查看: 3332|回复: 24
[求助] 两台电脑如何同时上网
发表于 2007-10-20 08:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问一下 如何让两台电脑同时可以上网 具体的步骤 一台是XP的 一台是VISTA的 先谢谢各位了
发表于 2007-10-20 09:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有没有路由器?如果有的话,宽带接路由,连接成一个小型局域网就可以了.
: u6 z2 b& ~& ^$ _' ]----如果没有路由的话,就要看宽带接口是什么接口了,如果拨号的猫是USB的,就可以直接用线连接A电脑,其中A机器拨号作为主机,并在拨号属性里设置共享INTERNET,然后把IP设成192.168.0.1,默认子网掩码,其他不填.另外B机器IP设成192.168.0.2,网关设成192.168.0.1,默认子网掩码.并在设置小型家庭网络里面设置为:通过其他计算机或网关连接网络,推荐VISTA机器作为B机器,VISTA系统比较智能可以自动设置.
7 K- y7 O' g. C( Z) Q' G" S如果猫也是接局域网接口的,就必须A 机器或者B机器有2个网卡.一个接B电脑,一个接宽带.
feiyong511 + 2 正确
发表于 2007-10-20 22:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通常情况下要一个猫和一个路由器, 不赞成用一台电脑做主机, 那样很耗电. 我们这边就用了一个猫和一个路由器, 接了四台电脑
发表于 2007-10-20 23:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
原帖由 williamlees 于 2007-10-20 22:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ s6 K7 n0 O* z6 _2 k* M# Z& a( h通常情况下要一个猫和一个路由器, 不赞成用一台电脑做主机, 那样很耗电. 我们这边就用了一个猫和一个路由器, 接了四台电脑
; E6 i5 w6 s+ }5 z# P$ {! m我们也是这样的,4个人用.
发表于 2007-10-20 23:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,我们两个电脑是无线共享上网的,一台电脑上了,另一台通过无限上网,很方便,也省事。在网上找找,有很多的。
发表于 2007-10-21 10:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两个网卡一个电脑一个,加个路由器即可。
发表于 2007-10-21 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如你主板有嵌入式网卡,连网卡也可省了,买个路由器即可。
发表于 2007-10-22 06:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 tdanti 于 2007-10-21 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: A0 b6 I/ f! e
6 u) ]5 M' J& N! r# U) ]
' j  Y# s( B& A! g. v4 X. j) W6 `2 F, t这样上网很慢的,建议还是路由器   100左右就可以了!
发表于 2007-10-24 08:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用COM1和COM2连接。如果两台电脑近的话。
发表于 2007-10-24 08:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
买了路由器没几个钱的啊!就用路由器吧!简单的很!!
发表于 2007-10-24 22:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
几十块钱就搞定了,买个路由吧
发表于 2007-10-25 00:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
能用路游器的 就用  哪个不影响上网!
发表于 2007-10-25 00:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
可怜的我用陆游器 还要小心点  因为我们这里封杀陆游器  美名曰:"网络升级"  ..哎...
 楼主| 发表于 2007-10-25 07:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的 谢谢各位 那买个路由器 讲不讲什么牌子之类的
发表于 2007-10-25 08:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
买个路由器就可以了!/ [3 c7 I4 @' l. E% X
路由器不用连接宽带,进路由器设置
- D8 P" O+ d6 w2 T$ M把你的宽带帐号输进路由器里!就和网吧一样,开了电脑就可以上网
0 ?" c* q: a, V& Y' O0 {你可以看说明书设置,或者在买的地方叫他们帮你设置
发表于 2007-10-25 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两台计算机用路由器有点破费,买个交换机就可以了,一台装上代理服务软件,另一台设置前一台为代理服务器就可以用外网的ip来共享上网了
发表于 2007-10-25 23:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用ADSL上网的话,一台插双网卡,一个连猫,另一个与另一台机器连,双网卡机上设INTERNET共享
发表于 2007-10-28 22:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面的回复都用了“路由器”一词,其实应该是“宽带路由器”!市场上很多100元左右的“宽带路由器”是由一个入线口和四个输出口组成。
/ b- C" A9 A3 `. S5 k: V6 r这种“宽带路由器”都有记住帐号和密码,并能在有网络信号请求时自动拨号的功能,并且在不用网络时,如闲置一定时间时自动断开网络的功能。" G+ y: Z6 L  d1 R$ x. R
设置和使用都非常简单。
发表于 2007-10-29 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一件事,就是你的宽带网络服务商有没有限制你的动态IP数,如果只限一个动态IP的话,就别折腾了.
发表于 2007-10-29 17:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 落雪 于 2007-10-25 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% D0 |7 v! C) K! ]6 j" n+ f
. _$ }) s* Q, P9 K8 E$ j
真是可 恶啊,要是被封了,那就试试代理服务器吧。
发表于 2007-10-29 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习一下
! @) @2 J; N( G9 J. }* r! f要是可以顺便把我们校园网也Crack算了- P- O, I2 _* W5 Z* ~, V
我一个月还要交30RMB
发表于 2007-10-30 13:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
几十块钱就搞定了,买个路由吧
发表于 2007-11-3 11:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
猫里面不是自带路由功能吗?
$ x- w7 j; F( ^- Z+ P& l: ^' }我的猫里就用,在加一个HUB就搞定了
发表于 2007-11-3 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
买个路由器,设置好,连到电脑网卡上
发表于 2007-11-3 13:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
hub行的话最简单,如果有限制,用路由器,路由器再有限制用第三方软件,如“共享神盾”,再不行找运行商,不会这么坏吧~~
