查看: 1973|回复: 7
[求助] 硬盘修复 急
发表于 2007-10-14 00:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
西捷  SATA   80gG  7200  9 y/ t' q6 z5 m" x5 v* U
故障  无法登录 WINXP,反复重起.. R  K2 H! ]2 z/ ]
处理:  用深山红叶软件  扫描,  发现坏道,自动修复.  重启,无法找到硬盘,提示没有系统盘.
1 I% m- z: V* c% k* B8 [  Q          用DISKMAN,死机.) A* h# i8 ~# ~( {% V
          用 分区表恢复工具,无法读取,找不到硬盘.
* _% I+ K, ]6 n4 m7 \( d          挂在其他计算机上,在WINXP,无盘符,注意,BOIS里可以看到硬盘,; I7 A9 n6 c9 n1 s$ S1 I) C$ H6 u
. W3 Q+ m, A) ~/ @3 n  A& v          几乎用尽修复软件,无法修复,请各位大侠帮助,为单位设备硬盘,没有备份,里面设置复杂,所以需要恢复数据.  h) d& b9 M9 {3 _( X
& c) a. X8 c3 ^5 W& [+ E9 R8 H5 ]/ o     请斑主帮忙置顶!谢谢各位大侠帮忙出出注意.
发表于 2007-10-14 04:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
照楼主的情况,估计要返厂维修,进行数据恢复了。" f; r6 p/ M, Z
估计一般的维修可能恢复不了你的数据
发表于 2007-10-14 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的操作本身就是错误的。如果发现硬盘有问题,而且数据比较重要的话,不要尝试任何操作,首先另外找一块硬盘,利用工具做全盘完整映像,然后再利用各种工具软件尝试修复,因为修复过程中有些软件对硬盘的损害比较大,需要反复读取坏扇区试图修复并读取有用数据,但如果坏的比较多的话修复时间非常长,几乎无法忍受,利用软件修复的可能性就比较小了,有时越修坏的越厉害,在自己无法修复的时候,就需要找专业的硬盘数据恢复公司了,这时映像盘就很有用了。祝你好运。
发表于 2007-10-15 21:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 abc_159 于 2007-10-14 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ~1 g. ]( C, t6 X2 A& G$ H
你的操作本身就是错误的。如果发现硬盘有问题,而且数据比较重要的话,不要尝试任何操作,首先另外找一块硬盘,利用工具做全盘完整映像,然后再利用各种工具软件尝试修复,因为修复过程中有些软件对硬盘的损害比较大 ...
3 V( `- r! |, y. C. @
3楼说的非常对,楼主操作顺序错误。估计硬盘中数据已经被损坏,已无修复可能。本人也曾替同事修过此类硬盘,BOIS里可以看到硬盘,但在操作系统中无显示,经判断该盘已报废,幸好无重要文件。建议楼主最好到专业维修公司咨询,并作好最坏打算。
发表于 2007-10-16 09:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
W我也一块希捷硬盘,   80Gb 7200 r     用一年就出现上述楼主说的现象,好像是引导区坏了,无法修复
发表于 2007-10-16 09:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可以恢复部分数据,但是比较困难(具体还要看你的数据格式,还有是单个文件,还是系统文件),磁道坏到是不妨,估计是文件分区表或引导区损坏引起。
: n8 l* T* B+ S1 E8 v: v' h具体还要看数据的重要程度。哎!现在的机器真实很难说了。价格便宜了,质量却。。。# ?  X. _' x' H) Z/ c
九五年我买的386,至今还使用着。
发表于 2007-10-16 10:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
能恢复数据,我去年就把单位的硬盘给干掉了,出现的问题和楼主的一样,不过后来找了一个朋友不知道他用的什么软件就给恢复了所有的数据,去专业的数据恢复站要2000大洋的。
 楼主| 发表于 2007-10-16 20:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7楼请帮忙问问,你朋友用的啥软件?
