查看: 1671|回复: 2
[推荐] avast!可以免费注册使用的杀毒软件
发表于 2007-10-21 09:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
中文名称:avast!简体中文家庭免费版。
, K: _7 g* J+ l/ \) H英文名称:avast! 4 Home Edition% H/ o4 m2 k. d
版本:4.6$ \" t% H; ~6 ?) z! W
发行时间:2007年
% M2 _# G: Z  _$ ~3 H; l, T7 r制作发行:ALWIL Software a.s.2 E+ v' a- S9 I! \9 h% R4 d' x8 e0 w
地区:大陆, T& s1 T, G+ H
语言:普通话( h" p+ \; W( J+ o( w6 L
简介:
, U9 e1 E. q$ Z' u4 e  avast! 4 Home Edition 是一个 专为家庭和非商业用途而设(两个 条件都必须符合!) 的全功能杀毒程序包.我们公司提供免费的家用杀毒软件, 因为我们相信有效的防护可以防止全球性病毒蔓延; 事实上,许多家庭用户都买不起,或者不想花钱在杀毒软件上.我们的家用软件可以让他们得到免费的防护。
. s( a# `! t: E2 u% g- m6 ^8 @简易用户界面
: B( J+ I( R2 u9 N' F3 A2 n3 V  简易用户界面用于启动手动扫描,处理扫描结果和更改选项等,基本的常驻防护设置可在此更改.
' }  k0 ~& Y  m( G  简易用户界面是 avast! 4 Home Edition 的主操作面板. 你可以通过简易用户界面启动 avast! 模件, 如病毒隔离区,更新器或者日志浏览器.
  k! j2 c3 m$ |- J4 |8 h( Y  H3 B  简易用户界面的外观是很灵活的. 它提供多款面板 (应用程序的可更换外观), 因此你可以选择适合你的界面. 主程序包包含三款面板, 更多面板可在我们的 网页 上找到. % S/ z; K" f6 F% ?* w
标准常驻防护
' I, R7 n2 i6 i  M' p& X2 g! N  常驻防护 (实时防护你的计算机系统), 是目前杀毒软件其中一个最重要的功能. avast! 拥有一个强劲的常驻防护模组,能够在病毒感染你的计算机前把它检测出来.
: d6 E- @, C5 V% N2 g  avast! Home Edition 包含计算机文件系统常驻防护模组和 e-mail 常驻防护模组. 8 H# H3 n7 p3 y$ T6 C
  文件系统防护确保病毒不能够在计算机上启动. 它提供大幅度的设置调整, 例如,可指定程序在文件复制过程中扫描此文件, 或者只扫描包含指定扩展的文件.
5 q0 h, H) R) W) C0 k3 ~( i8 i  E-mail/新闻防护包含两个独立的模组; 首先,有一种扫描器扫描 SMTP/POP3/IMAP4/NNTP 协议. 它可以防护所有使用这些协议的 e-mail 客户. 其次,有一个特别的MS Outlook插件; 全自动扫描邮件,无需特别设置.
1 Z/ e6 n- u3 i- W& p+ a1 ~  版本4的一个新功能是启发式分析 e-mail 扫描器.此功能能够防护抵抗新的,未知的病毒和网虫,普通的扫描工具是无法检测出来的. 启发式模组针对每个 e-mail 信息执行全面检查,监视可能病毒的可疑征象. 如果这些征象超过用户定义的水平,信息将被视为危险,程序将发出警告. 9 r' _  V  q9 N. _  T" |- [
P2P 和 IM 防护
) k; l! U2 Q( _, S, _$ [8 N6 P0 b  Avast 有一个 IM 程序(即时信息 "聊天") 防护模组,还有一个 P2P 程序(peer-to-peer) 防护模组. 支持大部分的 IM 和 P2P 程序, 当前支持超过30种程序. , _: R$ c9 t, N: A1 z
  聊天本身不会引起严重的病毒安全问题,但是当今的 IM 应用程序不仅仅是一个聊天工具: 大部分的这些聊天工具提供或多或少的文件分享功能 - 如果不正确检测这些功能可能会引起病毒感染.
! ~, S1 {! G' W) L* R5 J  P2P 防护模组不需要太多的解释 - 当今的 P2P 网络(例如 Kazaa) 包含上千个潜在感染的文件, 一个有效的防护是必不可少的.
4 K9 ]( |* g  ]& j: Y6 r/ V网络防护
$ m8 I% a* g/ `. n7 Y; z  avast! 4.5 添加一个新的常驻防护模组: 网络防护. 本模组提供对抗,防护已知因特网网虫/攻击. 它会分析所有网络流量并扫描所有恶意文本. 它可被视为轻度防火墙(或者, 更准确来说,一个 IDS (Intrusion Detection System).
2 B8 g, Q8 N2 m) T, Z. o* s6 x  网络防护仅适用于 NT-based 系统 (Windows NT/2000/XP/2003).
; M. w- l  d+ h# `网页防护5 v$ G8 b5 X) I, z3 e
  网页防护是 avast! 的一个监控系统,它能够过滤所有因特网上的站点 HTTP 流量. 因为层出不穷的病毒 (还有恶意软件,如广告软件, 间谍软件和拨号软件) 通过国际互联网传播, 一个有效的对策变得致关重要. 网页防护作为一个透明 HTTP 代理而且能够和所有主流的网页浏览器兼容, 包括 Microsoft Internet Explorer, FireFox, Mozilla 和 Opera.
$ k! O. Y4 f' I: D  不像大部分同行的解决方案,我们的网页防护几乎不影响开启网页的速度. 这是因为我们采用独特的 "Intelligent Stream Scan"功能,能让网页防护模组扫描on-the-fly对象, 不需要caching. 流扫描只在操作记忆体上执行,提供最大可能的吞吐量.
9 Q* v; H3 N% R$ s3 ~9 n  X自动更新
; J. V+ }3 Q5 R& S3 M: s" E' N: U  自动更新是病毒防护的另一个重点. 我们的病毒数据库跟程序本身都能够自动更新. 更新是采用先进的 增量式 更新, 只下载新的或者缺少的数据:从而减少数据传送量. ) s. P/ I9 _! I) K
  如果你的因特网是永久连接的 (例如 永久在线的宽带网连接), 那么更新将在固定的期间完全自动执行. 如果你只是偶尔上网, avast! 将在你上网的时候执行更新.
8 h# V+ l9 w% I% B  拥有最新的病毒数据库和杀毒程序是保护您的计算器的关键.
$ o& `4 s: W6 t. A4 Q9 i% T病毒隔离区$ Z0 o) t4 f* Q
  病毒隔离区可被想象为你磁碟上的一个文件夹, 特殊的属性令它变得更安全, 隔离的特性适合储存病毒文件. 在安全限制的保护下你可以使用隔离区里面的文件. " j" D# {8 O& p4 R7 I, ?
  病毒隔离区的主要属性是与操作系统完全隔离. 无对外处理, 像一个病毒可能进入文件里面,但是隔离区里面的文件是不可执行的,因此储存病毒绝对安全. 0 m3 }$ r" [: t
系统整合( ?# i: v( |2 a, f3 P* [) I
  avast! antivirus 拥有杰出的系统整合功能. 可以直接从 Windows Explorer 启动扫描, 通过鼠标右键点击文件夹或者文件并从菜单上选择扫描操作.
3 T1 r) o8 P& g3 J# ]  我们还提供一个特别的屏幕保护程序, 当执行病毒扫描时, avast! antivirus 与你选择的屏幕保护共同工作, 使用时无需更改任何个人设置.
8 a5 l" P9 b" S, X. T4 c% Q  本次发布新增一项新功能 - 开机扫描 (只适用于Windows NT/2000/XP/2003). 本项重要的功能允许用户在病毒活动前启动扫描.
" @2 B. @* i7 H+ p5 @+ v  I3 k9 Y加入 avast! Virus Cleaner
3 q- m, K7 _1 S  从版本 4.1 开始, avast! 包含病毒清理器, 一个为已经感染的计算机完全移除最普遍病毒感染而设计的工具. 所以现在 avast! 不单只是检测而且还能够提供可靠的"治疗". , {2 e. q3 W( Z% I: N+ ?
  病毒清理器可清除的病毒/网虫数量不断增加. 有关的最新信息,我们建议你浏览 Virus Cleaner 页面. 注意: 紧急情况下, 病毒清理器可当作独立产品使用, 无需安装 avast! 程序也可以使用.
$ `) e3 b: m2 b8 ^1 `支持 for 64-bit Windows
' [! N4 ]& c' t+ h  avast! 家庭/专业版现在全面支持 64-bit Windows 平台. ALWIL Software 预料此平台的使用将大幅度增长, 因为 Windows XP 64-Bit Edition 将支持 32 GB RAM 和 16 TB 虚拟内存, 就算在处理大量数据的情况下应用程序都能够快速运作. 应用程序可以预载大量数据到虚拟内存, 允许通过处理器的64-bit扩展快速进入. 这样可以减少加载数据的时间,或者找寻,读取和编写到数据存储器, 令应用程序运作更快更有效率. 8 o. |2 b  X% r% n
  一般的 (32-bit) 杀毒程序不能够在 64-bit Windows 平台上正常操作, 因为它们依靠 32-bit 内核模式驱动程序. 最新版本的 avast! 使用原生 64-bit 驱动, 传送与 32-bit Windows 环境相等的防护. 32-bit 和 64-bit 的安装包是一样的 - 启动程序自动检测运作中的操作系统并安装所有必要文件. 0 e2 Z/ u/ Z. }
国际化5 T# }, _3 r) @; B
  avast! 的其中一个重要优势是趋向国际化. 在最近的两年, avast! 翻译成多国语言, 目前我们提供的语言有: 简体中文, 繁体中文, 英语, 保加利亚语, 捷克语, 荷兰语, 芬兰语, 法语, 德语, 凶牙利语, 意大利语, 挪威语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 日语, 罗马尼亚语, 俄罗斯语, 塞尔维亚语, 斯洛伐克语, 西斑牙语, 土耳其语.
' [# q, G$ i/ I4 `  ^3 p# V- Z* H' m2 [, U
序列号索取地址:http://75.126.53.170/cns/home-registration.php?PHPSESSID=fdeaf8756a90af64722bb8a9abe469ba&
* u5 @0 b  u+ m官方网页:http://www.avast.com/index_cns.html
8 _! T% O- t" J
3 n4 Z2 S1 I4 f  b5 j到网站上下载最新的,再用邮箱申请个序列号:http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html, Z3 M: B1 N* ]  w/ _* o" g
" F' o$ k) n% X& \9 x. C
我已经注册成功了,这个软件开机扫描很好的,不占内存,杀毒\防毒特强,有了它我就什么都不怕了
9 H/ _. {. ~3 u1 m- C# n& e
6 T6 P5 a; ]+ n8 k3 ~# f2 J  v  H/ ^[ 本帖最后由 pdhjajj 于 2007-10-21 09:18 编辑 ]
发表于 2007-10-21 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说说你使用后的体会,毕竟大家都在用其他杀毒软件。
发表于 2007-10-21 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个不错,我以前就用过
