查看: 2884|回复: 23
[转帖] 解决U盘无法停止的办法
发表于 2007-10-20 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
解决U盘无法停止的办法
) ]+ H- g. c: D' p- \3 b8 C( A7 y解决U盘无法停止的办法好多朋友都有U盘。要拔出u盘,通常要先安全删除硬件,停止USB驱动。大家有没有遇到过“现在无法停止---usb Device设备,请稍后再停止改设备。”这种情况? 出现这种情况的解决办法是: KB' XyX M
/ c' `* P7 R( H$ Q1 v: x$ w# C在进程管理器中把 Explorer.exe 关闭,然后按“新任务”键入Explorer.exe,重新运行就可以了。  7 X3 |7 w# @8 _
遇到无法拔出U盘的现象,大家可以用这种方法解决。  r; P. y: s3 }# A' C$ X* d
' h. \) J  |. j! G
发表于 2007-10-20 17:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道行不行!!试试看哦!
发表于 2007-10-20 17:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
我经常遇到,硬拔的。不知道这个可以不。
发表于 2007-10-24 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
这个办法一般情况下是可行的。极个别情况下也解决不了问题的。
发表于 2007-10-24 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我者 阝 是接拔
发表于 2007-10-24 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
xp系统好象可以直接拔的
发表于 2007-10-27 18:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
最好是先删除后再拔,不然系统会变慢,直到重启
发表于 2007-10-29 08:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
直接拔就可以了,没有问题。硬件支持!
发表于 2007-10-29 16:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
直接拔不是会烧坏u盘吗
发表于 2007-11-2 00:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我一般就是直接拔出来
发表于 2007-11-2 00:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一般来说(系统默认),U盘的属性设置为“为快速删除而优化”,这样是可以直接拔下的。
发表于 2007-11-2 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我一般都是直接拔的~!!!!!!!!!1
发表于 2007-11-2 08:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我也是,直接拔出来,好像也没有什么影响啊。
发表于 2007-11-2 12:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
这么麻烦,直接扯就行了
发表于 2007-11-24 20:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我认为不行,每次遇到的时候都是直接拔除
发表于 2007-11-24 21:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
U盘无法拔出,主要原因是计算机还在读或写U盘,只要把读写U盘得程序关掉就可以顺利拔下了
发表于 2007-11-24 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也经常碰到楼主所说的这种事情,以后要是有碰到就可以试一试看管不管用。
发表于 2007-11-25 15:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
有点麻烦,直接拔就是了,到现在还没发现拔坏过
发表于 2007-11-29 16:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果安全删除硬件不行,就直接拨掉.在XP系统下没出过问题.
发表于 2007-12-1 12:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接拨掉u盘有可能造成u盘内资料损毁或遗失。p.s我曾发生过。
发表于 2007-12-1 14:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也试试,以前是硬拔的,谢谢楼主奉献!
发表于 2007-12-1 16:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也经常碰到楼主所说的这种事情,以后要是有碰到就可以试一试看管不管用。good
发表于 2008-1-8 14:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-1-8 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不知道行不行!!试试看哦!,以前是硬拔的,谢谢楼主奉献!
