发表于 2007-10-28 21:29:54
来自: 中国北京
真正让你受益终身的10个Word实用技巧
$ l0 B$ V, t4 C9 o! f, b4 j 现在是讲效率的年代,使用Word来进行平时的办公处理也是一样,那么,我们怎样才能够在Word中“快”起来呢?那就请这位作者给我们带来的Word中快速操作的10个技巧,小编看完后也觉得相当实用。
0 _- d8 p( N; {# u/ [: s 1.快速定位到上次编辑位置$ q) ^5 n4 R: V- Y" V9 e
" m5 o, Z) L, m/ k7 Q: p
用WPS编辑文件时有一个特点,就是当你下次打开一WPS文件时,光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过,Word却没有直接提供这个功能,但是,当我们在打开Word文件后,如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。
n4 J# G! r; u9 v; G; U& K* R 小提示:其实Shift+F5的作用是定位到Word最后三次编辑的位置,即Word会记录下一篇文档最近三次编辑文字的位置,可以重复按下Shift+F5键,并在三次编辑位置之间循环,当然按一下Shift+F5就会定位到上一次编辑时的位置了。 }- A: [. r! h( j- x, a/ F
2.快速插入当前日期或时间/ g- p" K! h/ S$ ~9 d
有时写完一篇文章,觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间,一般人是通过选择菜单来实现的。其实我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期,而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间,很快!* g# W* n) N0 w# M7 G
3.快速多次使用格式刷2 n R3 K9 h0 F7 [& _/ j
Word中提供了快速多次复制格式的方法:双击格式刷,你可以将选定格式复制到多个位置,再次单击格式刷或按下Esc键即可关闭格式刷。$ Z; Y1 g7 V8 A# o
4.快速打印多页表格标题5 O" O3 {: }) y! |5 |+ t9 j1 }* _
选中表格的主题行,选择“表格”菜单下的“标题行重复”复选框,当你预览或打印文件时,你就会发现每一页的表格都有标题了,当然使用这个技巧的前提是表格必须是自动分页的。/ z6 z9 r5 f6 P7 b9 N
5.快速将文本提升为标题8 s1 n9 e- s; h
首先将光标定位至待提升为标题的文本,当按Alt+Shift+←键,可把文本提升为标题,且样式为标题1,再连续按Alt+Shift+→键,可将标题1降低为标题2、标题3……标题9。2 H, Z- ` v- f9 n
6.快速改变文本字号! d7 [) @( _+ g% y
Word的字号下拉菜单中,中文字号为八号到初号,英文字号为5磅到72磅,这对于一般的办公人员来说,当然已经绰绰有余了。但在一些特殊情况下,比如打印海报或机关宣传墙报时常常要用到更大的字体,操作起来就有些麻烦了。其实,我们完全也可以快速改变文本的字号:先在Word中选中相关汉字,然后用鼠标单击一下工具栏上的字号下拉列表框,直接键入数值,即可快速改变您的字体大小。而且这个技巧在Excel和WPS 2000/Office中同样适用。2 z1 z0 G- w3 O1 k0 i
小提示:其实,小编还有两种快速更改Word文本字号的方法:
! F5 d& A) m: _" U (1)选中文字后,按下Ctrl+Shift+>键,以10磅为一级快速增大所选定文字字号,而按下Ctrl+Shift+<键,则以10磅为一级快速减少所选定文字字号;
* j/ i) [. `7 _* w) D7 G9 v (2)选中文字后,按Ctrl+]键逐磅增大所选文字,按Ctrl+[键逐磅缩小所选文字。. m- O, W8 `4 s
7.快速设置上下标注; n# X |2 w& ?4 V6 j2 [
首先选中需要做上标文字,然后按下组合键Ctrl+Shift+=就可将文字设为上标,再按一次又恢复到原始状态;按Ctrl+=可以将文字设为下标,再按一次也恢复到原始状态。
. x- k! R( v7 n6 s 小提示:详见本刊前期《Word XP中神奇的Ctrl键》一文,掌握一些快捷按键对快速、高效操作Word很有借鉴意义。
9 Y- Q$ c4 K0 z$ f0 F 8.快速取消自动编号+ I% U+ U1 L1 e. ` l& s) R& H
虽然Word中的自动编号功能较强大,但是据笔者试用,发现自动编号命令常常出现错乱现象。其实,我们可以通过下面的方法来快速取消自动编号。% B8 H. O8 G" I6 Q- C
(1)当Word为其自动加上编号时,您只要按下Ctrl+Z键反悔操作,此时自动编号会消失,而且再次键入数字时,该功能就会被禁止了;
5 z+ Y0 ]' {9 [& C* }! P (2)选择“工具”→“自动更正选项”命令,在打开的“自动更正”对话框中,单击“键入时自动套用格式”选项卡,然后取消选择“自动编号列表”复选框(如图1),最后单击“确定”按钮完成即可;" i1 L3 f) W. a
9.快速选择字体
! [3 Z" G# i7 R8 _- g0 W$ {" x/ E 为了达到快速选择字体的目的,我们可以将常用字体以按钮形式放置在工具栏上。首先右击Word工具栏,选择“自定义“命令,打开“自定义”对话框,在“自定义”对话框中选择“命令”选项卡,并移动光标条到类别栏中的“字体”项,看到平时经常使用的字体,把它拖到工具栏成为按钮,以后要快速选择字体,只要先选中文本,再按下工具栏上字体按钮即可,省去了从字体下拉列表框中众多字体中选择的麻烦。
* J2 j; y. i f+ t' n! V8 d 10.快速去除Word页眉下横线) m- }$ e6 S0 \* M- G- O
快速去除Word页眉下的那条横线可以用下面的四种方法:一是可以将横线颜色设置成“白色”;二是在进入页眉和页脚时,设置表格和边框为“无”;第三种方法是进入页眉编辑,然后选中段落标记并删除它;最后一种方法是将“样式”图标栏里面的“页眉”换成“正文”就行了。 |
