查看: 1679|回复: 3
[求助] 电脑出现问题
发表于 2007-10-15 10:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
http://file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpghttp://file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg"0x60b12db2"指令引用的"0x00000000内存,该内存不能为"written"
发表于 2007-10-15 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主说的太精简了些。出现这种现象,应该是内存发生读写错误。重新启动系统或重装系统有可能解决此现象,如果不能解决的话,只能换内存了。
发表于 2007-10-16 09:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
内存不能为written或read的解决方案
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 0 w8 k% M- c; b* l
( l, Q& O$ _, T. s
“0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。
: M/ l; A3 l5 {- K6 Q( Z! L0 n“0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 . |. p/ \$ q! ~8 ]* L7 m
(0x后面内容有可能不一样。)
% C$ }7 y2 f0 C2 p5 J
* K9 L" z1 @4 |9 c7 g9 G4 A, n" Y一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。
" r& `4 X/ S4 O; }5 B0 S1 ?: C6 [/ ^6 j' X7 p) ~8 r8 R: L4 e6 ~3 ?
1、微软IE缓冲溢出漏洞引起 . i) d5 v$ s( {3 b6 C0 t, @: J
( L3 a: }. U9 k4 f9 @4 o5 G
2、内存或虚拟内存地址使用冲突造成程序的运行需要分配一定的内存地址给程序使用,当程序结束时释放留出空间让给新的程序使用,win是多任务的系统有时前程序未结束 又有新的任务开始到底要多少内存或虚拟内存来保证我们同时运行的工作任务呢?也许win在这个问题上没弄好,所以有此错误常常发生,一般运行大型软件或多媒体后出现这种情况
$ T$ F3 F) S8 {
0 n4 }' E6 d- z# m5 @" p9 S
7 j  ?8 B% K$ y' u3 h3、劣质内存条也会出现这个问题一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。假如你是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,你就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。
% e* K# x0 k: i% T% D! f; X
7 ]( S$ M: M4 g4、微软WINDOWS系统的漏洞, ' j' _* B6 k" c  w0 I
5 P2 M- @# r" }1 l
windows把内存地址0X00000000到0X0000ffff指定为分配null指针的地址范围,如果程序试图访问这一地址,则认为是错误。c/c++编写的程序通常不进行严格的错误检查,当采用malloc来分配内存而可供分配的地址空间不够的情况下返回null指针。但是代码不检查这种错误,认为地址分配已经成功,于是就访问0X00000000的地址,于是就发生内存违规访问,同时该进程被终止。ASCII字符填充组成的pif文件时会出现以下情况:一个非法的pif文件(用ascii字符\''x\''填充)至少要369字节,系统才认为是一个合法的pif文件,才会以pif的图标[pifmgr.dll,0]显示,才会在属性里有程序、字体、内存、屏幕”等内容。而且仅仅当一个非pif文件的大小是369字节时察看属性的“程序”页时,不会发生程序错误,哪怕是370字节也不行。当对一个大于369字节的非法pif文件察看属性的“程序”页时,Explorer会出错,提示:\''***\''指令引用的\''***\''内存。该内存不能为\''read\'' ,问题出在pif文件的16进制地址:0x00000181[0x87]0x00000182[0x01]和 0x00000231[0xC3]0x00000232[0x02]即使是一个合法pif文件,只要改动这四处的任意一处,也会引起程序错误。而只要把0x00000181和0x00000182的值改为[0xFF][0xFF],那么其它地址任意更改都不会引起错误。
2 v1 H3 S: J; ]/ j7 ?3 i- \" \2 M1 G" I! \/ n: g4 i- U& i; L* c5 s7 Z
5、可能没有完全正确安装apache服务,且启动了它的原故; 把服务中OracleOraHomeXXHTTPServer改成停 止
$ f1 R! z  ~$ y# i4 U) i# V
4 {9 A% m7 t. }9 l7 ~5 H6、应用程序没有检查内存分配失败程序需要一块内存用以保存数据时,就需要调用操作系统提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“指针”。内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的指针,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。若应用程序没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用指针,继续在之后的运行中使用这块内存。真正的0地址内存区保存的是计算机系统中最重要的“中断描述符表”,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即死机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写内存”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000”。内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统文件之后。
, s0 M* G( x, h( a  \" u( `! {: ?4 o6 v, y' z% g, P" y; B7 W$ A
7、应用程序由于自身BUG引用了不正常的内存指针在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的指针已经失效了。有可能是“忘记了”向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止运行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效指针不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为“0x00000000”,而是其他随机数字。
) X0 Q# T/ Q! D  W; t0 s; D. r% j2 ^2 n; H
% S! R+ k/ x( E) Y& m6 n: `8 w+ m$ V1 ~  h
如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有帮助:
9 A8 |8 x+ A+ l) \5 c, r6 _9 `* f' F" m5 q
1.查看系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
7 t9 E- C6 j+ X$ ^
3 ?% [; l2 |4 v2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统文件、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。 - D5 Y8 y, u9 U' i1 N
1 E0 p6 _' M, V% E3.试用新版本的应用程序。
: }9 G) O/ v( i! E# n( R( Q3 D7 [" L
/ D% j1 Y7 l' \# h0 z: A4 v
4、删除然后重新创建 Winnt\\System32\\Wbem\\Repository 文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理。在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务。删除 Winnt\\System32\\Wbem\\Repository 文件夹中的所有文件。(在删除前请创建这些文件的备份副本。) 打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动 Windows Management Instrumentation 服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件:
; l8 W. G/ u. M4 ~2 A8 pHKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\WBEM\\CIMOM\\Autorecover MOFs * {0 s. B2 m) U% E: I' a
! `( f! I$ y) F# M3 a( ~
下面从几个例子给大家分析:
. s$ F' S4 v9 F, j" l, k- K* z9 D$ a, D' D* C
例一:打开IE浏览器或者没过几分钟就会出现"0x70dcf39f"指令引用的"0x00000000"内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”的信息框,单击“确定”后,又出现“发生内部错误,您正在使用的其中一个窗口即将关闭”的信息框,关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。
' S- k- v5 n8 o0 u: z6 \解决方法:修复或升级IE浏览器,同时打上补丁。看过其中一个修复方法是,Win2000自升级,也就是Win2000升级到Win2000,其实这种方法也就是把系统还原到系统初始的状态下。比如你的IE升级到了6.0,自升级后,会被IE5.0代替。
) p3 [7 u- N; {# R
& _! a' E4 ?* I$ \. f/ z0 K, s, m7 \+ r
例二:在windowsxp下双击光盘里面的“AutoRun.exe”文件,显示“0x77f745cc”指令引用的0x00000078”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”,而在Windows 98里运行却正常。 9 Y. y2 N' j, y( Y
7 v0 R& I7 M) _% O
8 X  z  C/ Q( i解决方法:这可能是系统的兼容性问题,winXP的系统,右键“AutoRun.exe”文件,属性,兼容性,把“用兼容模式运行这个程序”项选择上,并选择“Windows 98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后,只要开始,运行,输入:regsvr32 c:\\winnt\\apppatch\\slayerui.dll。右键,属性,也会出现兼容性的选项。 0 e( r, N" g8 j  U. n+ K  o
2 _+ y1 n( D- ^; A$ D9 F# r; O
5 l0 b: [: m' N7 Q
+ J5 R; r5 x- i6 E+ D9 d例三:RealOne Gold关闭时出现错误,以前一直使用正常,最近却在每次关闭时出现“0xffffffff”指令引用的“0xffffffff”内存。该内存不能为“read” 的提示。 # N6 q6 w' U' ~! e9 R
: \* l3 Z1 `3 E4 z! `
0 w7 S6 G) ?! S5 K: w  j
解决方法:当使用的输入法为微软拼音输入法2003,并且隐藏语言栏时(不隐藏时没问题)关闭RealOne就会出现这个问题,因此在关闭RealOne之前可以显示语言栏或者将任意其他输入法作为当前输入法来解决这个问题。
# |4 o- S+ k# a4 h5 Q7 D. i# T) v& q+ p3 `1 R1 O
! M* K0 d( |4 v  _- d- R例四:我的豪杰超级解霸自从上网后就不能播放了,每次都提示“0x060692f6”(每次变化)指令引用的“0xff000011”内存不能为“read”,终止程序请按确定。 & T6 U  q( l  q5 ?: r
8 ~) g5 T& n4 W& k1 G解决方法:试试重装豪杰超级解霸,如果重装后还会,到官方网站下载相应版本的补丁试试。还不行,只好换就用别的播放器试试了。 ) Q, @# M5 d! w( d0 x5 C3 ?6 X9 y
  A+ t; a4 E# M- N/ N
例五:双击一个游戏的快捷方式,“0x77f5cd0”指令引用“0xffffffff”内存,该内存不能为“read” ,并且提示Client.dat程序错误。
! e. U2 |+ e* O( {4 P* t  J- M# A: w6 |( x; Z
解决方法:重装显卡的最新驱动程序,然后下载并且安装DirectX9.0。
发表于 2007-10-16 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
