查看: 1279|回复: 0
[推荐] 局域网故障
发表于 2007-10-18 13:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
一、定义举例   L* K9 l0 G5 l. F- S0 w: P, S, `7 D9 `
这类故障主要涉及局域网宽带网等网络环境中的故障。
, E; ^& i) f/ z3 A# P二、可能的故障现象 * S6 i6 z4 n4 L0 @5 C
1、 网卡不工作,指示灯状态不正确; 5 s  O4 E% Z" N$ H: C! R
2、 网络连不通或只有几台机器不能上网、能Ping通但不能连网、网络传输速度慢; : i$ v" ?* P: R
3、 数据传输错误、网络应用出错或死机等;
5 q( `" m& Y" M  F, q8 c2 T! [4、 网络工作正常,但某一应用下不能使用网络; . U6 x1 y. J1 i- C
5、 只能看见自己或个别计算机; 0 }+ i& u8 W+ w( R
6、 无盘站不能上网或启动报错; , h- s6 Q! |7 m: u- L3 [. J$ P; O
7、 网络设备安装异常。 " {- m1 u3 Q/ I) d2 o9 c5 v
8、 网络时通时不通。
4 h6 `, Y$ E, `% D3 S- F三、可能涉及的部件
# X: Y, |# V0 k0 e5 B% d8 T网卡、交换机(包括HUB、路由器等)、网线、主板、硬盘、电源等相关部件。
9 C) }6 k7 ~  a8 [/ v! F四、判断要点/顺序 0 s5 ~& m, @. z* S
1. 维修前的准备 4 `# m* E% @' E, V2 Z: \( d
1) 可用的网线(直连线和普通网线,线序符合国际标准);
3 w8 L. Y5 ^! d6 S+ y; x9 t$ _! J2) 如有条件,带上网线连接检查器。 , ]5 u8 f1 B0 d, K
2. 环境检查
1 O5 C, N9 S! k* K1 w* q1) 电源连接检查: & Y9 ]$ C, I6 M* F0 m
A. 市电的接线定义是否正确; 8 c( r$ N7 E8 y  y6 `
B. 是否有地线; # r/ H  w. u" g6 @# n5 ?
C. 网络上的各设备(如:HUB、交换机等)是否均已上电工作。
; W5 l4 s6 C1 S7 j5 }/ Y2) 网线连接检查: / ~6 l* ~/ K4 D7 m, b
A. 网线连接线序是否与网络连接的要求匹配(如直连和普通网线);
* a. M1 Z' R0 I5 \: W( I# _B. 网线的连通性是否正常,要查看网线有无破损、过度扭曲; ( o1 v; m- [* n9 |
C. 网线长度是否过长(如5类双绞线长度超过技术规格要求的100米);
; P  D! f) J6 h2 o8 Y& kD. 网线接头——水晶头是否完好、是否氧化; : r* s# a' `5 @( E& d
E. 网卡接口是否完好。重新插拨网线检查网线与网卡连接是否松动; 8 }0 N  y, z  f7 r& e
F. 根据电缆要求是否有终结器,终结器是否正常。
6 U) P1 e0 P! }* a+ z3) 网络设备外观及周边检查:
6 _7 T* q: @, |1 F9 nA. 加电启动后,网卡指示灯是否亮等;
* p0 R( T: j0 a2 gB. HUB等设备的网线接口,在与终端或服务器连接后,如果终端或服务器启动及配置正常,其指示灯会亮(注意指示灯颜色是否正常,参考设备说明书),如果指示灯不亮,说明设备有故障;
5 [% c" f6 U+ }# {5 bC. 网卡部件是否接插到位无翘起,网卡上金手指是否氧化; 1 I1 `) I/ q7 D* S8 S
D. 网线或交换机等设备周围是否有干扰。
8 Z: k) o; g# O4) 主机外观检查: ' {( L4 k- _+ ?7 U
A. 检查机箱内是否有异物造成短路;
0 M* G* H' o2 b, u! j' d5 tB. 机箱内的灰尘是否过多,如果是,应清理灰尘;
6 T6 y# A2 B' T2 w$ qC. 主板与网卡上元器件是否有变形、变色现象; . ]1 o5 `! l% b' E8 w3 f
D. 加电后,注意部件、元器件及其它设备是否有异味、温度异常等现象发生。
1 @4 r; T: e$ W5 j! r" r9 {9 W) N5) 其它方面: . g% Y5 U) K  b7 I$ `3 L' ]' U
A. 在UNIX下,要分清是终端死机还是服务器死机
4 W" F$ t9 K6 ]0 X9 l2 f0 l2 b3. 故障判断要点 : S+ w* S1 F1 g. Q8 Y' X  J9 V: @1 \
1) 寻求用户网管的配合。 + X9 q: W! |, o) T/ e/ Z# z
首先应尽可能与网管联系,以得到网管合作。
7 b, m6 P3 S( X' K  K$ h2) 网络环境检查:
- z4 y" i4 Y5 [; kA. 对于掉线、丢包等故障,要注意检查网卡与交换机间的兼容性;
5 _$ H6 M, u2 oB. 网络连接正常,但不能进行域登录,要从以下几点检查: 3 I# n9 A9 {$ `' q4 n) A$ {' C9 ~9 R
a) 指明的域名是否存在或已工作; ! \5 \) B* x( Q$ B% E- R1 H/ Q
b) 是否已按服务器、操作系统的要求(如在服务器端启用了WINS解析服务、DNS服务等,WINXP HOME版不能登录到域中。),设置终端允许登录到域中,计算机名是否已注册到域中; # W7 W1 k- Y& Q$ p) S+ B0 B4 b5 S
c) 检查使用的协议是否正确;
, |3 j% D; \& A1 W+ TC. 检查是否安装了防火墙,是否被授权访问;
" l# ~( M) q7 n6 }/ ]D. 在必要时,使用直连线只连接两台机器在对等网环境下检查是否可连网(这样做可排除网络上诸环境因素的影响)。 : t& u' Z# Y8 z* @1 T
3) 网络适配器驱动与属性检查:
; n$ r  I' l! C5 j$ hA. 驱动程序是否正确、合适。网卡设备建议由系统自动识别,并尽可能使用与操作系统匹配和更新的驱动程序(只有老型号的ISA网卡才可使用手动安装的方法进行驱动的安装)。在安装驱动程序时,如有必要,可将启动中加载的和正在运行的程序关掉,再行安装; 0 s* t, f' Q4 C4 o/ Y  P
B. 网卡在某一网络环境下工作不正常,可调整网速,如对于10/100Mbps的网卡,如果工作在10Mbps的网络环境下,网络工作不正常,应特别指定网卡工作在10Mbps的速度上; 0 X1 f) q7 B; N( l' W
C. 检查网络通信方式,如是否为全双工等。
: m' G9 |* D" M1 [, @. N; S4) 网络协议检查:
" O# J& T) b( h) c3 C5 W" S- m/ Y+ OA. 检查网络中的协议等项设置是否正确(不管用哪种协议,必须保证网内的机器使用的协议一致)。网络中是否有重名的计算机名; : x( S( ^8 C3 `% C
B. 如果不能看到自己或其它计算机,先通过按F5多刷新几次来检查,然后检查是否安装并启用了文件和打印共享服务、是否添加了NETBEUI协议(如果网络环境中有WINS服务器,则不需添加,如没有则要添加); + n9 Y; E" Y( F* B2 c( F! e
C. 如能ping通网络,但不能在网上邻居中访问其它终端或服务器,可用ipconfig /all(在命令行方式)、netstat等命令查看具体信息,检查网络属性的设置,如域、工作组等,并进行相应的更改; 5 Z& n+ a! t) t8 x+ x. f" V; W9 J
D. TCP/IP协议的实用程序ping命令,可用来检查网络的工作情况。这需要维修人员了解TCP/IP协议的相关知识(顺序:PING 127.0.0.1,本机IP、本网段IP、网关、DNS等); 5 ^. X3 K1 Z9 K1 k: r
E. 如果PING不通,可尝试在网络属性中把所有的适配器和协议删除,重启后重新安装;
, `- k( p, ?( G% eF. 通过执行tracert <目标IP地址>命令,检查IP包在哪个网段出错; & n8 R* i; J8 X: @0 p2 b5 Y3 ?
5) 系统设置与应用检查:
0 }8 J) y. f7 v3 [9 K) ZA. 检查机器自检完成后,所列的资源清单中网卡是否被列其中(非PNP网卡除外),其所用资源与其它设备有无共享;
& T" s$ {0 R3 N; c. ^! dB. 检查系统中是否有与网卡所用资源相冲突的其它设备,如有,可通过更换设备间的安装位置,或手动操作更改冲突的资源。对于ISA总线的网卡,可能需要在CMOS中关掉其所占中断的PnP属性,且其所用资源一般不宜与其它设备共享。较老的PCI设备也不宜与其它设备共享资源; 9 j; Z4 r9 H6 f0 @7 b5 T" U" `2 p
C. 检查系统中是否存在病毒;
0 Z+ z8 k) P5 JD. 如果某一特定的应用在使用网络时工作不正常,检查CMOS设置是否正确,重点检查网卡的驱动程序是否与其匹配,必要时,关闭其它正在运行的应用程序,及启动中加载的程序,看是否能正常工作,或与能够正常运行该应用的机器进行比较,检查在配置方面有何不同;
: h6 h& Z; }! h6 H( P, o3 VE. 通过重新安装系统,检查是否由于系统原因而导致网络工作不正常。
3 f  l* \. w- a+ l, ?8 _4 W6) 硬件检查:
3 L7 q: n5 s1 Q8 H0 v1 DA. 用网卡自带程序和网卡短路环检测网卡是否完好; - j6 S- q+ ]4 h- Z1 U
B. 如更换网卡后仍不正常,可更换主板,更换主板仍不能解决时,可考虑更换其它型号网卡;
/ k- j3 t2 \7 p7) 对于无盘站,注意检查以下几点:
  }& j: Q: |( b- S6 ]5 d5 l4 oA. BIOS中是否允许了从网络启动,BIOS中最好禁用软驱,将"Report No FDD For Win 95",由Yes更改为No(或反之。这与软驱的设置有关)
6 y! X! u5 G! M6 q$ c8 x8 g+ p" _6 X3 @9 l( aB. 对于ISA网卡,其BIOS的设置,应使BOOT ROM默认的起始地址为D800H 或C800H,I/O为300H(如有些网卡的默认设置为C800H容易与AGP显卡等部件占用的地址资源冲突导致安装失败)。; ) L1 Z0 D) a% j' h2 a
C. 在以上操作无效时,对有些主板,屏蔽板载声卡,再根据需要进行相应的修改。   P( k% r' V/ J& G  `
D. 工作站的协议必须与服务器协议一致;
3 S3 D( N# z- j8 P8 aE. 有多台服务器时,必须指定第一响应服务器。
& B) [, H6 s  `3 a1 S8) 对于无线网络,特别要注意: & r4 H8 A8 I4 f. R; e" B
A. 检查两台终端间的有效距离是否过大,中间是否有隔离物; # Z) n4 A+ c4 z+ t2 |
B. 对等网络下,所使用的频率通道是否一致;
! Y+ J5 }! `. L- S6 i* L2 j3 WC. 在用AP的环境下,终端的网络ESSID必须与AP一致; % ]5 }3 h# a. ?- z
D. 检查网卡和AP的密钥的密钥是否相符。
! H+ r/ b8 m! o( b, [4 ^五、本类故障的判断流程 - R" O2 T+ e( `7 g$ m
见附录一之(七)。   Z, h1 Q1 p( y+ v) J
六、案例 & P: _' `0 ?+ F) a
案例一:
" U4 D0 W! H% ?) v( z, l问题描述:网卡不工作,指示灯状态不正确;
2 [8 f5 B# a+ \" |- q, e, @解决方案:首先观察系统设备管理器中有没有网卡这个设备,若没有则更换网卡或重新插拔网卡测试,并看金手指部分有没有锈迹,若有,则用橡皮擦干净测试。 & {# S: d& [+ b: I/ |
6 o$ m5 W. c* B* n) i2 r案例二:
+ T* R. z) R/ W7 K6 ~问题描述:局域网内,只有几台机器能连网,大部分不能互访。网卡灯亮,HUB灯闪 ) }. q0 s7 E0 t5 b5 C" C
解决方案:见到这种情况,要从软硬两个方面来分析,首先:
4 F. O# S1 f3 @  K7 V; A0 ma、软件方面,使用最新版本的KV3000进行了查、杀病毒工作,没有发现任何病毒,从而排除了病毒干扰的可能性。网络方面,安装了NetBEUI、IPX/SPX和TCP/IP协议,网卡的驱动也正确安装,在设备管理中没有发现任何冲突,并进行了协议绑定。设置了文件、打印机共享,也设定了工作组名称和计算机名称。应该说从网络协议到共享资源设置等均没有问题,可以排除软件方面的错误。
# W8 I2 |5 ^- S! v% Sb、从硬件方面分析,大致有四种可能:其一是网线断路,无法形成信号回路;其二是网线的线序是否正确;其三是在集线器与计算机间连接用的网线过长,超过100米;其四集线器端口有问题。针对这四种可能性,逐个进行排除。使用测线工具或万用表测量网线,发现网线连接状况很好,没有断路。通过目测,连接用的网线长度不可能超过100米。将几台网络已连通的计算机接在集线器上的插口换到怀疑损坏的集线器端口上,这几台计算机仍然互通,说明集线器端口没有损坏。 / Q4 H8 h1 K5 r
c、通过对网线线序的检查,发现用户的制作的线序是1、2、3、4,问题就出在这儿,因为RJ45插头正确的连接应该是使用1、2、3、6,其中1、2是一对线,3、6是一对线,其余四根线没有定义。查出了问题,只需为用户重新做网线头,插入后网络正常。 $ a  H6 {! y/ ?8 _* [9 v" S$ m
/ X$ M1 Q! s. ~
案例三:
+ z7 {& G% }& v* P# @问题描述:脑在“网上邻居”中只能看到自己,而看不到其他电脑,从而无法使用其他电脑上的共享资源和共享打印机 % ]2 W  m- x/ K  G4 V
解决方案:使用ping命令,ping本地的IP地址或主机名,检查网卡和IP网络协议是否安装完好。如果能ping通,说明该电脑的网卡和网络协议设置都没有问题。问题出在电脑与网络的连接上。因此,应当检查网线和Hub及Hub的接口状态,如果无法ping通,只能说明TCP/IP协议有问题。重新设置网络协议,对于10台以下的机器且不上Internet的机器可考虑用NetBEUI协议,若上Intrnet则用TCP/IP协议,不管用哪种协议,必须保证网内的机器使用的协议一样。 1 f2 G1 b$ T. p0 X8 Q3 K
1 _  I6 b: s9 M# G  q! M案例四:
3 S0 g( ]* j, ~( p问题描述:无盘站不能上网或启动报错;
$ O0 E$ K- w3 }+ C解决方案:
6 n- J, a- \! R7 I$ c3 BNOVELL无盘工作站不能正常登录服务器有以下几种情况:
# B0 J0 U7 N$ F  a.工作站屏幕上出现“Error opening boot disk image file ”OR“Unable to open image file”
1 @- O- C# d) u4 g* G4 v  这可能是连到了一个没有包含远程启动映像文件的服务器。把启动映像文件拷到这个服务器的Login目录下;如果使用的是多远程启动映像文件,检查Bootconf.sys中对工作站是否进行了正确设置,应确保网络地址和节点地址的正确,如果以上都正确,那么可能是远程启动映像文件有问题,可以测试生成启动映像文件的软盘能否正常启动有盘工作站。若还不行,可以运行一下RPLFIX实用程序。 " D$ a0 d# i0 J1 R7 A
  b.工作站屏幕上出现“Error finding server” 8 H2 @: `% A1 [
  在确保硬件线路连接没问题的前提下,检查服务器上是否安装了“Ethernet_802.3”帧类型,远程启动映像文件的net.cfg 中是否包含Ethernet_802.3,这种就是前面所说的旧型的IPX芯片,它不支持Ethernet-802.2帧。按照相应的帧类型重新制作启动映像文件。
" D4 ~2 N* B" h/ g: d$ X- R  c.工作站在从远程启动映像文件装入网卡驱动时挂起,屏幕并显示下面类似信息:Ethernet card is improperly install or net connected the network. ; ]0 r* d( [& ?; {
  这就是由于前面所说的旧式IPX芯片在Netware 4.X以上使用时,在远程启动映像文件中没有RPLODI.com或远程启动映像文件的批处理文件中ISL.com下行没有RPLODI.com行。 - Z. L# Z. t0 t& a: I5 h8 M/ d
  d.工作站显示“Loading MS-DOS”并挂起   H4 v' K5 r: n8 C" m% ^
  这是由于远程启动映像文件使用了DOS 5.0或以上版本,对远程启动映像的文件运行RPLFIX实用程序。 8 M$ c+ E, W( d- O' s% s
  e.屏幕上出现“batch file missing”
; i& z! q; }+ O0 ^8 y9 k) j# X  出现这个消息是由于autoexec.bat或其它批处理文件(对多个远程启动映像所使用的批处理)没有同时存在于LOGIN目录和用户登录目录。
