2 ?备选流 x - 记录错误 如果在基本流步骤 10 - 收据中,记录无法更新,则 ATM 进入“安全模式”,在此模式下所有功能都将暂停使用。同时向银行系统发送一条适当的警报信息表明 ATM 已经暂停工作。
. L  a" J8 }, @* T! [+ c2 s4 A备选流 y - 退出 客户可随时决定终止交易(退出)。交易终止,银行卡随之退出。5 n8 J) j3 Y7 [  ^- Z& j
备选流 z - “翘起” ATM 包含大量的传感器,用以监控各种功能,如电源检测器、不同的门和出入口处的测压器以及动作检测器等。在任一时刻,如果某
 楼主| 发表于 2007-10-24 14:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下
希望能在此建一个测试分类区,交流心得。
