查看: 1606|回复: 6
[分享] 104种木马清除方法〖给没法用杀毒软件的朋友〗
发表于 2007-10-21 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
104种木马清除方法, o7 [% u2 x0 E  n
1. 冰河v1.1 v2.2
' F, J& L6 W6 A- X. }冰河是国产最好的木马 5 d9 T5 r4 C5 ~1 R+ v
清除木马v1.1 * k$ S& s1 c, s% A
打开注册表Regedit
/ a: f- u; l1 |1 u. T点击目录至:
9 T4 @6 w( b8 h/ y" zHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
2 {7 R% ]( P4 I1 K4 l7 \查找以下的两个路径,并删除
$ _  v) ?5 r- v: w* R' W" C:windowssystem kernel32.exe" : u+ I/ R: V. P6 a- s7 h$ e
" C:windowssystem sysexplr.exe"
7 u7 W/ j0 X1 [, K" _. z% K关闭Regedit ! n+ K0 ^, |8 }9 D5 V' }) k
重新启动到MSDOS方式
! p0 t3 n! ?: a$ K+ u+ @) \删除C:windowssystem kernel32.exe和C:windowssystem sysexplr.exe木马程序
" h- P  I7 p! ~2 H/ _. ]+ r& Z+ |重新启动。OK / n0 v, N. F5 W" A9 w7 a7 A) w
清除木马v2.2 / `2 Y  [7 }0 C) h" _
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
+ L: g8 Y! V" c; {; I9 c因此,不能明确说明。
. G3 I: Y$ p% j3 D1 @$ W+ w# T$ x你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。 ) X- [/ P8 Z/ n- B
重新启动到MSDOS方式 6 C, H! `$ x( b4 e% M  [/ w4 {! A
删除于注册表相对应的木马程序
4 v* C7 W5 D& m; q6 q重新启动Windows。OK   s* |& k9 u  ?, Z
4 ~# Q" C2 {" W$ a2. Acid Battery v1.0 $ ~1 }4 ~; ~, i" Y) S! E5 S# W" z' E
清除木马的步骤: ' t0 h6 M+ h5 a5 U
打开注册表Regedit
0 M) O/ Y2 i' I3 @点击目录至: 2 W/ C& p& k, `6 G
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun . O0 N5 m8 W1 E0 P0 C
删除右边的Explorer ="C:WINDOWSexpiorer.exe" ) I' O$ f; O! N5 ^* V
关闭Regedit ) j: l8 C! _) C. w
重新启动到MSDOS方式 " P4 q) @& u$ c/ R: z
删除c:windowsexpiorer.exe木马程序
1 s" k2 h1 B# p( K& n; Z6 g# g8 s1 F注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
' [$ W$ ~  F' r5 R5 v9 q5 V6 L重新启动。OK
5 H6 @" G6 n9 U& U! c, r, \3 s; v& K0 t# j/ @' B
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid & t& ^6 r! y% ?" D7 N! M
清除木马的步骤: 1 |! x. q5 V9 k6 f" _( e( V! }' C8 j$ r
重新启动到MSDOS方式 2 k6 K$ o' W4 C9 ~
删除C:windowsMSGSVR16.EXE
" S; v0 L+ m/ b( i然后回到Windows系统
. |0 F0 j. T- r1 s9 N% E9 _2 F; C/ R打开注册表Regedit
4 N( O0 E7 w7 c# }点击目录至: ( U# }( _0 [7 v
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 6 ]% ]+ T' \+ L+ t0 ?2 L  I
删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE"
3 V4 e  _; ^+ }1 [, AHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
' w; @+ \. K4 f删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE" ( V' a8 A6 e+ C5 |
关闭Regedit 9 j6 [, F8 T$ I/ G' m
重新启动。OK
& Q+ n3 h6 C- j重新启动到MSDOS方式 $ K9 i6 z0 v9 @, B5 F+ O) j1 l7 [: L3 l
删除C:windowswintour.exe然后回到Windows系统 * h# L. P4 x" N9 V
打开注册表Regedit
" s% }, E9 t" _2 B$ G4 Q' N点击目录至:
, I. f. d; d3 y% Z+ HHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
7 k' c* d- E' K7 f+ H: W. b' q- f删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE" # I9 ?4 Q2 r  e; f
' i/ h5 K: Q' ^: a& S! `删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE" + L9 w* m% p3 e- h+ y
关闭Regedit : L+ t7 |5 n/ e' s% I1 E* D3 r" I
重新启动。OK
# d6 j4 R5 X6 I5 b. r( {- J2 j. |. i: m- h4 d1 B
4. Ambush + S6 I# Z+ \7 S$ \; ]
清除木马的步骤:
' L- }3 h5 E- M$ U1 E8 ?' T# d打开注册表Regedit
( ]2 j6 M, ?. y# v% ?  v4 c点击目录至: * U" ~7 h6 j& R
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun " b3 f/ a7 I2 G5 y8 P$ F
删除右边的zka = "zcn32.exe"
* u+ V. K; s% K% @% Z6 k4 z6 M! X关闭Regedit 1 y$ W- e  |" ~' h# @4 E
重新启动到MSDOS方式 " z+ M6 _1 m9 g- G% @% x
删除C:Windows zcn32.exe
; e. f/ {0 T2 x* R$ z$ l重新启动。OK 8 ~' s7 _" h% o$ r
  A+ K% _* V- c- v  U9 r2 X% N% O5 _5. AOL Trojan
: ]3 w1 g4 O  E# Q* N清除木马的步骤:
# V2 L8 s+ j% R) O启动到MSDOS方式 & ]! \- [; [4 M3 N' v3 ^
删除C: command.exe(删除前取消文件的隐含属性) 7 i3 X. E+ e( g- r
注意:不要删除真的command.com文件。
0 i! i% ^. A( H) E* g0 ^* ^$ @% X' M- k+ v删除C: americ~1.0buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 4 S  `& ^* ]0 A! B% e1 {
删除C: windowssystemnorton~1regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 3 w( H( L2 Z; g# d( a* p" r2 A, `
打开WIN.INI文件 * O  [" U9 H4 P% c, N
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
" {& g$ i/ e' ~  W2 @6 Orun= % i7 o+ n. F1 c# K1 ^% v. {
load=
0 ]8 x! y' @* ~保存WIN.INI 9 F# V) `, U1 I/ n9 f% z
还要改正注册表Regedit
( t) h* h: s! ^点击目录至: / @& f% r4 ]+ E
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 2 Q0 T9 A, M$ v* H* t( m
删除右边的WinProfile = c:command.exe
; f6 x) A5 }* C5 w关闭Regedit,重新启动Windows。OK ) s% E' u# \2 M2 n; q6 ?$ S
" y& R9 G6 w5 R' F& `( W* ]6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
$ t; T& h9 \, m5 `清除木马的步骤: . W( d0 f0 M! z# Q
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
* w5 w. T. |' I+ l6 N8 j我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。 7 p) R$ Z, i/ D
打开system.ini文件 + P5 _9 T: a8 A! {0 B9 a3 b
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
4 Q/ A6 ]" S4 _$ l$ s6 {如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。 7 `# z* S* ]" r" h, Q
保存退出system.ini ' ]; @+ |0 U3 d/ f8 m" U/ K5 t: I
打开win.ini文件
/ q* t4 g8 j# ?* p* p在[WINDOWS]下面有个run=
! R- r% O% _" @% S" w0 y如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
3 G' x6 j% q. Y正确的应该是run=后面什么也没有。
* K7 j1 O2 p' _! n. A3 B8 l=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
- m! c* A/ M3 ~2 E5 w7 q. j保存退出win.ini。
: G4 F: H7 a  D; X. [) g% a; G5 lOK
2 ^* U) c7 u# @% B/ G. j
% U: k& Y" k( g+ V; L( ]$ L2 \7. AttackFTP 9 F* ?* j; w: R6 m( O8 M2 Y4 ?/ Z& u
清除木马的步骤:
+ K' I) _4 v0 `0 f2 e打开win.ini文件
' H4 }6 y: w; d3 ^+ u在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe $ M7 j6 _/ ]- i+ M4 D, u
删除wscan.exe ,正确是load= 9 Q% Z% L3 r; k7 X1 O0 U
保存退出win.ini。
7 B# A9 r+ E2 W  `7 |打开注册表Regedit
4 X3 x) E% W4 y. g5 n点击目录至: 1 \& I) e+ W- }5 Z
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 5 p. U* x5 Z) V7 C( b
删除右边的Reminder="wscan.exe /s" 1 y  U1 U1 V* x; K: |& h$ l
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
+ R- K6 W$ M) {7 }/ X& t% \删除C:windowssystem wscan.exe 1 R$ {- k7 g; Z6 k5 y5 @
OK
7 Y( ~' A3 S2 T8 d6 e6 Y! D$ W3 P% q- V, B
8. Back Construction 1.0 - 2.5 / O9 ]# U' m" Y3 i
清除木马的步骤:
/ y2 u9 M: O3 H+ i; n9 H) F打开注册表Regedit ! J( v& M9 e5 d# l2 }
点击目录至:
% H! W- v( O, g  T6 mHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
/ U6 ^& ^! {7 f( Z, y删除右边的"C:WINDOWSCmctl32.exe"
1 V0 `" Z# ?9 v1 k9 [2 d关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 5 c5 J# ?8 [0 [5 |8 E' [4 \
删除C:WINDOWSCmctl32.exe 4 E$ h( _. |" {4 B9 d/ P
OK
7 f% m; W' G% b" U9 J- v6 ]
( R( |7 q* [% h1 x+ Q9. BackDoor v2.00 - v2.03 # M* b7 s4 `0 {6 d1 H) H
清除木马的步骤:
8 q3 N8 U0 ~' O; H打开注册表Regedit ) Z* T/ z) Z  w
点击目录至:
8 Q8 m3 R, n7 yHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ! U/ u3 \; h* r2 D
删除右边的‘c:windowsnotpa.exe /o=yes‘ ! E1 e( H4 o( k6 Q5 [: i) Z
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 2 c0 i; L" V) R8 n$ T
删除c:windowsnotpa.exe / r4 X" x1 a# Z- }( d1 F' u
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
% W9 F0 ]2 G3 y5 G$ m5 S) [8 @OK 6 O6 U0 F5 W; [
  Y+ x3 q2 d8 n! e
10. BF Evolution v5.3.12
  ~9 f* |/ H5 u! {) k清除木马的步骤:
; M" B& j- j0 F2 v- @! o4 W打开注册表Regedit
% a4 ~. {4 C" a) X点击目录至: 3 ?- d7 ~% V- B# y: b) }6 F: C# X
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 7 D- X: p. G, l% @. X* E, z* I
删除右边的(Default)=" " , q( a/ M* K1 A! b# A, p
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
. y3 k& Z+ l) W4 z( b% w1 H将C:windowssystem .exe(空格exe文件) ( I  ?' e+ v  x4 c
OK 4 Z8 L# x3 ~$ X, a0 t1 G' j) X" g
/ m. N  ~4 V9 Y3 k7 Y
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21 3 q: Y, h2 d$ c1 m% [) m
0.8X版本是运行在Win95/98
' E* ?" t+ l* Y  v0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件
+ H/ _0 i  [0 |1 E0 w6 T/ F1 Z客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑NT被感染的系统完全一样。 8 @' l3 a% y# x
清除木马的步骤:
4 g3 w1 }/ D, r" {, a4 I首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:windows目录下,用attrib libupd~1.exe -h
9 J4 d+ z0 v6 U- O, F命令让木马程序可见,然后删除它。
/ y. y4 b1 F' ~抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
1 x  L  @6 a4 f: {! l8 ?( Z5 OHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
) M4 B" T  n5 {的子键WinLibUpdate = "c:windowslibupdate.exe -hide" 0 r3 x$ X9 X1 G
将此子键删除。 4 a( q$ r7 l! E
  W* a# g6 Q+ v* r0 ]( e8 q2 I12. Bla v1.0 - 5.03 ; w5 z5 I5 c3 m6 ~' n
清除木马的步骤:
6 T% {6 O% s3 u! p) ^% r8 s打开注册表Regedit ) ]: j' b% `1 r& R
点击目录至:
% F! _, x" ~3 }* w- vHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
) D5 G$ N& R" v: I9 \删除右边的Systemdoor = "C:WINDOWSSystemmprdll.exe" 5 E6 ^/ |- C. n; u6 L
关闭Regedit,重新启动计算机。 % J3 V9 e9 p* Q) u9 j0 l; k
查找到C:WINDOWSSystemmprdll.exe和 + ~: S( t6 Q, m) E9 E% g7 {$ H9 @
C:WINDOWSsystemrundll.exe
- t+ X' p- G" l3 Z- Z注意:不要删除C:WINDOWSRUNDLL.EXE正确文件。
! Y* I8 K. G. J+ x; x并删除两个文件。
4 f/ }8 g+ h. MOK ) _2 B* e5 f+ _; K- c% W
' k& U; c6 G+ y5 b6 ?13. BladeRunner
3 m! W& W9 \" c. }0 f0 O2 E7 D# T0 Q清除木马的步骤:
7 G5 S* `* l7 t: H打开注册表Regedit
6 X( @$ D+ R/ H  f: q点击目录至: + P' Q. @# I( B2 A7 M8 R4 }9 M
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 9 {0 c7 G( [3 q' v
可以找到System-Tray = "c:somethingsomething.exe" ) z2 _1 e2 \* H( X; v
右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。
, G9 k6 j9 Z0 ]4 }重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
& f1 b, G5 q9 h1 q4 J. H  J" a: }
8 t' ]9 l* S2 K; ]14. Bobo v1.0 - 2.0 2 Z6 {! ^) ?  w) U) H+ U9 x" {
清除木马v1.0 9 K: ?# C( k: G4 y
打开注册表Regedit - M, y& q4 m, ?
点击目录至: ! `4 I& g8 x' U+ i- G  t- R2 E
) T( V3 v: N; ?8 A' s2 Q6 @4 t删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:WINDOWSSYSTEMDllclient.exe"
5 ?! `: ^! T0 d; V6 e1 \: v) V关闭Regedit,重新启动计算机。 ( k+ E; U1 n6 F+ J1 P# }% g
DEL C:WindowsSystemDllclient.exe
; {# z/ U! b! f% }5 p6 \" HOK
( ~- }% I1 z, l& o" P) i6 l  O% y) Y4 u5 @/ q; V! I  o3 B$ _
清除木马v2.0 : d/ P4 T' x/ k
打开注册表Regedit ' ~* o) p! `; d( X% r* L
点击目录至:
: v) T- @0 ]5 a0 j2 n. UHKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
) t3 Z' J& c( M, ]( f* YICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。 ( M8 N8 t6 X3 P
重新启动计算机。OK
3 E% w3 s2 n8 V  n
9 v1 Z& N6 C9 c: x9 ]% v15. BrainSpy vBeta 1 t0 c  H, W; F  w: @7 l
清除木马的步骤:   I8 A! ~: D! |+ |2 a
打开注册表Regedit
6 L% |! w- `" T% q! W点击目录至: . ^9 `- I/ r$ @5 w- R; ?) v
# E( z  T7 I0 L1 L7 G! C* r右边有 ??? = "C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe"
/ x$ U* w1 g7 K???标签选是随意改变的。 8 f! x/ K* n8 O
关闭Regedit,重新启动计算机
0 c: c' t6 z8 y: i9 {2 w$ K% k2 z查找删除C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe
6 o$ G4 y/ N% ^7 l3 R! ^8 \OK
* @( C# @8 D7 ]# p$ u# t* X  x16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
; T+ x- T- J* @! A# S0 u这是一个口令木马
( ]* v  H2 A1 l- W进入MS-DOS方式 1 u( B( d- {, }$ ~% p/ M
查找到C:windowsmsabel32.exe / r- |( |+ B1 N1 R; p0 E
并删除它。OK / P. r& E4 G  _0 j& E, W
! x  j4 Q* C) q/ r5 T; J( m; P5 y
17. Canasson
4 C9 y4 O2 ]5 s* f8 [9 }' f清除木马的步骤:
, z# C( Z+ }9 D% w# U打开WIN.INI文件
2 c. F, M: y# L查找c:msie5.exe,删除全部主键 # `  Q7 r' T3 y0 M& L. ~1 b, `7 ~& X
保存win.ini
9 y( H# u( x/ V' t+ V/ h4 N重新启动计算机 3 e+ i' N4 Y- H) _: N
删除c:msie5.exe木马文件
4 V! B. J* q) ]% B9 S1 u7 NOK 2 C% F7 _( |, J  B2 _, o$ F
3 Q9 U4 z# W5 v3 q" J3 Q18. Chupachbra
. }  G8 B# }: c清除木马的步骤: " `  [# n/ I8 X) t
打开WIN.INI文件
3 A" {! }! V8 H9 H- t) E4 _[Windows]的下面有两个行
6 a( P8 P/ T+ Z$ o( qrun=winprot.exe
. O0 @# |* l7 r) f* gload=winprot.exe : @+ ~0 e) U# X; D, H
删除winprot.exe - L  ]  U9 H3 c: Z5 I! g$ D" Q
run= - P! V: X; }( J5 }! g: R- ~
load= 5 X  A: X3 m2 G: e8 o. s
保存Win.ini,再打开注册表Regedit
" h8 [0 o4 z3 L, A) {! U) o% g) e点击目录至: ) d/ C# P( C1 P- F
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun # }8 b1 V* e& B& n) m6 \
删除右边的‘System Protect‘ = winprot.exe 1 ~; |% _/ n( k2 k; u/ A
重新启动Windows % s( F4 f7 {$ }
查找到C:windowssystem winprot.exe,并删除。
7 f; N! C  B% q1 QOK
5 n( l+ I/ R: p* ]$ W
4 s5 \! {( _  P# k1 j$ T& o9 g( a19. Coma v1.09 $ {# u* d4 f  A$ f8 ]
清除木马的步骤: 4 m& v2 X, p9 O3 s
打开注册表Regedit
9 {/ G6 V" ?* z+ m: o4 M9 D& ^点击目录至:
' `+ j2 k' l3 S0 q3 D) m& VHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun
2 ?! F1 {" a: r- w- x  s* N1 Y5 D删除右边的‘RunTime‘ = C:windowsmsgsrv36.exe 0 U- [  ^1 F. `2 [) {* \
重新启动Windows
3 I; P8 d5 U9 `3 i) p. h8 B" g+ R查找到C:windows msgsrv36.exe,并删除。
8 k/ h( `7 b# X$ \0 {) i4 Z: {OK3 Z8 ~' s( g$ r6 s1 E7 b
* j) B- @- Y7 i  O( [! v/ G
[ 本帖最后由 jtyss 于 2007-10-21 19:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
20. Control 0 E! f# b5 [8 n# g  h7 |0 l+ S
清除木马的步骤: 4 I# F- p0 l  g. J8 O* I$ ]
( k3 B5 s. M& d( n7 Z8 L
打开注册表Regedit 1 s. S+ i/ N! ]/ X
点击目录至:
  r" ^, _" a, i! j( p6 K# CHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 1 U9 A; R* H" ~8 u. T
删除右边的Load MSchv Drv = C:windowssystemMSchv.exe ; ]" m) O: Q: U- n  c
保存Regedit,重新启动Windows ! E/ j* C; w7 ~
查找到C:windowssystemMSchv.exe,并删除。
1 Y/ E6 H0 q# zOK : S, R, ]( e% Q9 l) W& T
1 Z, X. m, Z; v1 J  k* j
2 d. m# ^! X; ^- ~' d- B: S21. Dark Shadow
3 b! V$ @0 a( n' c( f3 R清除木马的步骤:
$ s* P( t* E, X: k3 C6 G0 J% b0 W3 h3 w( X  C
打开注册表Regedit & O# B/ y6 ?( `& n+ h
点击目录至: " O6 o# c* @. C. ~8 b
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRunServices   O! Q" J: f6 {1 ~- e+ |3 {
删除右边的winfunctions="winfunctions.exe" * |, z4 Q0 R& F0 u3 b+ q
保存Regedit,重新启动Windows 5 W- q9 U* ^9 R% J0 Y
查找到C:windowssystem winfunctions.exe,并删除。   }0 v8 K- X5 v/ f7 m& Q
OK
; R' k9 H9 }& M4 t2 O+ ]5 J+ `& `
% f& [! t, [. v. M/ b7 o- X, x; D22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay)
% P2 a% Y& f. p" X* F/ X! X清除木马的步骤:
0 u" P6 I& \2 F- p, [7 I' t
- D- b2 p; d) F7 B( U7 L! d打开注册表Regedit 3 W* @3 O% b' S# [- e1 ~# V
点击目录至: 5 a0 P2 V- u: r1 t
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 8 Z$ K7 m* r! p& T
版本1.0
: J/ z7 Q9 n6 @( c' x  L9 @! c删除右边的项目‘System32‘=c:windowssystem32.exe : o3 l; |/ P' f: ^
版本2.0-3.1 + ]. F" r  ?, g
删除右边的项目‘SystemTray‘ = ‘Systray.exe‘ 5 u( A) k5 U) G* n4 N; A4 s, j. ~
/ E1 U' E# h1 C4 K1 A' u7 E# v版本1.0删除c:windowssystem32.exe 0 q& J, n% z+ s
版本2.0-3.1 9 i* Q" N3 P0 M7 v
删除c:windowssystemsystray.exe . y* k* Q+ X, @
OK
7 z+ f  D% \- o- p, H23. Delta Source v0.5 - 0.7 9 [  {1 V/ n+ c2 Y
清除木马的步骤: % t+ ?% q% F; o
" a0 Y2 k. g; i打开注册表Regedit 7 V  ~% S4 B$ u. i0 l
点击目录至: 2 ^8 F, p1 l6 u
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 7 j# Y9 x$ M0 u' c$ E
删除右边的项目:DS admin tool = C:TEMPSERVER.exe
4 ~! [9 @8 B( h2 }0 |& `! b$ @4 r保存Regedit,重新启动Windows ) {4 N  E% e9 k$ J. t6 E9 e
查找到C:TEMPSERVER.exe,并删除它。
! v) `# m# I+ M, F) ^* B. |! y- y' zOK 1 w# X0 T; S8 E. c7 J! j: X
24. Der Spaeher v3
# I, |) k. W+ z) D4 t$ o/ c2 I: B0 R$ D清除木马的步骤: ' Q/ ]- c7 I% f
( H: ?) y  M4 u. N# |2 {/ c, Y
打开注册表Regedit
4 x4 N: }3 B6 f. q7 i9 o6 a' J" u点击目录至: 9 \2 M( E* ?$ l4 V1 ~
" D) D" m9 E$ t5 E删除右边的项目:explore = "c:windowssystemdkbdll.exe "
% j' S- p& y! q& |; G2 h' P. c; w; Z保存Regedit,重新启动Windows 2 U3 s$ m7 \0 z% K6 k
删除c:windowssystemdkbdll.exe木马文件。
0 E# q  x) A! n; WOK
6 V3 i& J# i  Y) W2 Z25. Doly v1.1 - v1.7 (SE) 4 s: x" L4 B0 D7 R8 x
清除木马V1.1-V1.5版本:
* e! [( d9 \. Y- }! @* o$ Y2 S. `
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。 + y" M( U( y8 N* r2 o& r5 `( t
首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
3 M: e3 o9 |$ x- W8 `) Y! c8 x把下列各项全部删除:
, g( ~& z9 s/ Q. E* j7 UC:WINDOWSSYSTEMtesk.sys
4 N* j& ?  _& a  Z, N8 vC:WINDOWSStart MenuProgramsStartupmstesk.exe 2 F9 j2 ?* V0 J6 P& Q. g7 C
crogram FilesMStesk.exe
2 j2 l3 X' r3 g( `1 i& @crogram FilesMdm.exe ) V. n& N9 R, V& F+ P
重新启动Windows。 1 p, B' y7 Q" ]
# s, S  h5 v* V$ q9 }接着,打开win.ini文件
1 @. R% S" f: |) e找到[WINDOWS]下面load=c:windowssystemtesk.exe项目,删除路径,改变为load=
+ x- c1 ]1 D/ z保存win.ini文件。
. W) |: D3 }4 `! M" v; a' N! A" Z* A) U  R
最后,修改注册表Regedit - [* [; w: d. J1 V; E- B  l
找到以下两个项目并删除它们 8 h! r7 _0 k* ^7 l8 Y" U* @$ j
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun . |" v! j+ T) g0 r
Ms tesk = "Crogram FilesMStesk.exe" 9 M# p1 n0 v* Y$ S
. a0 _5 V! o# xHKEY_USER\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun & Y, H% q. V& s5 T( U
Ms tesk = "Crogram FilesMStesk.exe"   [$ d. F9 [6 t
再寻找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionss
7 e& g3 C# E% W5 w6 K7 }% l1 R这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。 / M( ^/ T5 E' g( J
关闭保存Regedit。
2 `5 l8 B- e. Q% h% t还有打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除   [# @2 [: y6 A$ v( }+ j1 @
@echo off copy c:sys.lon c:windowsStartMenuStartup Items
( Y  ?7 N) z% V8 Ndel c:win.reg 3 A/ U1 q" _4 |9 j
关闭保存autoexec.bat。
* ]! K' E/ Y6 B& b' E: R; qOK
9 p- V  i! [1 X7 Y
* n; K4 C, R$ j5 E清除木马V1.6版本: , _% ?& m$ e+ R3 I) d
该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下: 1 X. T7 @% i% u1 \: R6 h
1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但是它并不会把木马的EXE文件删除掉。 , W) p9 S: c7 z) i* C; X
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容删除: ) B7 {: x+ q2 b0 u" O
@echo off copy c:sys.lon c:windowsstartm~1programsstartupmdm.exe + p( `9 Q0 n0 U- O; |
del c:win.reg ; R: h5 {/ L+ q3 K6 \2 F
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:根目录下删除木马文件: # G+ Q$ x2 o8 Z% R! k4 d: h
del sys.lon 6 w% E/ x" Y8 S; P- ?
del windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
; K! b1 M7 |& h7 s! Udel progra~1mdm.exe , y  [5 r+ m$ Z7 c0 y1 o
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:program files目录下的memory manager 目录删除。
2 G( y! `3 o2 h' T# ?4 k7 i0 e* n1 x- O* |& q
清除木马V1.7版本: 9 e) v& I. H% j' ?0 n
首先,打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除 , U2 ?. q8 K- X# ~" D7 O. q
3 e  b) x5 _; K# z, tdel c:win.reg ' m& ?; @( R8 a/ E1 l
关闭保存autoexec.bat 6 r  v$ r# }. P: s# a" _" ^
4 ?, R- P: I4 Z/ I3 g- f然后打开注册表Regedit 5 `9 V& M3 R1 `; \3 J
点击目录至: & e# {0 X3 H+ {
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 2 h; r* m4 o2 R& v$ Q1 A
找到c:windowssystemmdm.exe路径并删除这个项目 ( X9 A! c! a! m9 \2 q; w
点击目录至: % ^  M" L3 l+ D2 E
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/
% p4 p3 I# t& v- w# T找到"C:windowssystemkernal32.exe"路径并删除这个项目
6 X8 Q4 L6 A: @/ c, L" K关闭保存Regedit。重新启动Windows。 ; M) e0 A: `- Z6 |* Y8 @3 ~5 q
4 O6 J$ k1 j" k8 U! j) a
最后,删除以下木马程序: / j8 c- d- e1 W" ]0 ?! Q+ ]
c:sys.lon
" p) W" u* z' X: sc:iecookie.exe 8 I, ?& q, H9 V6 ?( G' O3 S7 Y
c:windowsstart menuprogramsstartupmdm.exe : U8 q, ~# k5 N1 T
c:program filesmdm.exe
  ]0 ]0 j. S: e4 ]. h" L6 S# Wc:windowssystemmdm.exe 7 {! X5 h4 L) c
c:windowssystemkernal32.exe 9 h: g: y9 q) N0 J
注意:kernal32是A
: s7 L& M* J+ I5 @6 MOK 9 q; }- {) \: T9 c
# z* [# g2 b3 R8 ]26. Donald Dick v1.52 - 1.55 & B' A& y+ c: T9 [
清除木马V1.52-1.53版本: 1 D! f  D2 [# x7 n# s6 t
$ U5 Q- m, b& O" K6 P* |, J! C! `( r
打开注册表Regedit ; M0 F' ~+ e# c
点击目录至: 7 Z- c$ K+ W* E! g" s* k% O
HKEY_LOCAL_MACHINEsystemCurrentControlSetServicesVxDVMLDIR ( V" Q/ F8 F3 K( {; y* k2 G
删除右边的项目:StaticVxD = "vmldir.vxd" $ u# v0 P+ M# a4 q3 f
关闭保存Regedit,重新启动Windows
, o- B' E) m& o5 [. Q7 x删除C:WINDOWSSystemvmldir.vxd # s3 d7 ^& t4 F% h: ^
OK ) c& O/ [4 o0 b$ Z" a
7 G& N4 z( H6 P+ M1 W  Y清除木马V1.54-1.55版本:
) E# d0 \: S* t3 u
# _4 }: e7 r- ?/ ?; H这两个版本跟上面的版本只是默认文件名不同,其它都一样,
! A( M( ?3 B4 G# n3 n- s9 w$ z$ }把vmldir.vxd改为intld.vdx即可。
" i4 W& Z7 G+ d/ {1 X27. Drat v1.0 - 3.0b ' H7 r: I/ u: O7 \
清除木马的步骤: * Q% r' m3 D' @' G1 Z3 F2 |
7 O% C! W4 U' y  _% d7 j$ r, G
打开注册表Regedit
: P; x2 F1 a% O点击目录至:hkey_classes_rootexefileshellopencommand 3 f* H# z0 g" I" F
找到@=SHELL32 "%1" %*把它更改为@="%1" %*
8 Z, P2 _0 D7 {" r' C关闭保存Regedit,重新启动Windows。 & P1 D$ M' M# g; c0 O- f4 @
查找c:windows下shell32.*文件,并删除它。 4 C$ s5 k6 M3 |% ^0 R5 m9 @# M
OK ' O( M* K. X- D; V7 a) O" R
28. Eclipse 2000 . {' l9 p% X6 X, N) t) g1 q
清除木马的步骤:
; z& r- d& M' `8 ~& a$ |: S- R% K* t4 m! O5 b8 ^- f: j
打开注册表Regedit   t4 y" b$ V  }) |8 @/ `8 T; n
点击目录至: " i0 P. e1 T" \- |, _: k+ [3 N
: r3 I2 L4 W' s, S) i  |* N删除右边的项目:bybt = "c:windowssystemeclipse2000.exe" , i0 j# l1 X7 W9 d; X& B% p
点击目录至:
4 C1 b0 l9 d- A7 [* fHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion RunServices
: b. j4 U* E  V6 N& _( m) A& D删除右边的项目:cksys = "c:windowssystem could be anything .exe"
( i5 b; o% x8 D关闭保存Regedit,重新启动Windows
7 H- H( p0 _  K! m% a. z' x查找到eclipse2000.exe木马文件,并删除   u' s' B  w2 u9 D" i( ]! j- f: T4 m) g
1 I, v7 x6 p' [29. Eclypse v1.0 " H) j5 V" c. p8 d
清除木马的步骤: $ u. Q7 G' i$ A0 c0 ]+ t
% F  ]: j# ~* [% x, H打开注册表Regedit
+ ^1 C/ W! r; R点击目录至:
0 C& ^/ ?, x) x* S: g7 s0 U3 `HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun " ~6 O' T9 Q5 q5 z# g3 I  T
删除右边的项目:Rnaapp ="C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe"
1 S* ?: b  y* m0 }$ i关闭保存Regedit,重新启动Windows
  d* y2 B8 I( }0 r/ S4 A删除C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe
" m! `5 n9 J7 W+ B  z注意:不要删除Rnaapp.exe ! K/ S/ h( J2 m! G
OK
: S+ k* @2 [4 A1 {  n, m30. Executer v1 . N& V7 m) e  g  }- ]3 v$ b- N
清除木马的步骤: 6 V2 r& N! n) V. u- r: V
! w' O9 c  e, b
打开注册表Regedit ( \, N& }) S% _% W0 ?+ T
点击目录至: / D1 G9 ^8 s! Y+ R
9 w/ [  ~8 K+ g- h$ M在右边的项目查找到"C:windowssexec.exe",并删除。 4 _$ v5 q1 `( A% \# `9 S; l4 q
关闭保存Regedit,重新启动Windows 5 w, j. m  W1 c" T6 x- u1 P- Y( Q
相应删除木马程序文件。 / u, E3 P: _- q: `
OK
3 R& J1 l  r* `1 J( R
% q0 g- {5 V% c  i% Q/ y       / h% t7 d# t6 M0 C
5 P8 ?. K2 x2 c2 G  # {1 j' A0 c& @( I  E' L
31. FakeFTP beta 0 m/ t; p5 h+ t. x
清除木马的步骤:
( t  @# p+ N; M2 j6 g& Z" a9 T+ P# @7 _9 P) u
打开注册表Regedit
: B+ f6 e! f( {: Y5 w- J# @7 n点击目录至:
$ K  J& v# R# q' A& l# B4 |  k+ ?HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
% E# z! N3 M2 `5 n! [2 @' A8 ]删除右边的项目:Rundll32 = rundll3.tww /h
' Y2 Y6 y- x3 Z4 T# b) s2 B关闭保存Regedit,重新启动Windows . S( V0 E0 o. A
找到C:windows文件夹下的三个文件并删除它们 & k/ {8 i* I! D1 g: P5 n
rundll3.bat - 9x.reg - nt.reg 0 F, k" Q; U) A# X% W0 T
OK
$ W/ Z7 B8 t% g% y" k/ B
/ W1 N- O+ W8 L4 z32. Forced Entry , H7 t# A2 }/ x. m+ m( [! B: r; L# g
清除木马的步骤: ; d1 J7 {9 R- j. _; `% Y
2 T! D0 M7 X* a- q* e4 e打开注册表Regedit
! L6 C8 [/ I9 J- r, N; n4 y点击目录至:
# m4 G, ?0 Q  v" X; }" CHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
. D' @8 t$ K! ~% J删除右边的项目:MicrosoftRegistration32 = "C:somepath trojanhrs.exe" 5 W  k/ E. p; @, K6 N
9 `  ]0 `. A0 h8 w由于路径容易改变,只要查找到trojanhrs.exe,并删除它。 - B% y2 [4 D" O5 S$ c* O  g" i
33. GateCrasher v1.0 - 1.2 1 }9 [4 ?0 B. \( c  c
清除木马v1.0:
, R* @" m% m5 S$ j打开注册表Regedit
  }9 t4 a7 \# P6 \点击目录至:
6 U8 `0 C" K/ B, g2 z, R, z; uHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun - j6 q! }# H( V8 v
删除右边的项目:Explore=‘c:windowsexplore.exe‘
$ ]7 @' L3 N/ a) J- s& T关闭保存Regedit,重新启动Windows   y, \% [  U2 ]
然后,删除相应的木马程序。 ( r( R& w& ~; ~% f/ X; s" i
OK . K; s& d/ [0 P- _& i
2 o. M2 ?# ?+ ~) c清除木马v1.1: ! l# T7 D  ?& b7 I
打开注册表Regedit
. I! C% ?# l! Y" C9 u8 Z3 a点击目录至:
1 f' p0 `  J. R  F4 hHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
6 V! L* G$ ]$ ?; b$ T删除右边的项目:Inet=‘EXPLORE.EXE‘ - ~) [) b" I* R' J; B- u" O
, G' l. n6 t4 }然后,找到相应的木马程序,并删除。 5 |- W5 k" F) K, ~$ c% u1 x6 {- D4 P: l
OK ! n7 A  ~& s  t
* l0 q# C& @4 E& z- Z6 N清除木马v1.2: 9 L! i, c& Q; n3 ~
打开注册表Regedit : }0 R/ D1 O& B1 j( v$ C
点击目录至:
4 U- @6 u$ }5 @! u5 wHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun + ^; ?1 I+ u4 R0 v
删除右边的项目:Command = ‘c:windowssystem.exe‘
& a" J7 [! E/ A/ R6 F* A4 O6 B6 a% d
- a4 }) s' K3 o2 Z7 n关闭保存Regedit,重新启动Windows
# N3 \& T% U; x* z6 x然后,找到相应的木马程序,并删除。
( G* ^' Z+ V9 |. p2 S5 _- JOK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
34. Girlfriend v1.3x (Including Patch 1 and 2) 8 C; Q, F# k6 Y( w4 K0 p; \3 ~, Z4 z( A
清除木马的步骤:
) z5 h1 a& D, W+ ?. A6 i9 m4 z. c% S4 i7 V+ w$ m
打开注册表Regedit
; J7 m7 _$ ]" v( \- O  S2 w  m4 K( \1 V点击目录至: + n/ D7 w' G: L# y7 D4 {
, n7 O' E& D8 b- P1 V3 x删除右边的项目:Windll.exe ="C:windowswindll.exe" 4 h$ h" d9 c$ C
Regedit里也保存着服务器的数据
' z9 ]( T2 R( u) @  F- M  gHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftGeneral 3 F" w4 h9 |! F* w3 A
删除General项目标题 & x8 j8 R, J/ u' ]
6 H/ D6 E, Y, @/ ]/ u然后,找到相应的木马程序,并删除。 ' Q' V+ u( _  c+ h
OK
$ B& A9 x  o6 w' S+ v35. Golden Retreiver v1.1b " ?  w* B. O- z- J
清除木马的步骤:
. W% R1 @8 v7 C- J( I1 y. D
8 E! N; T2 h1 B' B/ n打开注册表Regedit
( y& o7 P+ {+ I# h# i+ r6 |点击目录至:
2 l  t: K  E' y1 p4 w3 XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ' u: f3 f+ n: {
删除右边的项目:Task Manager="c:mstask.exe"
' H! Q+ [, U+ W7 o关闭保存Regedit,重新启动Windows ) o; ]+ e! \0 }; {# q9 [) A
然后,找到相应的木马程序,并删除。
% D4 e, c/ q  [, W& z7 FOK ! x5 C  m: o4 d
36. Hack`a`Tack 1.0 - 2000
3 i4 L! T! i. p. A清除木马v1.0-1.2:
4 w4 Z1 l6 l6 |. u$ B0 V; X( |% r3 w
打开注册表Regedit ; y! i+ |% A( G$ D8 Y. p7 B3 r( T
点击目录至:
5 y8 j# N' |; M% C6 }HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun " z" T" B* I7 G1 y. k( ]: d9 @8 p
删除右边的项目:Explorer32 ="C:windowsExpl32.exe"
; j/ {9 G6 Y6 f  T关闭保存Regedit,重新启动Windows $ H, j2 q- f- O# _! y! J4 |* N
然后,找到相应的木马程序,并删除。 / J! r; W" w; C& x; Q. w" m6 [
OK
9 z3 l, O. a8 ^0 S/ c; h9 [! N( ^/ E
清除木马v2000: : O/ ?: R2 \% J8 `
打开注册表Regedit & {: Q! o9 A1 A9 @/ W
点击目录至: 2 y  H/ N6 }6 R8 M. Q$ E
: n2 }! s0 b' {% `0 w$ a" j删除右边的项目:Configuration Wizard = c:windowscfgwiz32.exe . \2 K* p: v" P* Z
3 U% ?2 N2 A; F3 H3 X" |删除c:windowscfgwiz32.exe 9 T0 Z; n1 ~$ J& ^
OK 2 Y% s& K6 C$ S- H* w% u
37. Hack99 KeyLogger 1 x) b: b5 ~( _9 `
清除木马的步骤:
& I! s4 i" ^0 F9 y, Y" y9 i' M( K, V0 E1 {- E# n
打开注册表Regedit 5 \" B) |$ k( O0 C0 N
点击目录至:
! P9 c: v! O* u2 O4 b- U. W4 t4 lHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun * j# F& ~/ T8 K) [7 B* P3 J, a1 |
删除右边的项目:HKeyLog = "C:WindowsSystemHKeyLog.exe" 2 ?, Z& m5 U. y
; E2 q. I0 m3 U, G删除C:WindowsSystemHKeyLog.exe
2 F5 e" n- ?* v/ XOK & z7 F! W6 \5 i0 Q
38. HostControl v1.0
" `4 O6 J1 {  W- I# W" T清除木马的步骤: " r/ y( v9 I' \8 L- m- a
0 o! r9 A- X$ X# @/ Z5 @! S打开注册表Regedit
5 ~0 D$ r7 f. Z. W3 g+ v点击目录至:
. A$ z" c! C) L* u1 }HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
. \8 H8 {# W6 k$ }1 Y# |) Q删除右边的项目:RegClean = "c:windowsinfregcle32.exe" 8 a* T$ Q; }# G5 |" j
关闭保存Regedit,重新启动Windows   V8 ~8 ~: @% X9 q. |- M0 @6 l% h
删除c:windowsinfregcle32.exe
( ^+ a6 m$ s$ T& t$ nOK
, _/ h( i1 C( E. v% o1 r" R39. Hvl Rat v5.30 . g# n9 A8 `0 M% `8 H. D
清除木马的步骤:
  O( r  w5 c* e! M* U5 p3 {8 a% h0 z, B* g
打开注册表Regedit , o' Y4 W& [% ~& O
点击目录至: 3 z% O, G. y1 w7 j, S
8 Y) u) D6 ^8 d* R删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE" - z$ ?1 a3 B& i8 B8 h9 y
关闭保存Regedit,重新启动Windows * K6 u4 z# S; _0 y( A9 n
删除C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE 6 q$ B7 ]0 D5 j, T) L
OK / D' f, t5 [, _( M) k! i
40. ik97 v1.2 $ {( x7 f5 ~2 q
清除木马的步骤:
- e5 D( d# E& h5 G2 c; x2 [/ N1 S7 v$ V) w4 \/ s' z% h
打开注册表Regedit 0 E% M+ j9 f! Y! C4 @- T; y5 _
点击目录至: 9 M; ?; i. K# _5 _5 I# e
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 A% R3 \3 R: Z
删除右边的项目:ik = ‘c:progra~1ikik.exe‘ 5 }- Q+ p: K3 n* M6 b
/ X4 s. R2 Y- d, ]* O' h& y删除Crogram Filesikik.exe
! i8 T5 f2 Z( tOK # p& B' J  v; s2 r0 V
41. InCommand v1.0 - 1.5
1 l2 n4 K. @" {+ H6 b清除木马的步骤:
) r" O* V* `: J
* v5 g+ h8 B. P打开注册表Regedit
4 I, s; k' V" s* V$ O$ A点击目录至:
5 v6 ^, e. R4 k5 C. R) X3 kHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
0 F! G+ U  T, W/ b8 E: w找到右边的项目:AdvancedSettings = * , ?1 u* M$ C2 W! l
注意:*表示就是木马的存放路径与文件名,记下后删除此键。
% c+ o& _) d2 A: m5 L9 Y8 E, E关闭保存Regedit,重新启动Windows
6 T0 ]! n# B8 ?- r# P按照刚才记下的木马路径与文件名删除木马程序。 1 i4 Z; N, d7 V1 `
42. IndocTrination v0.1 - v0.11 - ^" I4 A3 l# U5 ]) X/ P$ K4 y
清除木马的步骤:
6 p# u, y, g: H( z7 }4 c' ?4 _4 v  q& `
打开注册表Regedit 3 @  c3 X8 e0 D4 F
点击目录至:
  X9 y# J( N0 m/ ~' hHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun + p7 o" @+ m; t  g' G
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices   ?4 H# V7 |- y7 G$ ^
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce * g8 M- \& d2 n2 U5 z; L
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce
* \1 b; N) k0 I2 v' U每项标题都包括Msgsrv16 ="Msgsrv16"项目 : I' b. B) T" Y, {# P
删除每个项目 : k& X. K' Z4 t' ~5 ^2 R8 b
关闭保存Regedit,重新启动Windows 4 Q5 G6 ]/ u4 f8 B
删除C:windowssystemmsgserv16.exe
. D! P) v. J' A1 E1 H- x6 SOK- m! j4 C! Z0 D! k; }. _
' i4 }5 L' I% M9 @
43. inet v2.0 - 2.0n
1 X0 y& J! |( M# e2 e: q清除木马的步骤: 9 I- z6 M6 B) b0 n7 U
) M* S; z) R/ ?; m打开注册表Regedit
2 e  G/ A, D& ]# P点击目录至: * i/ v6 f% O) G; C- a# w
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ! n% l6 x" y" g! L/ Q# Q2 f- f7 g
删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsysteminet.exe" 5 S; x$ E/ v: }. D1 `& P7 L( G
7 T' s0 L2 {$ U删除"C:WINDOWSsysteminet.exe" & M% {: H" U) H# L: |
删除"C:WINDOWSsysteminet.dll"
' e- m6 @7 F: a9 ?OK
% q+ e0 j4 k# s& U: O44. Infector v1.0 - 1.42
/ W5 T  [" u& _* f' v* V- g清除木马的步骤: . D- C& @6 n& ]7 _
0 u! y3 [  _: o! C9 G5 v* w2 `打开system.ini文件
; f% v9 e: B8 y9 @找到shell=explorer.exe c:pathtotrojan.exe项目
! s2 n6 J8 ^" q' Z改为:shell=explorer.exe
- v% s1 j+ U2 G保存关闭system.ini文件,重新启动Windows 4 L% E# w6 ~9 Z( h! i
删除c:pathtotrojan.exe
' j+ I! H8 ?3 t3 }5 I! N5 w$ gOK
! R, B1 J( b0 J4 v# Z% S! d45. iniKiller v1.2 - 3.2 Pro; o6 {& _- o% n$ V  Y4 K
清除木马的步骤:
0 T' ?) z' e% ?7 @4 E9 @" F1 R' V  z8 ~4 K% d
打开注册表Regedit
2 e2 B; o5 Y9 M* v+ ]8 f1 @6 T' g点击目录至:
% _" B, `3 n: ~& {' c) y4 G5 DHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
+ w) ?6 O, M- @/ E- Z删除右边的项目:Explore="C:windowsbad.exe " ; n( ?6 t% {/ l/ e7 k0 S; c
关闭保存Regedit,重新启动Windows 0 j# y( {9 n" s- d/ L
删除C:windowsbad.exe
7 T' x7 t% t! L8 FOK
% r: g3 L. `; J& }( C. Z* i4 q, V& Y+ C9 u) d
46. Intruder , S! Y% Y. O; W' q" \& e" d
清除木马的步骤: 4 p$ b3 p0 H( q; P6 h8 T1 T
9 ?2 B5 T9 P. {. p7 V
打开注册表Regedit ; Z' j6 E$ K% [2 T  \+ f* n
点击目录至: / ~$ b& N8 n2 Q" s. y+ r
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun * B6 x5 C1 ]* r* F# F# e
删除右边的项目:PPModule1 = ‘ppmod1.sys‘   \; H' W( P2 r7 F* ]  C
关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 B) j/ u, c6 O1 L0 i9 E6 e
删除C:windowssystem ppmod1.sys
! X- l9 T; V5 A3 V7 V) h) c, p1 b# Y删除C:windowssystem ppmod2.sys
8 m" H2 X/ {& X# e2 kOK : [5 e. c, o/ h( a# z  P( ]1 ?
47. IRC3
+ B% b% S- P+ t+ P/ T' G清除木马的步骤: 9 D+ R! y% j- p- U& A3 L
) e$ y( G/ U: N+ S4 z打开win.ini文件 ; p% {2 C: _' A( h: h* l0 t6 g, c
找到load=closew项目,更改为:load=
8 y% E7 T& i8 T$ e! S保存关闭win.ini,重新启动Windows 1 d1 d0 p$ `8 c0 Z- m0 @* Q
查找这两个文件‘rundlls.exe‘ 、‘closew.bat‘ 8 `8 g- H1 }0 p/ J
并删除它们。
: q3 i# j7 n  ~& {3 y) |OK $ F) k3 N' }5 }8 p! M! S
48. Kaos v1.1 - 1.3
2 W# V# h" V" ~清除木马的步骤:
1 j. |  d" w4 R  B+ k; s
6 q8 M$ g2 }" N. x打开注册表Regedit
: Z) t) ?1 d9 [点击目录至:
* [& v  }* z8 e& e$ }3 J0 [! aHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun . _, A" U: q1 I% r
删除右边的项目:Sys="c:windowsshell32.exe"
/ T5 `, w% S: Q0 H关闭保存Regedit,重新启动Windows
1 c1 o' U6 }' k& n+ Z; n1 P删除c:windowsshell32.exe
* S2 o# M. w/ c( h3 u6 z, LOK
! \* S9 ^+ c* B49. Khe Sanh v2.09 O5 e! A0 s2 l0 E" B
清除木马的步骤:
2 ?4 T- b- ~7 N3 U8 [/ B- x+ k" }) r. b) e0 p/ \$ B3 I- |% o
打开注册表Regedit
5 ?1 r+ w, N6 q8 S点击目录至:
0 o$ J# `( ]( Q$ p  L, o% a# CHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun , E. z# Y' {; p% n* S# E8 D
删除右边的项目:TBoot0001="c:windowssystemtrjp.exe"
' B5 a% |6 A, x. p8 G关闭保存Regedit,重新启动Windows
+ ]5 H8 {0 Q" m+ j$ a/ U删除c:windowssystemtrjp.exe . Q7 W4 @& r% u2 }  b: q) D
OK
/ F9 m; n1 n3 `50. Kuang logger , o9 f* K: k) W' i
清除木马的步骤:
- V4 L- o  {- W# D; w. \
( Z5 Z: [0 i( x& U" D打开注册表Regedit
3 G/ z/ [( p6 E点击目录至: " A3 l& f9 _9 _7 u, O7 @
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 8 c" c6 }* v* M/ g1 c1 s
删除右边的项目:K2logas.task ="C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe" & o  g5 S7 v) U- P& l8 u9 N: h6 X
6 V8 H5 w2 `: B! |" b2 w删除C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe
* A. C2 H' d# ~9 H5 Y6 g% t: {4 F; _6 bOK
' ~7 }8 I& Q; e& U4 V# z% w/ `7 B51. Kuang Original - 0.34# x" F" p+ h, {( r
清除木马v Original版本: ' Y/ ^" `& u' S7 I- a) _
打开注册表Regedit & ~4 b/ a$ u/ I9 }2 d
点击目录至: # r& L+ G6 o0 k/ ]2 x
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ) F7 j, b, N) E# @
删除右边的项目:Temp$1.task = "c:windowssystemtemp$1.exe" . s& [7 L: F# W/ m( b
清除木马v 0.20-0.21版本:
/ e- B- q, r5 Q点击目录至:
1 s1 w  _% X3 Q1 U# T  q& SHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ! q8 ]' P9 o2 b0 _, K; M$ @
删除右边的项目:K2PS.task = "c:windowssystemk2ps.exe"
/ ~3 G% F: Y" B9 ?0 u清除木马v 0.30-0.34版本: * o7 e( i+ u& {( z. G2 g8 E0 V
点击目录至: # `) B9 j1 i' h
0 v, q0 {5 T3 k: z  E删除右边的项目:K2PS_full.task = "c:windowssystemk2ps_full.exe" 5 c' _4 v" e+ e$ a+ V. H6 [
8 ?9 O, G" v& h: d关闭保存Regedit,重新启动Windows
% `# ?2 z* V( [& S1 |8 A查找相对应的木马程序,并删除。
7 J  H/ j( C5 z$ A0 bOK
* y# e/ q9 \/ f5 K1 ^# ^52. Logger3 h- t+ z+ K; u) f  y* ?6 \
清除木马的步骤: # x3 r0 I* g1 N( p, h/ k: ?* \
$ u& l) I& S5 E' w% ^$ L" ?7 @! }
打开注册表Regedit # k; r' Y6 ~4 `! C  |. g
点击目录至: " I6 G6 ]5 A$ I$ ~: a3 Y2 h
* J& F2 e$ u# g9 N: L删除右边的项目:??? = "C:windowssystemlogged.exe" * V6 {( Q8 W; F0 o3 T9 Z
7 i: R0 Q0 V7 Y* B删除C:WINDOWSSYSTEM logged.exe ! h: M: Q/ [" q& A4 ^0 @
OK
4 T+ z  V# k0 q  Y, \* `: ~- n& y/ f+ _# U+ E- i/ w8 {2 Z
53. Magic Horse" g( ]3 U0 h9 n3 R
清除木马的步骤: # ~+ ?1 q0 Q( J/ ]0 ?
( P" A5 p1 i+ D
打开注册表Regedit 3 Y. b0 S5 e( X( I- K& Y9 q
点击目录至:
( n' T( j3 P" G, rHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
' Z# p* ~4 T! I7 e删除右边的项目:SpoolerService="c:windowsspoolsrv.exe" / @  c" L1 v' I; o8 p1 J! D/ K9 b2 v
关闭保存Regedit,重新启动Windows + z+ v8 J/ c$ q6 D& n! f) l
删除c:windowsspoolsrv.exe   r  `4 U5 y0 t$ U( q
OK   i( A+ [) K/ p5 o- z1 Q- G3 r
54. Malicious 0 b# w5 w2 Z: ]
清除木马的步骤: ' {' Q' p$ P. x4 P2 ~1 D
' Q0 R2 I* q" u8 n% ]6 T1 f打开注册表Regedit
4 t% _# ^9 z8 g- \4 d点击目录至: ! B, J$ a8 ]* m7 ?
HKEY_USERS\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies ; s- s3 Y8 {4 k5 O5 x4 Q! j
删除右边的五个项目:DisableRegistryTools NoRun NoFind NoDesktop NoClose
6 j. Q9 y; A! `  P  F' A关闭保存Regedit,重新启动Windows
5 }  j8 Z9 C, h4 \7 H0 b( yOK 9 }' a4 A: L+ ^+ Y5 _
) y! Y9 S% S& w# Y. m6 ?( Y
55. Masters Paradise: M5 T) E3 V  Q6 w5 F
清除木马的步骤: ; b+ }7 J4 w  ^( H! Y
' C: q: O- j4 Y" o
打开注册表Regedit
) I' `) L* _* e) ]0 E/ K$ n# F, F! g点击目录至:
: e, I8 V7 L9 LHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
6 _) h9 d: Z5 h- J, [9 T+ n删除右边的项目:SYSEDIT = c:windows sysedit.exe % C* ~/ ^! f( ?( n7 u' c
9 \; K, S  p  R9 @3 T删除右边的项目:Explorer = c:\......agent.exe
5 v, V- j) l+ K* l+ Y; g关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 [" a2 a, z) ~
查找到木马程序,并删除它们。 0 F/ Y6 V* r8 J- ^
注意:c:windowssystem下面的sysedit.exe文件是不是19KB,如果不是说明以被木马感染,删除它。
3 j; l2 ?% s6 L  b9 c2 E4 N$ iOK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
56. Matrix v1.0 - 2.0- J, d5 T& \; y2 C, t
清除木马的步骤:
+ d5 w/ f3 ?  _! b
9 ?" w* w- T' k* _- {- {1 f打开注册表Regedit
0 o4 ]3 K0 K3 r% S! X点击目录至: ) _6 R. ?9 T0 [6 J8 D3 V; g
; j4 O* ?4 |$ R7 d' ~7 R3 }删除右边的项目:??? ="C:WINDOWSWincfg.exe"
# O. T9 R! V" u2 T  g" ]' b% u. I关闭保存Regedit,重新启动Windows
5 T# K+ M4 I: v删除C:WINDOWSWincfg.exe
" |1 x5 e0 ^7 a! m) O* fOK 7 m- b* T% [' o8 J* P/ b
5 ^5 \+ W$ R" J- j) E5 S$ ^" c
57. MBK
# r4 b0 d- U5 b6 b( c4 J清除木马的步骤: 4 O( H, _" A' V) ~0 j8 q
2 T- m$ m0 L& U3 C3 W  K
打开注册表Regedit
  |% j5 A% I: W* B; x0 Z点击目录至:
" M3 \; R% y8 S6 lHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
6 r5 U9 m: H- A/ s/ h查找并删除右边的项目:Explorer =" "后面是"mbt.exe" - {2 M2 U9 s0 W2 {+ c" c2 ]4 H
关闭保存Regedit,重新启动Windows # Q- g7 @: E. R. n  V
查找mbt.exe并删除 : I2 Y/ R. c" X1 w- ]8 ^2 V9 m
OK 0 y+ H1 x8 {! K' j# f5 |, y
58. Millenium v1.0 - 2.0
" u, P7 g9 C7 W* Z) W# E清除木马的步骤:
6 ~' P  C) J1 j) G. A6 C  ?
9 D- J% j7 Q" y$ R: w& Y7 |打开注册表Regedit
. m  u0 ~# M( K' x3 R1 e点击目录至: 0 |1 ?' l$ X9 W. Q1 b$ @
/ x3 |% p, q- ^2 h, x  v删除右边的项目:Millenium = "C:windowssystemreg66.exe "
+ P4 N* Y4 N1 ?1 R  Z' e* B9 P关闭保存Regedit,重新启动Windows
9 F2 }; q) l: K删除C:windowssystemreg66.exe
' C  z) N+ b& t# C4 C0 O/ jOK
0 i9 t, f2 z8 q9 G3 n, j' I# r; I
" p+ d( E3 {4 M6 u: h! I: u: ?64. NetSphere v1.0 - 1.31337 / A! M& R2 c" d5 u* m! i" V/ n$ M
清除木马v1.0-1.30: % v8 i2 p0 r1 g8 k& W
打开注册表Regedit 3 I/ i2 J: |$ P( \) J
点击目录至:
6 F8 l/ K! L: x' X/ }HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
+ K9 L) K: A7 L: v! E删除右边的项目:NSSX ="C:WINDOWSsystemnssx.exe"
; l: H2 x7 ^! J2 q( o$ QHKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
' H& h4 B6 ]# I5 B  E, ^HKEY_USERS\****SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 4 |$ f- O! L: Y! ?# _6 t7 o4 G; v
删除项目同上。
9 e2 H. z+ l0 z. {; e' e' H关闭保存Regedit,重新启动Windows
' ?  a, K0 ^2 z0 Y- w删除C:WINDOWSsystemnssx.exe ; Z: ~. e+ O. U  N
OK
4 Z) t! _' Q! V5 _清除木马v1.30-1.31337: 2 x% k* \4 x/ v0 |
$ ]5 U1 o8 h# |! {3 |6 n! w9 b1 [
! v0 g  c/ X6 r. W打开注册表Regedit ' ]# h. m4 x5 j
点击目录至:
. |/ Y+ W6 s$ b8 h! Q; h' X( zHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
$ ]* P& J  I+ w- V% m; ], K" B( c删除右边的项目:ExecPowerProfile ="C:WINDOWSsystemepp32.exe" 2 {; ^' |) Z  x- ^+ I
关闭保存Regedit,重新启动Windows 3 K6 [: b4 ?# S! F
删除C:WINDOWSsystemepp32.exe 1 h6 _: @8 a& p2 Z+ m' i$ P
OK
" O/ g4 @! r. ~" H0 p65. NetSpy v1.0 - 2.0 * B/ ~& b9 Q3 U+ p
清除木马v1.0: 1 Y5 k+ D9 V$ o5 L7 A+ S4 Q0 U6 k2 a8 r
' V7 U( C2 n1 O- ~1 ^1 T打开注册表Regedit 8 y) ]! Q0 V) `; A9 Y
点击目录至:
# |  B; U% I, w  ~HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
% o& Q7 i; {9 [/ F删除右边的项目:SysProtect = "c:windowssystemsystem.exe" ( y# K6 K, B5 @& U
; e6 k9 j$ I' L5 V$ n8 ~2 {删除c:windowssystemsystem.exe ( W6 M# L: |+ K* `
OK ; G4 N' y. G2 a5 X) o" T
清除木马v2.0:
- h- E$ R! f! B' I% d7 u  l2 i) L6 C1 f
打开注册表Regedit
6 P6 W  l. O$ W9 o  g0 a9 Y点击目录至:
8 O: B3 y: p8 Z' Z% |/ JHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
4 l! u0 w/ K$ l2 c- P* }) B. C删除右边的项目:Netspy = "netspy.exe"
/ G! B" Y. }0 M/ ?% m关闭保存Regedit,重新启动Windows
0 ~7 ^# I* t( o2 Q查找到netspy.exe,并删除 8 ^1 Z1 C  @8 ?
OK 6 m4 s4 r# P% ~6 X
66. NetTrojan v1.0
! c0 D9 Z8 b3 p. ^( X, b) g7 m1 H清除木马的步骤:   f+ o- x2 ?: b& ]8 u9 y
$ h# N8 S8 W0 l打开注册表Regedit
: z% i& ~# p/ I点击目录至:
' a; x3 S% M$ H9 x) r1 EHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # }+ I) n, e7 [, S5 M8 G
删除右边的项目:*** = "C:WINDOWSSystemglide16.exe"
% K1 T% c9 r4 u4 m  z关闭保存Regedit
, }, n5 Y4 W- k" y1 i打开win.ini文件
) M# u0 x; g; f1 Z4 u. T查找到run=c:windowsfxp.exe
( Z, ^% K) k* Y' s  u$ o0 q把run=后面的路径删除 6 D3 H+ x/ `& l( |( i8 P: Z4 V
关闭保存win.ini,重新启动Windows & G4 r1 y/ ~) \$ M$ a, s
查找相应的木马程序,并删除 . m1 J! |( L5 G% f
OK 2 |# {4 S: A* B! t7 ]0 T- F
67. Nirvana / VisualKiller v1.94 - 1.95
- J0 J, P/ W  k, T) m7 n清除木马的步骤:
% E! b2 \4 I9 W3 N0 D
9 X. Y0 @# r% \: i& r, H3 e& J打开注册表Regedit 7 f3 b, Q- t" h- K& z  I" T
点击目录至:
1 x; j6 k8 P( ^, J/ O, tHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
3 v+ o5 R/ X$ X/ n删除右边的项目:TheDoor = ‘c:windowsfontsariel.exe‘ 5 ]2 j' b6 A- P4 l" N4 z# k, A5 o
关闭保存Regedit,重新启动Windows ' T2 i5 p7 W" \3 w! x5 V5 d
删除c:windowsfontsariel.exe ( x/ t* ^  }4 R. s: V9 o" _
OK
/ {5 n" E1 P! `9 t/ _5 q3 l68. Phaze Zero v1.0b + 1.1
1 }+ x& f& a, i, d) `( _清除木马的步骤:
6 }) C/ C# N- d  O: P- n. b
  I  R2 g2 t% s8 f8 k& A打开注册表Regedit
# l/ S/ c$ p. |; D, y* J5 B! `6 d. U点击目录至:
: v; ^  T. P- `- L7 m& EHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
, i0 X6 n" K, }" U  J- {删除右边的项目:MsgServ = "msgsvr32.exe" 6 p5 I- ~6 z/ {$ C3 |* z
& b% \+ C) C* r' `! `0 M: A5 G查找相应的木马程序,并删除
+ @2 _  @- X- c) n" f! n' ZOK
& m/ ?- a+ ]0 J1 S- \6 ~69. Prayer v1.2 - 1.5 9 s  |$ `6 {3 ^; k! k8 c
清除木马的步骤:
4 J# [  L2 r' z" m% n) v  \3 @- j* E; K( N
打开注册表Regedit ( B: B$ |, i: G; `: \+ B
点击目录至: 0 q0 a$ Z" B% B! s2 E
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 1 f; @; E$ Q  B
删除右边的项目:SysFiles = "C:WINDOWSSystemdlls32.exe"
$ X+ m) B) @1 B* ~) h" f0 M- ^HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 7 g* L' @% F) z( e  \3 h
5 \& e9 w( o, b& ]7 i& z关闭保存Regedit,重新启动Windows , N, m$ |$ o# `* V0 T' A5 i+ g
删除C:WINDOWSSystemdlls32.exe
4 o5 }7 `! k7 q2 A$ c  s! i( xOK 6 {/ c' m* w- L3 H
70. PRIORITY (Beta) : }# P8 N1 {- E- o4 W: d7 E0 I
清除木马的步骤:
* G) t$ x  G) X8 [7 T; l" {! |; J7 w) G- m) ^6 V' F
打开注册表Regedit - Q" K# q/ e4 i4 g5 `
点击目录至: . J- ]9 h; a7 d; ?) G- Q1 U, {
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun Services
6 C/ T) `- [4 n6 ~' b* |$ H3 A1 k8 i* {$ @, t% g7 C
删除右边的项目:"PServer"= C:WindowsSystemPServer.exe
9 p! ]& \- x2 H6 i+ k) I关闭保存Regedit,重新启动Windows 0 `7 H' U8 A+ D* _
删除C:WindowsSystemPServer.exe
8 r" O' I) q3 k, J3 H$ KOK 5 p; B) w& D( m0 S' U0 D" C
71. Progenic Password Thief / Keylogger v1.0 ; _7 I" R  `3 S# e6 s- x( z) J' s
清除木马的步骤: 9 G+ X7 r0 m3 e3 N2 y4 N
' B4 u/ _3 }! Z9 i7 o8 Z% Q打开注册表Regedit - D$ g: y3 o5 o7 [" d- l* U
点击目录至:
! J" N% G: M8 K; y7 t6 {HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
3 [2 T. o3 T/ n0 Y1 t) t删除右边的项目:pwt ="C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe" . a( S% @$ P) B' K3 J3 O
关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 l  J- W) x+ H2 S5 r& S) F
删除C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe
. g1 n" D# `, t# K( \OK $ g: m3 |. N  x) P/ `
72. Progenic v1.0 -3.0
9 G3 N! ?. ^6 u清除木马的步骤: * d! m1 b8 k/ e4 e9 p7 w
) [8 p- v4 W$ }& g" D8 u- W打开注册表Regedit 6 @& m! t+ j4 E; S: W9 z$ R
点击目录至:
/ u: B' o1 ]( XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # f; q, k5 Z* k: \8 u
删除右边的项目:Scandisk = "C:WINDOWSscandiskvr.exe"
4 Q! \: P, n' z5 p1 U) M8 [关闭保存Regedit,重新启动Windows   w2 e+ v% |( m5 M3 J3 p
删除C:WINDOWSscandiskvr.exe " [) y% E7 t' z3 P# F1 n
OK 0 Y3 C- u# g3 x) F% Y. m
73. Prosiak beta - 0.70 b5   v# |- K( K1 x/ R
清除木马的步骤:
$ r& h7 l$ Z7 Y5 X% I9 u& Y/ H9 c" M0 d, m1 O/ @5 \+ z) G) L
打开注册表Regedit 9 Z) [6 b) ?0 Y7 F  T  ^* @
点击目录至: / h1 B) ~6 h# E8 @6 \
6 v5 T$ W( e3 Y# k1 O删除右边的项目:Microsoft DLL Loader = "windll32.exe" - h4 \# T6 U0 \- d5 ?1 y! @& q
$ z( ?6 \% c! E& s删除C:WINDOWS windll32.exe & K/ c7 h& V1 F" ?
OK , a1 L, P7 R, F
74. Retrieve v1.3 % A+ b& u' b. Q
清除木马的步骤: ' d  L5 @% ?- x2 F
* g7 J! J$ ]% z
打开注册表Regedit
& D( B2 N% f+ _0 u' i点击目录至:
6 O* u" G# ^7 F5 ?HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
. g& e" e! ?( R2 z$ a: D, j) S删除右边的项目:Microsoft Access ="C:WINDOWSaccess.exe"
$ C  P, e* g7 H1 K& m! o5 S关闭保存Regedit,重新启动Windows # d+ h! ]$ `. {2 S' b5 g9 @; f; X+ m
删除C:WINDOWSaccess.exe 1 R4 H. K2 H$ t' s- [
OK
. z0 v7 h1 w! w2 }: G8 @75. Revenger v1.0 - 1.5 8 z. P: g# M, g) U1 Z6 A
清除木马的步骤: # Y  ]; _% Q& g! w0 O1 T* n
) [0 Y0 Q& |5 d: @, I) [打开注册表Regedit   m! G9 s+ b% \" f: X0 I& h- `( K
点击目录至:
3 s6 O. {  R+ X' n' f& c% ^HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
9 Q; Y3 y0 D" e删除右边的项目:AppName ="C:\...server.exe"
. R6 `5 p# j( d关闭保存Regedit,重新启动Windows
& z% y0 v7 G- k5 h" _1 f在c:windows查找相应的木马程序server.exe,并删除
3 K4 [" A+ H$ C7 pOK
; i! M3 K% G& V5 B- p& x/ `" R' G
76. Ripper
7 M+ k/ j! {2 q  U清除木马的步骤:
! J1 J0 x4 E5 ~) X% p* {2 b* A" ]
) o* H; |# d( ]% Y; D6 I2 q% H5 E打开system.ini文件
8 e, G+ Y) Y, y; [" J将shell=explorer.exe sysrunt.exe , B: n0 i9 y- p! h+ o* \& X
改为shell= explorer.exe 2 S2 B1 W: O5 z9 N) G" }, U
关闭保存system.ini,重新启动Windows
* t  n1 n  Z6 U' V在c:windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除   ^! v: I  m5 G3 p% C3 U
OK
2 z, R& M# q7 R$ |77. Satans Back Door v1.0 ( L" F. ?3 L( y( J
清除木马的步骤: . g" F8 K) s+ g9 ^
  Q! p' D% `- d% m打开注册表Regedit
9 Q3 _! M: F6 p, |& l7 z2 F点击目录至:
# m, u) Y; T- F& P, K! s6 |8 X9 pHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices 8 |, F* n- W3 D' R* B0 Z
删除右边的项目:sysprot protection ="C:windowssysprot.exe"
8 C; @$ d/ f  p1 k关闭保存Regedit,重新启动Windows & A) S* I5 A1 I1 P
删除C:windowssysprot.exe . r$ {7 G( H# u( ]1 S
OK ! S& A8 B; H& {& U) D7 d6 O
78. Schwindler v1.82 & H8 s3 D3 C3 x) N
清除木马的步骤:
) }, I) Q. Q# I% p0 u! U/ T' b' [6 J% s( r0 z
打开注册表Regedit 3 |1 S7 {: R1 O+ ]# d  ~' }
点击目录至: 6 P4 m$ ?1 @. N0 L% v/ ]; a
. p( p% m" ^5 F( H# A3 Z8 u+ `9 G删除右边的项目:User.exe = "C:WINDOWSUser.exe" " w8 A+ P+ s' j8 R& Q
4 F  A& ]1 ~% g. x. v. E3 d删除C:WINDOWSUser.exe
/ j. q- s# W2 ~, r2 b, ?, \OK
9 q( [& K/ q# h* y79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share ) p( p% H/ r2 x4 c
这个共享隐藏C盘的木马 , l$ ?; L' ^: z- q: k& L! [
清除木马的步骤:
- w' i- I. s6 F; c# d7 v' s$ i5 X: `: p$ p& E. Z, i0 `; F% }! d
打开注册表Regedit ) |6 t% L4 D. t
点击目录至: 1 Z) Y7 T# N1 I9 o1 z- X
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionNetworkLanMan , s. ]5 V7 _5 T" ], e0 T# J0 t
选择右边有‘C$‘的项目,并全部删除
* H. Z- O5 T) r) L  y5 T关闭保存Regedit,重新启动Windows   y8 ^- Q7 f  f. S. {0 P
OK   ~: s! `* J' M
80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X   o$ \# R2 _/ c
清除木马的步骤:
) {. n* A) p# a' |8 D" ?! P' X
( |( Y  _3 X8 ~4 V& [打开注册表Regedit 0 W: a+ ]. a4 v# F. S% }3 X
点击目录至:
6 `' Q' j) }" K( [0 m# G; pHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 7 a+ e3 [8 S% P7 n9 f
删除右边的项目:WinZipp = "C:WINDOWSSYSTEMWinZipp.exe /nomsg" 9 V' ^. C# ]6 k5 N- N: Q! V% j$ f+ {
或者WinZip = "C:WINDOWSSYSTEMWinZip.exe /nomsg" : V7 q; B$ I+ v* H* N3 m4 _# i) g
& u. _: y0 g* b! S" s0 K1 r& x删除C:WINDOWS WinZipp.exe或者C:WINDOWS WinZip.exe
/ W* n  N. G1 `OK 4 I% |6 B6 W( h$ O" ]
81. Share All , s" ~6 T- A6 [* O
- S; \! J) Q/ R- i7 ]) ]& `清除木马的步骤:
9 C* X; w& @6 q7 l打开注册表Regedit " d" Z) }! z2 W& H. u2 {1 H! Q
点击目录至: * [* L$ i# z' H! C7 I' I- v
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionNetworkLanMan . f7 y6 u, n( J  Q/ ^
这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
82. ShitHeap * {' p5 v* w% q5 Y, D2 r& n
清除木马的步骤: - u" Z( ^& E7 s% P
9 J: l0 \$ `! }, e打开注册表Regedit $ l2 X% X6 D0 n
点击目录至:
4 A# D: X* A1 t  OHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
5 T$ I. \2 B6 n; B删除右边的项目:recycle-bin = "c:windowssystemrecycle-bin.exe"
/ \' V. e, L$ d- P' R+ A或者recycle-bin = "c:windowssystem.exe"
/ r* h. u. q2 ?0 {$ k7 ^; h关闭保存Regedit,重新启动Windows ! ^' \6 R; u4 i6 N
删除c:windowssystemrecycle-bin.exe或者c:windowssystem.exe
  B  }+ d  F- E% s' pOK
5 W' ]8 \0 J6 W: j5 ]6 e83. Snid v1 - 2
; k& R$ T& _- j1 n. y( L, C9 {清除木马的步骤: 8 f9 C0 [% c! [* w8 [7 g
9 U0 b! U5 ~9 T* c; ?# f: x
打开注册表Regedit
: Q9 E: p" y- F4 D点击目录至:
3 l8 j! v' e* J1 `; t* qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun   i7 u7 I! m$ D- O/ e# Z" H- w' N1 Z4 H
删除右边的项目:System-tray = ‘c:windowstemp$01.exe‘ $ f; F" P6 n+ n
关闭保存Regedit,重新启动Windows " ~; \5 N6 o! i% p! t7 G
删除c:windowstemp$01.exe
, v' Q9 Q1 M' y& k& LOK
" Q6 _( [5 H. J6 t7 e84. Softwarst
' O3 M9 k, J: r. M* a- E清除木马的步骤:
; p9 @3 l% g, I! O$ A9 F: ?: |2 i% b5 B, J9 B: K
打开注册表Regedit / n9 v9 E' W: V
点击目录至:
5 R. t/ f; U1 q' Y2 a1 M8 ^HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
; z5 n! a* Z( h& D5 S删除右边的项目:NetApp = C:windowssystemwinserv.exe 2 \7 M! F9 i  ?3 h: u4 [
关闭保存Regedit,重新启动Windows $ ]8 M1 }7 U9 ~1 p
删除C:windowssystemwinserv.exe
4 F0 R: |, w" C8 XOK
1 e# y9 |$ M0 u85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed)
# I- `, Q5 f: H% ^: r; t清除木马v Beta版本:
7 z0 f4 F$ A9 _* h& p/ \# O
/ T$ Q4 {4 s  S0 o$ R% X打开注册表Regedit
! j! Z: N) r. w8 M4 H+ N点击目录至: 0 T+ b5 i1 C  N# k, ~
7 a) o, l! N% R8 E+ v* T删除右边的项目:internet = "c:windowsnetip.exe "
1 X( ]( V! Q$ ~1 e; t' O关闭保存Regedit - f$ L6 P$ o8 c
打开win.ini文件 0 Y% `  ]$ k7 _5 `" M7 m
查找到run=c:windowsnetip.exe ' |3 M  @8 s" t8 b. h$ t
更改为:run= - q8 z+ z4 ]) M4 N- ^+ N6 j
关闭保存win.ini,重新启动Windows 8 Q" C  t( S% l4 V/ E, G
删除c:windowsnetip.exe和c:windowsnetip.exe ; Y. t' F7 W2 T( r
OK
$ @. y- F! p2 X: ?7 s# Y5 d- {. g* V6 @" [7 ]8 j- g
清除木马v 1.2版本: ' t( v! c, J" g. z  |7 |' I
打开注册表Regedit
& J& a0 S- L0 Q" p. ~. }  i& n点击目录至: : v" ?1 R! |' X9 V7 v2 d  d6 i
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun " f0 `& i" ~$ h) [' n& S
删除右边的项目:SystemTray = "c:windowswindown.exe " - @0 F; X: V8 q4 S: {+ Y; S' ^9 t
关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 n0 v) f+ Z- k# w8 P+ p" u
删除c:windowswindown.exe
2 C% E9 M5 {3 a+ x+ TOK . V# b- c2 o8 ]  l
1 t/ [9 h0 K! U$ }
清除木马v 1.2(fixed)版本: # ~( S4 ^' {* l* c5 p! Z: m
打开注册表Regedit
1 [! g& T: y# |点击目录至: % B# `/ J4 f: C* L* ]) F6 J
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ( ]6 \( O( z- ?8 k
删除右边的项目:Server 1.2.exe = "c:windowsserver 1.2.exe"
" N! n/ C( D$ n, W0 p8 t关闭保存Regedit,重新启动Windows & ~+ w2 h: A  }5 p8 e9 u/ _
删除c:windowsserver 1.2.exe * g8 Y" {& @; r5 K. T
OK
$ V3 U4 W; F9 @8 c$ ]5 }3 s, `0 w! ?% |
, K) y& t$ y/ q/ o
86. Stealth v2.0 - 2.16
  t( r. Y9 n2 G9 a9 D0 W* p* m3 U清除木马的步骤: 0 D% g% T5 c" z- w8 g8 K" u) Y
打开注册表Regedit . ?% W, S- U! I
点击目录至: . R8 x9 f* I5 x  ^% V) k- f4 ^9 i8 O
2 z  q. I8 {* Q6 k删除右边的项目:Winprotect System = "C:WINDOWSwinprotecte.exe   d3 k  c' j3 x
关闭保存Regedit,重新启动Windows ! }" P$ T8 R1 a1 k, o6 J5 B* }* i
删除C:WINDOWSwinprotecte.exe ) U/ X! m# \* p3 l4 v
OK 3 w8 {5 G5 T" q! a0 ?
87. SubSeven - Introduction
* i8 l' O% `/ k# Y9 n) g& O清除木马v1.0 - 1.1: ( D1 q. y+ b6 K& E6 E
8 t4 t$ b5 r& S7 P- R* h
+ V) q* ^$ c( n
打开注册表Regedit
4 v. M6 U) F' n点击目录至:
% u9 E; w2 l/ Z* qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
! m0 @2 I1 l# K删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe" 4 _3 }# {% V' y; f
2 w0 U* h) w! H+ ^6 [. V1 q" {删除C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe
- \2 G: l$ l, z0 p4 X; f% yOK + V9 N& F4 k0 }
2 r% O2 V( q* S4 t& ]# ^) Z
清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5: , v* b5 n. z6 S$ \# f4 j, @; j
$ v% Y% C8 q3 v7 {8 f( @% a9 l打开win.ini文件
' d0 c" o/ J# q8 T  I" A查找到run=nodll 3 t0 Z" k) G3 i7 R+ v- T
更改为run= & P+ @8 h5 V/ L# n" W
关闭保存win.ini,重新启动Windows $ B) g2 B( E( H, b
删除c:windowsnodll.exe . _8 \( W2 Y  _7 R& G+ V7 e
OK
" _! o+ j! {9 e7 o5 I7 s
+ P0 C$ A' d+ \- N4 @5 E清除木马v1.6: / W3 r) _  K& n# v. i. I+ N
& z1 W* x. w' v7 L
打开注册表Regedit
) Z1 ^4 Q1 {. C0 l点击目录至:
7 i8 t4 f& R; M) PHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun % c2 E+ \- T. N0 u  H
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe"
% d8 L+ k* a2 u( j$ s# N关闭保存Regedit,重新启动Windows
& f/ `7 p" Q2 O2 s/ p. X- V删除C:windowssystray.exe ( Z7 {. [1 ?* l+ k5 X9 |( e( R
OK
# s9 M' z, B1 x: E2 A  U
+ P# v7 j6 k0 Z3 K7 R清除木马v1.7: . j+ c' c3 X5 h, M
$ O9 L3 l: |9 [# f打开注册表Regedit
! y3 i/ A3 ?. g$ f9 R点击目录至:
1 ]3 ^% ^% g( QHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
3 L6 K! k2 G/ [8 X& j$ o: V1 C# k- \1 h! r. m2 c
查找到右边的项目:C:windowskernel16.dl,并删除 . t9 g. q  C+ h/ q
关闭保存Regedit,重新启动Windows " s) u+ h- }& V' e  _
删除C:windowskernel16.dl
: m; I1 ?$ u9 K: @OK * m, B5 P  Q! j. K
4 Q; S1 G( F8 g- g8 P6 H5 p) D
清除木马v1.8:
- @' Z* B6 o$ e0 [( U2 Z9 y. n5 F$ }  L
打开注册表Regedit ! v7 X8 x# t; J% C
点击目录至: . h9 {4 s+ `) |1 u. B. S$ ?
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
7 m% [3 ^3 j4 a* I  f- _+ S8 U) f: `HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices $ E# ~% @* B! N6 e& `
. E& E7 Y8 L1 _4 D
查找到右边的项目:c:windowssystem.ini.,并删除
/ J1 E; F- }4 |- M关闭保存Regedit。
* y( b2 A' i& t9 V打开win.ini文件
. R" ~5 v, J* O! z, ~查找到run= kernel16.dl
1 e8 V6 F- a$ Z更改为run=
3 _; G. x! S5 _4 l  e关闭保存win.ini。 8 `. o3 j3 l5 I* k; H0 R  `
打开system.ini文件
8 K) Z1 d) Z( H2 @1 `6 ~6 h查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
, F$ F+ F$ q1 \更改为shell=explorer.exe
/ ?4 d. e: X- k! P) T关闭保存system.ini,重新启动Windows ! l+ G! m; l+ D# Z! n$ v/ v
# J( e) }0 }: ?% X; {: G. {OK  4 R  p/ b7 `/ j3 \) V
! c9 S0 @3 [0 Y* B0 v清除木马v1.9 - 1.9b:
* i( n- E: L' ?# u- b$ z% p" S3 N
打开注册表Regedit 1 W/ K2 z# G) m  O6 i1 ]+ g2 L. ~
点击目录至:
& m# N4 c" e. R7 Q/ Y' H; XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和 8 B, A. l$ i! ^( }0 Q7 m
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices ( `$ m+ q' ]/ p: R7 M/ n3 j* T5 u! c
2 S# O6 d- D, ?/ W# Q! ?
删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe" 2 s# ]- V2 E: h; N6 k' k" F
3 J! v* U; Y* f! E" @3 L- k; `删除C:windowsrundll16.exe
/ _) z- {+ B. A  NOK
* h: C: p. o4 Q: C+ s$ N$ \
* ?6 ^- X' m' c3 _$ t; z# k+ O- `# J清除木马v2.0: # Y/ k2 u) v6 I& t* H+ G2 j. Z* b
) k9 [/ O2 S% P1 ^, N3 Z8 y打开system.ini文件
/ D2 A5 }$ |% ?3 y9 g+ o' K4 H查找到shell=explorer.exe trojanname.exe 5 e- r/ s) {& [5 i; _) F
/ e" Q: M0 I3 b7 B9 a关闭保存system.ini,重新启动Windows
* x0 K4 K5 a0 O3 m/ }- o删除c:windowsrundll16.exe 2 X7 @- V/ X9 \( {5 K
OK 9 f4 R, I7 x) ~6 R
5 ~& Y' N) ?+ G; x* N6 K/ @% ?
4 C. k' Z% |9 P' b4 n清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus:
4 ^" P' H( w- d; b+ d1 `% j7 E2 J" b
打开注册表Regedit - N5 W6 |( x4 S/ g7 h' Q
点击目录至:
2 K2 S/ W6 S8 n. w, I* g- b5 w0 XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
: d+ ?' I/ r  ?3 Q( p9 I2 O0 }, [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
" J( M6 G% p- l# j" f) i* F% _( U  C) Y0 D! i
删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE
( s. ~" J1 g) y* U( Khkey_classes_rootexefileshellopencommand 7 B& V2 U- m7 x& {
将右边的项目更改为:@=""%1" %*" 1 ]2 F3 e! c& R1 J" D& K
关闭保存Regedit。
  y& v5 k& b" Y, J5 t打开win.ini文件
- u( V, V3 _3 v2 v0 ^- B& y0 T查找到run=msrexe.exe和 " |4 t) `* {5 v4 t
load=msrexe.exe $ M6 U  z9 l& P* c) K
更改为run=
$ e& k- B9 [( k. q9 u. s6 ~load= 9 K3 a2 A; _4 t5 e
关闭保存win.ini。 , I& c; v# y8 m; Y
打开system.ini文件   M+ J! [5 ?5 y% X* e1 ?
查找到shell=explore.exe msrexe.exe
( Y, B5 {; x2 o1 g  P5 ?更改为shell=explorer.exe ' D+ a6 K& Z. W
关闭保存system.ini,重新启动Windows " K* Y  p/ }6 `7 I3 L8 `, j/ N
删除C:windows msrexe.exe ' S7 P5 c# x3 I& R
C:windowssystemsystray.dll
  A- m% Q6 b; S4 i- A! f8 G' fOK 5 q3 E0 ?4 d$ g  f  ?5 W- [
  q$ Q3 @. J8 m) {: c2 [# ?
清除木马v2.2b1:
+ x6 y3 I  }3 L$ I' H( T
& A$ j# f8 |- m4 k2 n7 M- d& e" _打开注册表Regedit
' `/ z* w/ C  G点击目录至: ! t+ ^- }+ v$ [4 G* S1 [
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和 6 E6 T5 p" u+ p* P8 C7 e3 \
删除右边的项目:加载器 = "c:windowssystem\***"
' k6 s' F9 J# j注:加载器和文件名是随意改变的
7 A5 m% O3 f6 o3 q关闭保存Regedit。
) z0 g$ ?: |5 J* W. u" Z/ w! v, K打开win.ini文件
6 L4 O  x& y( a% T  [$ C4 h更改为run=
9 O. R: v, j+ p6 k( y$ o关闭保存win.ini。
9 ]: ^  i- u% j% {! D# s打开system.ini文件
; g/ V) J* N6 ^  {$ R9 w& d更改为shell=explorer.exe 9 ^  ^" d- J) ^+ ~) |; `: d* F* T
. c; @# m- {/ J删除相对应的木马程序
6 k, e$ ~( l9 @2 u8 tOK
# \: j2 T' L) M+ i6 x1 ]" C9 R0 c7 c% C
88. Telecommando 1.54 4 e; ^! @: ?' S, v9 J
清除木马的步骤:
# @& h; i3 N6 s! j
* k( f- ?0 I4 p打开注册表Regedit
+ T3 w4 d+ P' n" Q$ G, d6 V1 t点击目录至:
1 t6 J0 r& ~/ x1 H5 H  ~HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 C3 d) F2 h+ j# B; P6 \
删除右边的项目:SystemApp="ODBC.EXE" 5 B: R* Y0 F! C
关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 ~! R- B# r0 z3 O
删除C:windowssystem ODBC.EXE
7 ]$ }3 M' f: g4 UOK
7 }3 R# U% x- L8 x/ A) R89. The Unexplained 3 v9 k- P/ N; s9 f
清除木马的步骤: 3 h* S3 p8 j4 ^# H
  q* b- u# e/ b- ]6 T% v5 G+ v& @打开注册表Regedit
: E( Y8 w5 C: j( H" y* y" K  K" E点击目录至: " V- \8 L( N8 D
3 s& X3 K* |% d' E删除右边的项目:InetB00st = "C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE"
& j  w2 a4 ~, x( s& v- q关闭保存Regedit,重新启动Windows
3 K0 c6 l3 z( R删除C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE
( K0 d3 f+ G5 u3 s2 E$ u! B7 m5 K! bOK $ N7 Y! r( L% R$ B$ j5 s* v
90. Thing v1.00 - 1.60
) b* q/ q6 `) j9 [- v1 t8 I清除木马v1.00-1.12: + M: o! ]( }8 S1 [* b( d; y2 I1 S
! C2 O  g( m6 n) Q5 g* q/ H2 W点击目录至:
% n+ G. n# ^; g! t, YHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
, ~3 R; \% V  m; v- W# b删除右边的项目:(Default) = "C:somepathherething.exe"
2 X" K* A6 B8 @6 \4 K9 m也有一些是在:
% m( r8 k( z+ ]& _+ q7 ^' fHKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetcontrolSessionManagerKnown16DLLs + h) o+ |+ }: i+ H0 ?3 X3 ~
删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe" % X7 m. c: f. d2 U
8 [# v1 O& a% G+ N0 R9 q- |删除C:somepathherething.exe " j$ ]; X, q8 n
OK
" i9 Q  G  ~8 S$ `
' l1 I) R5 n2 f/ G; p清除木马v 1.20版本:
9 S  R) c7 W/ g0 H- t进入MS_DOS方式: 7 R8 v; `$ H" `4 ~  a9 `7 Y
del winspc13.exe
1 `0 e7 U, J, x9 b; h. ydel ms097.exe
8 I: L4 i: a, z% k& b2 v. x5 N打开system.ini文件 : Q4 W. d( Y2 l7 R
查找到shell=explorer.exe ms097.exe
% s( F7 J5 Q4 k0 e' \' e- |5 |更改为:shell=explorer.exe
. k% N9 a0 E& x/ s; p关闭保存system.ini,重新启动Windows + J7 s+ c! X7 b, s
OK
! \. T& F- E# a- i3 m& S: X+ k7 p2 O, b4 \
清除木马v1.50版本:
8 x6 C6 b. T1 {; y# r$ |' m3 x点击目录至:
9 ?: l8 @: P2 J4 g9 F( AHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun   e# \! B% d  r$ i: [- }, G
这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。 0 X5 A+ @# v5 ^8 C- K
关闭保存Regedit。
0 `6 e  S5 C# {$ V7 J+ \' ?打开system.ini文件 ' c$ Q" E1 P4 [) F$ t
查找到shell=explorer.exe后面是木马文件 6 h3 S4 k* L* q7 _
更改为:shell=explorer.exe : Y. O, T' V/ W  R0 O: t5 W
- Y, f9 X6 L1 j3 O  q/ e, H删除相应的木马文件
& h# b- M+ x& b; @% B% ?8 oOK
! G& X/ e* ]4 ?# X- |" u4 e+ m" m2 y4 _& f, t0 [$ D& @
清除木马v1.50版本:
- J8 s' Q/ ~% K' C1 q进入MS_DOS方式: ! `. B8 x$ }8 \' K
del winspc13.exe 0 c' N, ^3 ?; Q- g& }- p
del ms097.exe % [+ a, p; G! S7 o# y
打开system.ini文件 + I* u& Y6 o2 R3 i$ E3 Q
  T# R# W$ q, l) z' a更改为:shell=explorer.exe
9 P$ |, Y( z! y$ Y) r% Y关闭保存system.ini,重新启动Windows $ E. x9 M; |: ^" a/ y
删除相应的木马文件
9 g/ c) K, g, b$ R/ @" qOK : {" [. ?( g8 j. D
91. Transmission Scount v1.1 - 1.2
. {8 }3 V, H; y" ]! [清除木马的步骤:
, x# V. p1 m% f, |8 ^, \* Z) ]+ Y( w2 b$ X
打开注册表Regedit " O) Y8 k6 V0 }# P. E! q# s
点击目录至: # u7 M, {; |: v
! C/ K% v; b  h删除右边的项目:Kernel16" = C:WINDOWSKernel16.exe . g0 V3 `% b0 _, @
关闭保存Regedit,重新启动Windows : o+ @" f, D0 r! h/ o3 ]! D
删除C:WINDOWSKernel16.exe 8 M% g- U2 H* H% }* o$ O
OK
9 @! h, U# ?- v$ X/ k% K$ e9 x9 @% f92. Trinoo ) h% y( y3 L8 p+ Z2 W4 T" c6 E" ]
清除木马的步骤:
6 s2 f; j4 |$ N  m
3 G+ @5 ^* P" h& Y# ]( \: _- \! q打开注册表Regedit
- P, t% y% x- W. U点击目录至: + }$ C8 d8 x1 G3 C4 R) Y6 ]" O& X
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun & ^. l8 `2 G( q9 w
删除右边的项目: System Services = service.exe
/ y& ]6 |* }2 b. [/ d& H关闭保存Regedit,重新启动Windows   }9 ^  D  k6 I9 I5 Q9 G
删除C:windowssystemservice.exe
1 [4 Y9 s2 T0 g9 TOK
! n5 J- U& E+ G5 @! Z% `6 k93. Trojan Cow v1.0
8 r& \8 C( [" C8 C+ \- H/ B清除木马的步骤: 2 K% l- H% b' n2 [8 P/ F
1 {. q' _2 y/ h5 D1 ~打开注册表Regedit : M8 n* [+ P0 |  Z
点击目录至: & f  U, W& m+ T6 O
9 }+ S# y$ s6 p9 @! N* m3 {删除右边的项目:SysWindow = "C:WINDOWSSyswindow.exe" , F. {5 }0 a6 B. r
关闭保存Regedit,重新启动Windows 5 l) O. e- J) f* B+ n3 _4 v
删除C:WINDOWSSyswindow.exe
% u! j1 A: _: y* }& g+ A* cOK
, y( ?9 h8 }; z$ B; t94. TryIt : D8 }. C% Z+ q5 z/ C5 C
清除木马的步骤: 0 d+ F5 Y; \, T' s
4 `3 j% @4 H% J; `# C( e
打开注册表Regedit
& s) d* z$ R8 Q. d点击目录至:
+ P: u) t4 V8 |+ b# g# |HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 2 ]4 t/ Y; q' @9 D
删除右边的项目:Rc5Dec = Crogram FilesInternet Explorer_.exe -guistart 4 \1 d$ V; d5 f
关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 ?4 _; a' R' W% ^
删除Crogram FilesInternet Explorer_.exe " P) G  M: w$ N6 @0 M' w+ l
OK
' l( R7 D6 o4 m9 @+ \* w95. Vampire v1.0 - 1.2
! q7 N: P8 {  `: ^+ L清除木马的步骤: * K3 A, S( C6 s& K6 b
+ X5 ?. X6 |0 e. O8 {0 m
打开注册表Regedit ( A  |  j! q0 ~0 `8 G( j
点击目录至: " Q$ D' B  o) O4 p9 y+ @( v9 i
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 4 n4 N  r- `4 d+ a" l5 b3 {
删除右边的项目:Sockets ="c:windowssystemSockets.exe"
5 @6 i9 ~$ [. q# L+ V5 h" Y9 a$ j关闭保存Regedit,重新启动Windows
  J# r/ n, J& y. H3 [8 g' r删除c:windowssystemSockets.exe & r' C1 f2 k. v* b4 K5 m6 Y
OK
3 L" d4 F1 N% y& f" f7 r96. WarTrojan v1.0 - 2.0   `8 g, O" m+ X7 U( n6 ~
清除木马的步骤: " O4 {# E6 ^% R: s8 ?. l2 p
, M0 |( r( }! v打开注册表Regedit
( H( ]$ r# [. }8 U. z) N6 l点击目录至: # a9 F( c! P$ `8 k/ ]# _0 x
: s: R1 Z$ P# ^. n3 p) U删除右边的项目:Kernel32 = "C:somepathserver.exe"
9 z8 N, d! |  `) z& j3 p- p关闭保存Regedit,重新启动Windows
% U, q$ U( m/ `! R; T2 T% H9 ]5 y删除C:somepathserver.exe
6 K% s5 |9 X( h; }/ e5 S4 T% W* |9 COK  / b( h; X, C: k2 P. [
8 Z8 ?  H7 h7 s, V97. wCrat v1.2b
$ f& y2 z6 @( ~: x& T& Q清除木马的步骤: # y- C) t, n1 V- `
2 W5 V3 T! G) ^! s打开注册表Regedit
1 k  \  P" E5 d! ]6 Q% t点击目录至: 5 C1 l5 ]9 F& J# v' L6 m5 X5 b
! t; j( i( }5 c2 T4 \- M* J删除右边的项目:MS Windows System Explorer ="C:WINDOWSsysexplor.exe"
# [, l8 M% d7 U$ p  j) H关闭保存Regedit,重新启动Windows
# n8 {7 @. [! ~! @8 q9 K删除C:WINDOWSsysexplor.exe " ?: ?6 l. c! k7 I+ [! ?. l3 C
OK
8 g! T3 E+ }8 a. x5 x: L98. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4) 8 f" L7 R0 l, h
清除木马的步骤: 8 K9 k$ c, f$ G: ?- g; e
4 T& u* M8 r$ @* q打开注册表Regedit / V3 s4 x( _( [; w7 d$ G4 o" w+ t
点击目录至: 8 ]+ H9 \" j$ Y$ f' a0 l% E, G: Z
6 z0 V$ ?9 B4 h5 J6 `) o9 z删除右边的项目:RunDl32 = "C:windowssystemtask_bar"
2 c/ n! m0 [5 f: d* e( v* a, a% j关闭保存Regedit,重新启动Windows
- c! b4 t  m4 |) H  _删除C:windowssystemtask_bar.exe和c:windowssystemmsinet.ocx & g2 D2 _" B) U; k# F9 q3 T4 E9 `
OK
/ p7 X4 d$ C( m4 B. p9 L& l' V99. WinCrash v2 0 k. V7 R# j+ J3 D$ n: M" k& t
清除木马的步骤: & U4 @; j' s& J7 b& F
, m/ c& v, y" v" s: m
打开注册表Regedit
+ ?  e4 g1 c+ i% C点击目录至: + S+ O; q+ c' p
1 \% B. v# F" j# _# D删除右边的项目:WinManager = "c:windowsserver.exe" ) G, b$ d) u& o+ H' n% ]& f$ B
关闭保存Regedit 7 `6 t  s5 o  V, U
打开win.ini文件 + d7 u( e5 A! m/ C; ~
查找到run=c:windowsserver.exe
( l3 Z" {. q, j3 e# z0 E7 k- [+ m更改为:run=
$ ]0 f5 a, o; h; \保存关闭win.ini,重新启动Windows & z: t' ?$ W. q1 r( |) u' B( ]9 j8 B
删除c:windowsserver.exe
5 A$ {0 J9 f& N4 t  r/ ?: o* q- jOK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
100. WinCrash 3 z# m) W( G# o8 }7 Y" o
清除木马的步骤:
5 V3 h, V8 I, u% z2 e
* i8 ?% N* O: \# }/ Y+ e( U1 Y打开注册表Regedit
7 e4 k6 Z% a/ r+ z4 A点击目录至:
9 v- R3 V1 ]5 RHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 Y! A0 G% b& I$ Q, s3 e
删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE" + D) n1 I: |1 J$ l& G0 X4 M6 x% L
8 l3 J- `( ~* r$ m删除C:windowssystem SERVER.EXE ( e& v4 c5 |' G! F- Y
OK
( s; A7 ~9 o# @$ G101. Xanadu v1.1 " Y6 Z, ]9 h. V: A
清除木马的步骤: 8 k# U6 q  a& d% V8 R
6 r7 y4 a; F! l8 t7 o打开注册表Regedit
, |3 \. I. A& q8 R! ^3 D点击目录至:
. u) C( F6 w5 l; }. W4 C" {; ^HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 v% [8 O: {9 `0 P6 `; v( N. b) f; I% L
删除右边的项目:SETUP = "c:somepathsetup.exe" 8 X' T7 s! h1 J2 C
" N) l- K) u/ L0 ?) W/ y删除c:somepathsetup.exe   B: O) |! d* v
OK 5 p; s- L/ X5 b3 N: `3 p3 Z6 [! ^
102. Xplorer v1.20 2 u; i+ M1 V- c7 b8 e
清除木马的步骤: $ M( f$ x- ?8 ~+ M& @& p# p
% ^9 V1 j. `! N' [
打开注册表Regedit
5 X. g7 f! |0 K4 `$ Y7 \( f点击目录至:
" }5 q: T1 D) Q! f4 x7 s2 i% KHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun % S3 `5 U2 X; m4 L( |
删除右边的项目:PCX = "C:WINDOWSsystemPCX.exe" 7 z5 u0 b5 d* ^: W. p1 M2 x; U4 a! ?5 }5 H
关闭保存Regedit,重新启动Windows 5 A: t( p/ q6 v& z
删除C:WINDOWSsystemPCX.exe
- v7 F8 k0 n4 w* t& ]OK
4 ~( h  u2 U$ Y+ _( w. ]
+ d. U* q! B( J+ ~103. Xtcp v2.0 - 2.1 3 y' T3 u" |4 h2 K) u
清除木马的步骤:
. a! ?" a2 q- e% w, t0 h6 I$ O# X* }6 \$ B! U+ N  B
打开注册表Regedit & X& P3 Y# X( G
点击目录至:
5 ~" G- V3 n/ l; `6 q( A: p% pHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun . _; l8 J9 b" @2 o
删除右边的项目:msgsv32 = "C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe" 6 V8 d+ m0 R2 ]+ ^, g3 M8 ~$ c
- G7 \/ n7 h7 Z# y删除C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe , G: K' H3 Y+ ^- x6 ]& p+ G
OK
8 w. E" g& d% _( ?# H1 ]0 ]
2 X# e8 @' H8 N1 l- o
8 G* m, w3 z& c. e104. YAT   a$ {' {$ n: [7 _
清除木马的步骤:
7 ]% O$ c+ G* f3 B: E. \8 K! f4 m+ ~
$ L" w7 a4 S5 F/ c打开注册表Regedit ; j# p2 [" C# k" R7 h# x
点击目录至: 0 a7 i4 `3 q6 Y' }1 Q: `
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices $ ~  J, r! ?( P4 C7 g2 S
删除右边的项目:Batterieanzeige = ‘c:pathnamehereserver.exe /nomsg‘ 9 v/ N. y4 A. U8 a( Y( I8 @
$ U. V# ~0 F9 A4 ?删除c:pathnamehereserver.exe
& W/ r/ N: a, f8 |9 ]: @' ^' ?8 W  J) g2 [( \
OK
发表于 2007-10-21 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
好东西呀,谢谢楼主,对像我这样的菜鸟级的人来说比较实用。
