查看: 2402|回复: 6
[求助] 两台电脑直接互联方法
发表于 2007-10-13 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
两台电脑是否通过UBS接口直接互联,联接有什么要求。还有通过网卡联接如何设置。
发表于 2007-10-13 20:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
通过USB互联,成本太高.需要USB转接器。
0 f5 b: q  A, x, |% z/ }
# f4 ?1 b6 J  @4 R& J( A通过网卡互联现在是最便宜的,因为现在的机器都有网卡,只需要接一根双机对联网线即可。
# P$ z* N6 M7 J" j
9 ]# s2 L$ m+ N7 w接法如下:
+ e7 z# X$ W5 [6 e; W4 f! |$ ~) L9 }1 M8 Z" j/ [5 D7 f% [
1---------------3
! W$ O& P  |9 ~. }3 j2---------------6+ R4 J: t- a$ @4 f* ?$ e- f4 O6 Z
3---------------1
2 [1 d. C9 I$ L5 l; h' M6---------------2) E9 q5 D+ [; h8 m- ]" {1 u
其他4、5、7、8是千兆网卡用的,白兆用不著,可以不接。
9 A! `( Y) g2 M: x" u8 o
6 z3 v/ Q2 a" N/ {5 ]5 \# ~
% a/ P' ?! [4 Z" b, `* P7 pIP地址分别设置为 192.168.0.1和192.168.0.2,子网掩码都为255.255.255.0 即可。网关无需设置。
' Z$ [9 \& l% \' {  J. H
! z+ Z! m* @/ W, x) U" ]然后在两台机器上如果是XP系统,分别在文件夹选项内,启用简单文件共享,然后任一建一个文件夹,右键,共享,使用简单共享向导,即可完成一系列共享设置。(不需要搞的神神秘秘的调整这里调整那里)。
; B; p$ A6 ?" j' }' T0 d/ G# z2 u3 y7 `$ H! B
如果是2000系统,直接右键共享即可。
7 I3 ]7 u5 T8 ~$ v! f) _  k0 e' w/ T+ s' K
[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-10-13 20:03 编辑 ]
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-10-13 21:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
USB需要专用一个共享器
发表于 2007-10-13 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
多谢各位的帮助.
发表于 2007-10-14 10:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点:千兆网卡可以自动识别线序,线两端做成568A和568B哪种都可以。/ _! Y% i+ ~0 z; H
原帖由 云动风清 于 2007-10-13 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- g3 _! r$ e. N7 v% v0 v通过USB互联,成本太高.需要USB转接器。
- I- Q# Z* R% h$ h/ k2 W" T- j) o" V! |  u
9 S! Z, Q2 w/ a7 i7 \4 @  p9 E3 k0 \1 `
接法如下:
8 Z9 R9 T& l& \
5 r1 a3 s3 c" V, @7 o1---------------3% @' D$ H2 z2 ~7 _0 ?  c
2---------------6
1 g" P- m7 Z$ f7 R4 r) V& @$ l3---------------1 ...
发表于 2007-10-14 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我在两台千兆网卡的机器上试过,用568A和568B的方法可以互相平ping  通,但不能互相传输文件,后来将其中一台机器的网卡设置成百兆连接才可以使用。( M' b' q* L1 y6 k% I2 E! n! p) H
! a1 s" ?- k: W2 d
可以看看这篇文章:http://www.360doc.com/showWeb/0/1/392716.aspx/ s( x6 w& i7 L1 c$ F+ K
# @! Q) g: w" U3 F& ?- S: B$ u[ 本帖最后由 keya 于 2007-10-14 11:45 编辑 ]
