查看: 2360|回复: 7
[已答复] 锅炉渗铝管用什么材质焊接?
发表于 2007-10-13 07:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
如题:锅炉渗铝管用什么材质焊接? :handshake' i; h- G; M4 K
7 Q( v3 `: e+ E! \& m
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 11:11 编辑 ]
发表于 2007-10-23 17:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我厂以前使用过渗铝钢管专用焊条,广西一家生产的,不知现在是否在生产。
4 N% K. g5 y% x0 y4 O8 E: r如找不到专用焊条,可采用下列方法:磨掉渗铝层,按钢管材质选用焊条。
发表于 2007-10-23 19:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# i# g& z9 K* e; F. Q" t3 D# x  U7 v& I* x4 r: E
可以吗?
发表于 2007-10-23 19:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电厂水冷壁渗铝管较多,基本上没用过专用焊条,都是把渗铝层车掉然后用氩弧焊打底然后用422焊条
发表于 2007-10-24 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是否可以将渗铝层车掉,然后选用与主体材料相符的焊材焊接,再找地方整体渗铝。
发表于 2007-10-24 10:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
氩弧焊打底,J426焊条焊接。
发表于 2008-4-2 16:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
建议打磨掉渗铝层(用手工砂轮就可以),参照管板与换热管选用焊材(就低不就高)
发表于 2008-4-2 21:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没这么复杂的
我公司的经验,如果普通10#钢渗铝管的话,用普通碳钢焊材,如J427,H08Mn2Si就可以了,不过上传设计院要求是专门配套焊材的,我打电话问,他们说也是听一家渗铝管生产厂家说的。
4 @+ y2 @7 L( N' l% w/ L7 {( u其实你作一下评定就知道了,渗的铝很薄的,根本不影响焊接。就像埋弧焊焊丝镀铜一样的。
