查看: 4521|回复: 17
[求助] 系统时间老是2006.04.11,怎么回事?
发表于 2007-10-13 21:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
50三维币
如题,而且开机总是不正常,连续“嘟”“嘟”两声!; i- J5 D/ o. U
总要再按一次重启键才能开机,进入系统。
2 E+ L! v" P4 F; M1 O# D请问各位高手,这是怎么回事?
& P/ G  D9 H$ t- E有什麽解决的办法?
最佳答案
查看完整内容
如果排除病毒和电池没电的话,那么清扫机箱内的灰尘,尤其是内存和内存附近、CPU附近的,以及整个主板上的所有灰尘,然后拔下内存用橡皮把金手指擦亮再按上,清掉灰尘后检查主板上的电容是否有鼓起来的,正常电容表面应是平的。现在天气干燥,灰尘与静电又开始危害电脑了。从我多年的维修经验来看,很多机子都是灰尘惹的祸,他可以让你的电容爆掉,可以让你蓝屏、黑屏等等,再不行就换个主机电源看看。 我们单位几百台机子,什 ...
发表于 2007-10-13 21:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果排除病毒和电池没电的话,那么清扫机箱内的灰尘,尤其是内存和内存附近、CPU附近的,以及整个主板上的所有灰尘,然后拔下内存用橡皮把金手指擦亮再按上,清掉灰尘后检查主板上的电容是否有鼓起来的,正常电容表面应是平的。现在天气干燥,灰尘与静电又开始危害电脑了。从我多年的维修经验来看,很多机子都是灰尘惹的祸,他可以让你的电容爆掉,可以让你蓝屏、黑屏等等,再不行就换个主机电源看看。! L" e8 a; A; G2 R+ \0 ?0 J
  a" I2 m, |1 V9 C6 p% R6 J9 w
我们单位几百台机子,什么档次的都有,什么问题都出。一天天地累啊。8 N* }& r3 a2 v( o( k9 z
- P5 ?+ o/ v  V: e, y
[ 本帖最后由 abc_159 于 2007-10-14 11:17 编辑 ]
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-10-13 22:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-10-13 22:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主板电池没电了,换一块电池试试。
发表于 2007-10-13 22:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-10-13 22:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能是电池没电,主机断电后,时间清零;但你的时间不清零,可能是病毒作怪。: c8 I# s8 {# O) {3 Z, o
关于启动
& ^4 q3 [5 ?- _6 b  z* XAMI BIOS - W3 u  z+ U0 F3 k. r
2短:内存ECC校验错误。 办法:进入CMOS设置,将ECC校验关闭,即设为Disabled,有可能要更换内存条
% f: F8 e& M+ E. _  n- {Award BIOS 0 {+ t7 u1 a" x+ V3 C0 h5 o% t
2短:常规故障 请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-14 11:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的华硕主板nForce4主板为什么关机后把电源拨出,下次开机时得按F1启动,进入系统后时间都是2006年1月1日呢?是不是主板电池不够电呢?又或可以在哪设置下?请大家帮忙,谢谢
发表于 2007-10-14 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hahap 于 2007-10-14 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z: b7 j. F, C) _7 q; Z+ @
1 ^% @* j& Q, C- U你这个应该是电池没电了。楼主说的应该不是电池没电,没电的时间一般都是1月1日。
 楼主| 发表于 2007-10-14 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
我的机子,前段时间就一直出现该问题。
& g+ L! c4 h. ^; f. U9 q而且有一次开机后,桌面的大部分图标都不见了,而且C盘的存储的好多资料都不见了。而且找不回来了。
/ e5 {2 _  F" Q! A- {4 D; u不得已,重装系统,而且全部的应用软件全部重装。
1 ]' {! B* `" r! m/ s才装了没几天,又出现该问题,幸好这次C盘装的软件并没有删掉。. g2 i) x7 ^7 H- o" A/ z
/ |( o8 h* A0 d, N% L0 L我的电脑用的360安全卫士和卡巴斯基。
: z& g5 ?: q7 @3 \0 @/ M
' R% C$ o$ C1 A" r: [/ u应该不是电池的问题,因为我的机子采用了不到一年,而且重装后,时间是正确的。
 楼主| 发表于 2007-10-14 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
另外补充一点,我开机,提示需要按F2继续,然后再按重启键才能正常启动。
发表于 2007-10-14 16:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查CMOS设置,可能有未安装的硬件被启用了。比如根本没安装软驱,却在CMOS里设为启用。也可以在CMOS里设置遇到任何错误都不提示就启动。
发表于 2007-10-15 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议楼主杀毒,现在的病毒都流行锁定系统时间使杀毒软件失效,以达到他们的目的.
发表于 2007-10-15 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
主板电池没电了或主板BOSS电路有问题
发表于 2007-10-16 11:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对中毒了 ,我遇到过一例,先用MSCONFIG解除所有启动项,再用360 杀恶意软件.: e- y- f/ H4 w% J
在用卡巴杀整个电脑.然后OK.
发表于 2007-10-16 11:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
“嘟”一声,正常启动.
4 f6 k" e2 O# Z% g“嘟”\“嘟”两声!就是内存条松动没有插好了.
2 A7 \, c* g7 X' ?如果时间一直是06.04.11有以下可能,1.电池没有电了,所以关机再开机时,时间跳回以前默认的状态.2.电脑中毒了,这就需要杀毒了.3.网站长期不动,时间同步导致电脑时间不对(不过好象不会是同一个时间).我有一短时间就是这样,时间老是滞留很长时间,时间不准,后来重装系统就好了,呵呵,还需要自己仔细摸索了,这只是建议了.希望有用. titter titter
发表于 2007-10-16 11:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电池没电了,或者是电池卡座的弹簧片接触不到电磁,把它扳起来一点使能接触到电池。
发表于 2007-10-16 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
解决办法
1。检查COMS电池有没有电
( ]  r& g4 Q/ u2。检查BIOS版本有没有问题,到相应的主板厂商网页上去下载最新BIOS刷新。
 楼主| 发表于 2007-11-3 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问题解决了。
9 T3 `2 A/ L; V2 r$ J* r4 L: A; ?+ Z% r& e
很简单,主要是电池和灰尘德问题。
" T0 Z0 X/ R2 ]' W4 G
% g9 ~1 B( p: E) k% F1 W幸好电脑没有中毒!
